查看: 7945|回復: 0
用單片機的定時器編寫程序控制蜂鳴器,實蜂鳴器響0.5S停0.5S
ID:451570 發表于 2018-12-21 15:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗四 定時/計數器實驗
一、實驗目的
1. 了解單片機的基礎定時器的工作原理。
2. 掌握單片機的定時器的應用。
二、實驗內容
1. 用單片機的定時器編寫程序控制蜂鳴器,實蜂鳴器響0.5S停0.5S。
2.用單片機的定時器編寫程序實現一個簡單的電子時鐘。要求在四位數碼管上動態顯示時分秒,秒顯示每秒鐘閃爍一次。
//1. 用單片機的定時器編寫程序控制蜂鳴器,實蜂鳴器響0.5S停0.5S。
//#include <stc15.h>
//typedef unsigned int u16;
//u16 ms=0;
//void Timer1Init(void);
//void Timer1Init(void)        //50毫秒@12.000MHz
//    AUXR &= 0xBF;        //定時器時鐘12T模式
//    TMOD &= 0x0F;        //設置定時器模式
//    TL1 = 0xB0;        //設置定時初值
//    TH1 = 0x3C;        //設置定時初值
//    TF1 = 0;        //清除TF1標志
//    ET1 = 1;
//    TR1 = 1;        //定時器1開始計時
//void main()
//    P1M0 |=  0x01;
//    P1M1 &= ~0x01;
//    Timer1Init();
//    EA=1;
//    while(1)
//void tm1_isr() interrupt 3
//   ms++;
//    if(ms>=10)
//        ms=0;
//        P10=!P10;
//2.用單片機的定時器編寫程序實現一個簡單的電子時鐘。要求在四位數碼管上動態顯示時分秒,秒顯示每秒鐘閃爍一次。
#include <stc15.h>
typedef unsigned char u8;
//   0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
u8 code BLOCK[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
u16 ms=0;
u8 wei=1;
u8 s=59,m=59,h=23;
void Timer1Init(void)        //2毫秒@11.0592MHz
    AUXR |= 0x40;        //定時器時鐘1T模式
    TL1 = 0x9A;        //設置定時初值
    TH1 = 0xA9;        //設置定時初值
    TF1 = 0;        //清除TF1標志
    ET1 = 1;
    TR1 = 1;        //定時器1開始計時
    P0M0 |=  0xF0;
    P0M1 &= ~0xF0;
    P1M0 = 0xFF;
    P1M1 = 0x00;
    Timer1Init();
    EA=1;
   ms++;
    if(ms>=500)
        ms=0;
        s++;
        if(s>=60)
            s=0;
            m++;
            if(m>=60)
                m=0;
                h++;
                if(h>=24)
                    h=0;
    switch ( wei )
       case 1:
       P07=1;
       P1=BLOCK[h/10%10];
       P04=0;
       wei=2;
       break;
       case 2:
       P04=1;
       if(ms<250)
           P1=BLOCK[h%10] | 0x80;
            P1=BLOCK[h%10];
       P05=0;
       wei=3;
       break;
       case 3:
       P05=1;
       P1=BLOCK[m/10%10];
       P06=0;
       wei=4;
       break;
       case 4:
       P06=1;
       P1=BLOCK[m%10];
       P07=0;
       wei=1;
       break;
