查看: 8213|回復: 4
LMD18200T直流伺服電機PWM轉速閉環控制系統設計,有原理圖,有部分文檔說明
這是最近做的直流伺服電機PWM轉速閉環控制系統,里面有電路原理圖,標明了元器件,有功能說明,有錯諒解 請大家多多指教。
實驗二  直流伺服電機PWM轉速閉環控制系統實驗
一、功能
利用OP07精密運放作為速度調節器,NE555產生三角波再通過LM393比較器的基準電壓相比產生PWM波,輸入到電機驅動芯片LMD18200T的方向信號引腳3,大于50%時正轉,反之反轉。
二、實驗電路原理
在圖1所示的電路主要由電機驅動芯片LMD18200T、LM393、NE555、TL431和OP07組成,其中IC3 NE555產生三角波,三角波的上升邊(充電回路)由R12、D2和C4構成,下降邊(放電回路)由C4、R13和NE555內部7腳的放電管組成;IC2  LM393組成過零比較器,當3腳的信號電平大于零時,1腳輸出高電平,反之3腳信號電平小于零時輸出低電平,IC4 TL431為一電源基準為比較器提供一個穩定的負電壓,使得當Uc為零時,IC2 1腳輸出的PWM波占空比為50%(或輸出電壓為零),若不為50%則調節RP2。轉速調節器接到輸出比較器的輸入電阻R7為51K,是為了適應OP07輸出±10V的電壓變化范圍。IC1 OP07為速度控制器,R5由kp算出,C3由積分常數τ算出,由計算、仿真和實踐調試中決定,圖中所示為參考值。Un*和Un兩個輸入電路電阻R1、R2、R3、R4應盡可能一致,否則會造成Un*和Un的誤差。Uc接一跳線器,斷開時為開環控制,改變Uc,可以調節占空比即可調節輸出電壓大小正負。IC5 LMD18200T的輸入引腳為3、4、5腳,其中3腳(DIR)為方向信號、4腳(BRAKE)為剎車、5腳為PWM。有兩種驅動方式。方式1:3腳(DIR)接PWM信號,5(PWM)腳接高電平,50%占空比,電機平均電流為零,大于50%電流由2腳到10腳,電機正轉;反之則反。方式2:3腳(DIR)接方向信號,5腳(PWM)接PWM信號,3腳為高電平,電機正轉;反之反轉。從圖1可以看出本電路采用方式1。
圖1 直流電機PWM速度單閉環控制系統電路圖
三、電路安裝
    按圖1安裝電路,注意一定要保證每一焊點焊接良好,才能使后續電路調節減少很多麻煩。先安裝IC2、IC3、IC4和IC5部分,IC5模塊應與其它部分共地,電路中的±12V電源改用±15V,±15輸入到電路板上時,要加濾波電容。焊好這部分后,供上±15V電源,令Uc為零,調節RP2使IC5輸出電壓為零。用示波器在IC2的1腳可以觀察到PWM信號。否則觀察三角波是否有輸出,這是一個關鍵點。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:447180 發表于 2018-12-28 11:27 | 只看該作者
附件內容與板塊內容完全一致,沒必要下載附件,浪費黑幣
ID:223999 發表于 2018-12-29 09:52 | 只看該作者
看看不錯
ID:460567 發表于 2019-1-3 06:23 來自觸屏版 | 只看該作者
看著很不錯
ID:1027331 發表于 2022-5-18 11:28 | 只看該作者
沒有原理圖的源程序
