查看: 3191|回復(fù): 1
51單片機的集成邏輯門測試儀的設(shè)計(電路+程序)
ID:142045 發(fā)表于 2018-12-21 08:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路原理圖如下:
  1. /*-----------------------------數(shù)字集成電路芯片測試儀C程序-清單------------------------------*/
  2. //修改時間:2018
  3. //-------------------------------------------------------------------------------------------
  4. #include<reg52.h>
  5. #include <intrins.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. //這是頭文件必須包含
  8. /*==============================宏定義==============================*/
  9. #define LCD_data P0  //數(shù)據(jù)口
  10. #define M 4    //要測試的芯片好壞的個數(shù)
  11. #define N 8
  12. #define input1 P1   //用于檢測的引腳
  13. #define input2 P2
  14. /*======================液晶宏定義、初始化引腳=========================*/
  15. void delay(unsigned int z);
  16. void charfill(unsigned char c);        //整屏顯示A代表的ASCII字符子程序
  17. void putstrxy(unsigned char cx,unsigned char cy,unsigned char code *s);//在(cx,cy)字符位置寫字符串子程序
  18. void putstr(unsigned char code *s);    //定位寫字符串子程序
  19. void putchars(unsigned char c);       //在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符子程序
  20. unsigned char getchars(void);         //CXPOS,CYPOS)字符位置讀字符子程序
  21. void charlcdpos(void);              //設(shè)置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  22. void charcursornext(void);           //置字符位置為下一個有效位置子程序
  23. void lcdreset(void);                 //SMC1602系列液晶顯示控制器初始化子程序
  24. void delay3ms(void);                //延時3MS子程序
  25. void lcdwc(unsigned char c);          //送控制字到液晶顯示控制器子程序
  26. void lcdwd(unsigned char d);         //送控制字到液晶顯示控制器子程序
  27. unsigned char lcdrd(void);            //讀數(shù)據(jù)子程序
  28. void lcdwaitidle(void);               //忙檢測子程序
  29. unsigned char data CXPOS;           //列方向地址指針(用于CHARLCDPOS子程序)
  30. unsigned char data CYPOS;           //行方向地址指針(用于CHARLCDPOS子程序)
  31. sbit RSPIN   = P3^5;               //RS對應(yīng)單片機引腳
  32. sbit RWPIN   = P3^4;              //RW對應(yīng)單片機引腳
  33. sbit EPIN    = P3^3;               //E對應(yīng)單片機引腳
  34. /*==============================宏定義==============================*/
  35. unsigned char detect(); //自動檢測引腳
  36. /*=============================定義按鍵=============================*/
  37. sbit key1=P3^0;  // 選擇檢測芯片
  38. sbit key2=P3^1;  // 確定選擇的芯片
  39. sbit key3=P3^2;  // 自動檢測
  40. sbit key4=P3^6;  // 繼電器的切換
  41. unsigned char *name[]={"74LS00 Y=/AB","74LS04 Y=/A","74LS20 Y=/ABCD","74LS86 Y=/A⊕B","74LS74","74LS92","ERROR"};
  42. /*==============================按鍵的標志位=========================*/
  43. unsigned char flag=0;    //要選擇的芯片型號在已定義字符數(shù)組中的序號
  44. unsigned char flag1=0;
  45. unsigned char flag2=0;    //用來標示某芯片各通道檢測均完好的標志位
  46. unsigned char k=0;     //返回自動檢測后芯片序號在已定義的數(shù)組中的序號
  47. unsigned char code LS00[4][4]={
  48.                                 0x3f,0x3f,0x1b,0x1b,  //74ls00
  49.                                 0x24,0x24,0x24,0x24,
  50.                                 0x36,0x36,0x36,0x36,
  51.                 0x2d,0x2d,0x2d,0x2d,
  52.                    };
  53. unsigned char code LS04[2][4]={
  54.             0x2a,0x2a,0x2a,0x2a,  //74ls04
  55.              0x3f,0x3f,0x15,0x15,
  56.           };
  57. unsigned char code LS20[16][4]={
  58.                                 0x24,0x24,0x24,0x24,  //74ls20
  59.                                 0x25,0x25,0x25,0x25,
  60.                0x26,0x26,0x26,0x26,
  61.                0x27,0x27,0x27,0x27,
  62.                0x2c,0x2c,0x2c,0x2c,
  63.                     0x2d,0x2d,0x2d,0x2d,
  64.              0x2e,0x2e,0x2e,0x2e,
  65.               0x2f,0x2f,0x2f,0x2f,
  66.                  0x34,0x34,0x34,0x34,
  67.                     0x35,0x35,0x35,0x35,
  68.                   0x36,0x36,0x36,0x36,
  69.                  0x37,0x37,0x37,0x37,
  70.                    0x3c,0x3c,0x3c,0x3c,
  71.                     0x3d,0x3d,0x3d,0x3d,
  72.                    0x3e,0x3e,0x3e,0x3e,
  73.                   0x3f,0x3f,0x1f,0x1f,
  74.           };
  75. unsigned char code LS86[4][4]={
  76.                                 0x24,0x24,0x00,0x00,  //74ls86
  77.                                 0x36,0x36,0x36,0x36,
  78.                    0x2d,0x2d,0x2d,0x2d,
  79.                0x3f,0x3f,0x1b,0x1b,
  80.                      };
  81. unsigned char code IC[M][N]={
  82.                                0x24,0x24,0x24,0x24,0x3f,0x3f,0x1b,0x1b, //7400
  83.           0x3f,0x3f,0x15,0x15,0x3f,0x3f,0x15,0x15, //7404
  84.                                0x3f,0x3f,0x1f,0x1f,0x3f,0x3f,0x1f,0x1f, //7420
  85.                                0x3f,0x3f,0x1b,0x1b,0x3f,0x3f,0x1b,0x1b, //7486
  86.                   };
  87. void main()
  88. {
  89. unsigned char i,output1,output2;
  90.     lcdreset();                         //液晶顯示控制器初始化
  91.     putstrxy(0,0,"PLEASE CHOOSE 74LS CHIP");  //顯示歡迎界面
  92.     while(1)
  93.         {
  94.                 if(key1==0)
  95.                 {
  96.                  delay(100);
  97.                    if(key1==0)
  98.                    {
  99.                         if(flag==4)
  100.                        {
  101.                            flag=0;
  102.                        }
  103.                         flag++;
  104.                         switch(flag)
  105.       {
  106.                           case 1:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS00'");break;
  107.              case 2:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS04'");break;
  108.         case 3:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS20'");break;
  109.         case 4:charfill(' '); putstrxy(0,0,"NOW '74LS86'");
  110.       }
  111.                    }
  112.                 }
  113.                 if(flag==1&&key2==0)
  114.                 {
  115.                    for(i=0;i<4;i++)
  116.                    {
  117.                          input1=LS00[i][0];
  118.                          input2=LS00[i][1];
  119.                           delay(5);
  120.                           output1=input1&0x3f;
  121.                           output2=input2&0x3f;
  122.                           if(output1!=LS00[i][2]||output2!=LS00[i][3])
  123.                              {
  124.                                   putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  125.                                   flag2=0;
  126.                                   break;
  127.                              }
  128.                           if(output1==LS00[i][2]&&output2==LS00[i][3])
  129.                              {
  130.                                   flag2++;
  131.                    }
  132.                 }
  133.                  if(flag2==4)
  134.                    {
  135.                           putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  136.                           flag2=0;
  137.                    }
  138.                 }
  139.                if(flag==2&&key2==0)
  140.                 {
  141.                    for(i=0;i<2;i++)
  142.                    {
  143.                           input1=LS04[i][0];
  144.                           input2=LS04[i][1];
  145.                           delay(5);
  146.                           output1=input1&0x3f;
  147.                           output2=input2&0x3f;
  148.                           if(output1!=LS04[i][2]||output2!=LS04[i][3])
  149.                             {
  150.                                   putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  151.                                   flag2=0;
  152.                                   break;
  153.                             }
  154.                           if(output1==LS04[i][2]&&output2==LS04[i][3])
  155.                             {
  156.                                   flag2++;
  157.                             }
  158.                    }
  159.                      if(flag2==2)
  160.                        {
  161.                           putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  162.                           flag2=0;
  163.                       }
  164.                  }
  165.                 if(flag==3&&key2==0)
  166.                 {
  167.                    for(i=0;i<16;i++)
  168.                    {
  169.                           input1=LS20[i][0];
  170.                           input2=LS20[i][1];
  171.                           delay(5);
  172.                           output1=input1&0x3f;
  173.                           output2=input2&0x3f;
  174.                           if(output1!=LS20[i][2]||output2!=LS20[i][3])
  175.                             {
  176.                                   putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  177.                                   flag2=0;
  178.                                   break;
  179.                             }
  180.                           if(output1==LS20[i][2]&&output2==LS20[i][3])
  181.                             {
  182.                                    flag2++;
  183.                             }
  184.                    }
  185.                       if(flag2==16)
  186.                         {
  187.                            putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  188.                            flag2=0;
  189.                         }
  190.                  }
  191.                 if(flag==4&&key2==0)
  192.                  {
  193.                     for(i=0;i<4;i++)
  194.                     {
  195.                            input1=LS86[i][0];
  196.                            input2=LS86[i][1];
  197.                            delay(5);
  198.                            output1=input1&0x3f;
  199.                            output2=input2&0x3f;
  200.                            if(output1!=LS86[i][2]||output2!=LS86[i][3])
  201.                              {
  202.                                    putstrxy(0,1,"SORRY,BAD CHIP!");
  203.                                    flag2=0;
  204.                                    break;
  205.                              }
  206.                            if(output1==LS86[i][2]&&output2==LS86[i][3])
  207.                              {
  208.                                     flag2++;
  209.                              }
  210.                     }
  211.                        if(flag2==4)
  212.                          {
  213.                            putstrxy(0,1,"OK,GOOD CHIP!");
  214.                            flag2=0;
  215.                          }
  216.                 }
  217.                 if(key3==0)
  218.                 {
  219.                            k=detect();
  220.                            charfill(' ');
  221.                            putstrxy(0,0,"This is:");
  222.                            putstrxy(0,5,name[k]);
  223.                 }
  224.        }
  225. }
  226. //延時函數(shù)
  227. void delay(unsigned int z)
  228. {
  229. unsigned int x,y;
  230. for(x=z;x>0;x--)
  231.   for(y=110;y>0;y--);
  232. }
  233. /*============================14腳芯片識別函數(shù)=======================*/
  234. unsigned char detect() //14腳芯片識別函數(shù)
  235. {
  236.   unsigned char i,output1,output2;
  237. //7474的檢測
  238.   P1=0xff;                          //初始化測試端口
  239.   P2=0xff;
  240.   input1=0x3b;
  241.   input2=0x39;
  242.   delay(5);
  243.   input1=0x3f;         //上升沿
  244.   input2=0x3d;
  245.   delay(5);
  246.   output1=input1&0x3f;
  247.   output2=input2&0x3f;
  248.   if(output1==0x1f&&output2==0x2d)
  249.   {
  250.         return (4);
  251.   }
  252.          //7400/04/20/86的自動檢測
  253.   P1=0xff;                          //初始化測試端口
  254.   P2=0xff;
  255.   for(i=0;i<M;i++)
  256.   {
  257.     input1=IC[i][0];
  258.     input2=IC[i][1];
  259.     delay(5);
  260.     output1=input1&0x3f;     //將芯片邏輯結(jié)果input1通過&0x3f取出
  261.     output2=input2&0x3f;
  262.     if(output1==IC[i][2]&&output2==IC[i][3])
  263.     {
  264.          input1=IC[i][4];
  265.          input2=IC[i][5];
  266.          delay(5);
  267.          output1=input1&0x3f;
  268.          output2=input2&0x3f;
  269.          if(output1==IC[i][6]&&output2==IC[i][7])
  270.          {
  271.          return i;
  272.          }
  273.     }
  274.   }
  275.
  276.   key4=0;       //檢測7492時,先用繼電器江電源供電引腳切換
  277.   P1=0xff;                          //初始化測試端口
  278.   P2=0xff;
  279.   input1=0x3f;         //7492的檢測
  280.   input2=0x3f;
  281.   delay(5);
  282.   output1=input1&0x3f;
  283.   output2=input2&0x3f;
  284.   if(output1==0x3f&&output2==0x01)
  285.   {
  286.       delay(100);key4=1;return (5);
  287.   }
  288.   delay(100);
  289.   key4=1;       //測試結(jié)束,將電源供電引腳切換回原狀態(tài)
  290.   return (6);
  291. }
  292. //-------------------------------------------------------------------------------
  293. void charfill(unsigned char c)          //整屏顯示A代表的ASCII字符子程序
  294. {   for(CXPOS=CYPOS=0;1;)
  295.     {   putchars(c);                //定位寫字符
  296.         charcursornext();            //置字符位置為下一個有效位置
  297.         if((CXPOS==0) && (CYPOS==0)) break;
  298.     }
  299. }
  300. //子程序名稱:void putstrxy(unsigned char cx,unsigned char cy,unsigned char *s).
  301. //功能:在(cx,cy)字符位置寫字符串.
  302. //-------------------------------------------------------------------------------
  303. void putstrxy(unsigned char cx,unsigned char cy,unsigned char code *s)
  304. {                                 //在(cx,cy)字符位置寫字符串子程序
  305.     CXPOS=cx;                    //置當前X位置為cx
  306.     CYPOS=cy;                    //置當前Y位置為cy
  307.     for(;*s!=0;s++)                 //為零表示字符串結(jié)束,退出
  308.     {   putchars(*s);               //寫1個字符
  309.         charcursornext();           //字符位置移到下一個
  310.     }
  311. }
  312. //-------------------------------------------------------------------------------
  313. //子程序名稱:void putstr(unsigned char *s).
  314. //功能:在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符串.
  315. //-------------------------------------------------------------------------------
  316. void putstr(unsigned char code *s)     //定位寫字符串子程序
  317. {   for(;*s!=0;s++)                //為零表示字符串結(jié)束,退出
  318.     {   putchars(*s);              //寫1個字符
  319.         charcursornext();          //字符位置移到下一個
  320.     }
  321. }
  322. //-------------------------------------------------------------------------------
  323. //子程序名稱:void putchar(unsigned char c).
  324. //功能:在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符.
  325. //-------------------------------------------------------------------------------
  326. void putchars(unsigned char c)       //在(CXPOS,CYPOS)字符位置寫字符子程序
  327. {
  328.     charlcdpos();                 //設(shè)置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  329.     lcdwd(c);                    //寫字符
  330. }
  331. //-------------------------------------------------------------------------------
  332. //子程序名稱:unsigned char getchar(void).
  333. //功能:在(CXPOS,CYPOS)字符位置讀字符.
  334. //-------------------------------------------------------------------------------
  335. unsigned char getchars(void)          //在(CXPOS,CYPOS)字符位置讀字符子程序
  336. {
  337.     charlcdpos();                   //設(shè)置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  338.     return lcdrd();                  //讀字符
  339. }
  340. //-------------------------------------------------------------------------------
  341. //以下charlcdpos,charcursornext,lcdreset為HD44780兼容芯片的液晶顯示控制器的
  342. //16字符X2行的SMC1602系列標準字符點陣型液晶顯示模塊的接口程序.
  343. //-------------------------------------------------------------------------------
  344. //子程序名稱:void charlcdpos(void).
  345. //功能:設(shè)置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址.
  346. //-------------------------------------------------------------------------------
  347. void charlcdpos(void)                //設(shè)置(CXPOS,CYPOS)字符位置的DDRAM地址
  348. {
  349.     CXPOS&=0X0f;                //X位置范圍(0到15)
  350.     CYPOS&=0X01;               //Y位置范圍(0到1)
  351.     if(CYPOS==0)                 //(第一行)X: 第0----15個字符
  352.         lcdwc(CXPOS|0x80);        //    DDRAM:   0----0FH
  353.     else                          //(第二行)X: 第0----15個字符
  354.         lcdwc(CXPOS|0xC0);        //    DDRAM:  40----4FH
  355. }
  356. //-------------------------------------------------------------------------------
  357. //子程序名稱:void charcursornext(void).
  358. //功能:置字符位置為下一個有效位置.
  359. //-------------------------------------------------------------------------------
  360. void charcursornext(void)             //置字符位置為下一個有效位置子程序
  361. {
  362.     CXPOS++;                     //字符位置加1
  363.     if(CXPOS>15)                  //字符位置CXPOS>15表示要換行
  364.     {   CXPOS=0;                 //置列位置為最左邊
  365.         CYPOS++;                 //行位置加1
  366.         CYPOS&=0X1;             //字符位置CYPOS的有效范圍為(0到1)
  367.     }
  368. }
  369. //-------------------------------------------------------------------------------
  370. //子程序名稱:void lcdreset(void).
  371. //功能:液晶顯示控制器初始化.
  372. //-------------------------------------------------------------------------------
  373. void lcdreset(void)                   //SMC1602系列液晶顯示控制器初始化子程序
  374. {                                 //1602的顯示模式字為0x38
  375.     lcdwc(0x38);                   //顯示模式設(shè)置第一次
  376.     delay3ms();                    //延時3MS
  377.     lcdwc(0x38);                   //顯示模式設(shè)置第二次
  378.     delay3ms();                    //延時3MS
  379.     lcdwc(0x38);                        //顯示模式設(shè)置第三次
  380.     delay3ms();                         //延時3MS
  381.     lcdwc(0x38);                        //顯示模式設(shè)置第四次
  382.     delay3ms();                         //延時3MS
  383.     lcdwc(0x08);                        //顯示關(guān)閉
  384.     lcdwc(0x01);                        //清屏
  385.     delay3ms();                         //延時3MS
  386.     lcdwc(0x06);                        //顯示光標移動設(shè)置
  387.     lcdwc(0x0C);                        //顯示開及光標設(shè)置
  388. }
  389. void delay3ms(void)                     //延時3MS子程序
  390. { unsigned char i,j,k;
  391.   for(i=0;i<3;i++)
  392.     for(j=0;j<64;j++)
  393.       for(k=0;k<51;k++);
  394. }
  395. //-------------------------------------------------------------------------------
  396. //以下lcdwc,lcdwd,lcdrd為HD44780兼容芯片的MCS51模擬口線方式的基本子程序,
  397. //lcdwaitidle為內(nèi)部子程序.
  398. //-------------------------------------------------------------------------------
  399. //子程序名稱:void lcdwc(unsigned char c).
  400. //功能:送控制字到液晶顯示控制器.
  401. //-------------------------------------------------------------------------------
  402. void lcdwc(unsigned char c)             //送控制字到液晶顯示控制器子程序
  403. {
  404.     lcdwaitidle();                       //HD44780液晶顯示控制器忙檢測
  405.     RSPIN=0;                         //RS=0 RW=0 E=高電平
  406.     RWPIN=0;
  407.     P0=c;
  408.     EPIN=1;
  409.     _nop_();
  410.     EPIN=0;
  411. }
  412. //-------------------------------------------------------------------------------
  413. //子程序名稱:void lcdwd(unsigned char d).
  414. //功能:送數(shù)據(jù)到液晶顯示控制器.
  415. //-------------------------------------------------------------------------------
  416. void lcdwd(unsigned char d)             //送控制字到液晶顯示控制器子程序
  417. {
  418.     lcdwaitidle();                     //HD44780液晶顯示控制器忙檢測
  419.     RSPIN=1;                        //RS=1 RW=0 E=高電平
  420.     RWPIN=0;
  421.     P0=d;
  422.     EPIN=1;
  423.     _nop_();
  424.     EPIN=0;
  425. }
  426. //-------------------------------------------------------------------------------
  427. //子程序名稱:unsigned char lcdrd(void).
  428. //功能:讀數(shù)據(jù)到液晶顯示控制器.
  429. //-------------------------------------------------------------------------------
  430. unsigned char lcdrd(void)               //讀數(shù)據(jù)子程序
  431. {   unsigned char d;
  432.     lcdwaitidle();                       //HD44780液晶顯示控制器忙檢測
  433.     P0=0xff;
  434.     RSPIN=1;                          //RS=1 RW=1 E=高電平
  435.     RWPIN=1;
  436.     EPIN=1;
  437.     _nop_();
  438.     d=P0;
  439.     EPIN=0;
  440.     return d;
  441. }
  442. //-------------------------------------------------------------------------------
  443. //子程序名稱:void lcdwaitidle(void).
  444. //功能:忙檢測.
  445. //-------------------------------------------------------------------------------
  446. void lcdwaitidle(void)                  //忙檢測子程序
  447. {   unsigned char i;
  448.     P0=0xff;
  449.     RSPIN=0;                        //RS=0 RW=1 E=高電平
  450.     RWPIN=1;
  451.     EPIN=1;
  452.     for(i=0;i<20;i++)
  453.         if((P0&0x80) == 0) break;       //D7=0 表示LCD控制器空閑,則退出檢測
  454.     EPIN=0;
  455. }
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:418295 發(fā)表于 2018-12-22 01:05 來自觸屏版 | 只看該作者
弄個壓縮包就好了
