查看: 5069|回復: 0
555+74HC163+74LS154數電霓虹燈的Multisim仿真電路連接
電路原理圖如下:
全部資料51hei下載地址:
霓虹燈.rar (258.8 KB, 下載次數: 35)
彩燈控制器設計簡介
:利用移位寄存器和計數器等設計一彩燈控制電路,改變電路的不同工作狀態,控制彩燈變幻出不同的閃爍效果。電路實用,也可以通過計算機仿真直觀地看到循環彩燈的控制效果,綜合運用所學數字電路知識,學會設計和調試方法, 從而產生濃厚興趣。如果稍微改動控制電路,可以更加完善,完成基于移位寄存器的彩燈控制器設計。
可以采用555、74HC163和74LS154作為控制器,LED作為彩燈制作循環彩燈。
綜合運用已學習過模擬電路和數字電路等知識,閱讀相關集成電路芯片資料和相關文獻,了解電子電路設計的有關知識,方法和特點,掌握基本的電子電路設計和芯片使用方法。
.設計原理
該電路由555定時器、74LS191計數器和74LS154譯碼器,74LS191計數器的時鐘信號由555振蕩電路提供,改變555的振蕩頻率,即可改變計數器的快慢,即可控制彩燈閃爍的快慢。計數器輸出信號輸人至74LS154譯碼器,由74LS154譯碼,根據計數輸出不同的計數結果,即可控制74LS154譯碼器譯碼得到不同的輸出信號,決定彩燈的循環變化。顯然,不同的計數器與譯碼器電路,得到的是不同的彩燈循環控制結果。若譯碼器不變,在計數器的控制端輸入不同的控制信號,進行不同的計數,則在輸出端可見不同的彩燈循環輸出。
(一)555時序電路
在這次課程設計中,555定時器用來產生脈沖信號。因此把555定時器接成多諧震蕩器。R2、R3、C1.C2為定時元件。
555多諧振蕩器
(二)74LS191計數部分
因為在試驗中需要一個16進制的計數器,因此采用74LS191加減計數器。我們可以改變計數器的加減來控制譯碼器的輸入情況。置數端A、B、C、D分別置0。4腳接地,11腳為異步置數控制端,高電平有效,接高電平。14腳接脈沖信號,同555定時器的OUT腳向接。通過單刀雙擲開關來控制74LS191計數器的加減。
74LS191計數器
(三)74LS138譯碼電路與LED顯示部分
74LS138為3—8線譯碼器,只有8個輸出端,而在實驗中須驅動16個LED,所以用兩個74LS138擴展成4—16線譯碼器。擴展接法如上圖6。擴展后形成的四個輸入端分別同74LS191計數器的QA、QB、QC、QD相接。通過改變QA、QB、QC、QD與四個輸入端的連接方法來控制LED的亮滅順序。
因為74LS138譯碼器輸出端低電平有效,所以LED顯示部分采用共陽極接法,負極分別接在74LS138的輸出端上。
