查看: 7279|回復: 10
很迷彩的STC89單片機手機APP藍牙魚缸控制開放E4A和APP源代碼
ID:358930 發表于 2018-12-19 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機APP開源的太少了,用了單片開發好程序想要和手機互聯就是很難,打算自己學手機E4A開發,感覺很像C語言,如果,否則的,但是還是不習慣。慢慢來吧。開源一個例程,大家研究。
單片機源碼如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <math.h>
uchar receive=0;
uchar send=0xff;
sbit out1=P1^0;        //LED1
sbit out2=P1^1;        //LED2
sbit out3=P1^2;        //LED3
//藍牙要接串口P3.0 P3.1
* 名稱 : Delay_1ms()
* 功能 : 延時子程序,延時時間為 1ms * x
* 輸入 : x (延時一毫秒的個數)
* 輸出 : 無
void Delay_1ms(uint i)//1ms延時
        uchar x,j;
        for(j=0;j<i;j++)
        for(x=0;x<=148;x++);
* 名稱 : Com_Init()
* 功能 : 串口初始化,晶振11.0592,波特率9600,使能了串口中斷
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Init(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xfd;    //設置波特率 9600
     TL1 = 0xfd;
     TR1 = 1;                //啟動定時器1
         ES = 1;                //開串口中斷
         EA = 1;                //開總中斷
//開關操作函數,接收到一次數據改變一次狀態
void alloff()
        //P1=0xff;
        out1=0;//關閉
        out2=0;
        out3=0;
        Delay_1ms(100);
        Com_Init();//串口初始化
    alloff();
  while (1)
* 名稱 : Com_Int()
* 功能 : 串口中斷子函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Com_Int(void) interrupt 4
        EA = 0;
        if(RI == 1)   //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
                receive = SBUF ; //
                RI = 0;
                switch (receive)
                        case 0x00: alloff();break;//LED  全部OFF
                        case 0x10: out1=0;break;//LED1//關閉
                        case 0x11: out1=1;break;//打開
                        case 0x20: out2=0;break;//LED2//關閉
                        case 0x21: out2=1;break;//打開
                        case 0x30: out3=0;break;//LED3//關閉
                        case 0x31: out3=1;break; //打開
                        default:break;
        EA = 1;
全部資料51hei下載地址:
藍牙開關手機APP軟件e4a源碼.zip (278.27 KB, 下載次數: 241)
藍牙開關單片程序ok.zip (39.01 KB, 下載次數: 153)
參與人數 2黑幣 +113 收起 理由
zqy181818 + 13 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:358930 發表于 2018-12-19 14:08 | 顯示全部樓層
現在沒有手機功能的開發都走不上臺面了,求大神們發點手機APP開發的例程,如沒有源代碼的就不要發了,沒有開源無私奉獻精神的就不要回了。
ID:424598 發表于 2018-12-19 16:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
支持樓主,但不能要求其它人都能做到。有些人就是無利不早起的。早期的互聯網資源都是免費的。現在還有多少免費?音樂和影片大部分收費了。只能說合久必分,分久必合吧。論壇設黑幣也是不想大家都變成伸手黨。
ID:486614 發表于 2019-3-8 00:05 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:442397 發表于 2019-3-9 11:13 | 顯示全部樓層
很好 感謝分享 改天也照著做個
ID:110875 發表于 2019-3-23 22:27 | 顯示全部樓層
你好,有藍牙接收數據的APP源碼嗎?能不能上傳一個,謝謝!
ID:62399 發表于 2019-9-10 09:50 | 顯示全部樓層
我安裝APP裝不上呀?
ID:60458 發表于 2020-1-13 18:19 | 顯示全部樓層
下載看看,謝謝樓主!
ID:139783 發表于 2020-4-28 17:30 | 顯示全部樓層
已經下載了,謝謝您的分享!看程序后很經典,值得學習。謝謝!
ID:35873 發表于 2020-8-11 13:27 | 顯示全部樓層
前兩年玩過E4A 這些軟件不知什么原因  老是會被殺軟堵截  不關殺軟根本沒法玩   尤其易安卓  生成的EXE文件殺得一個不剩
ID:158940 發表于 2020-10-24 22:02 | 顯示全部樓層
樓主,我想問下時間出現時分秒為個位數的時候,能不能改變下源碼,使他改為十位數?也就是說9顯示09,1顯示01,這樣子,在線等答復,謝謝!我還想咨詢下顯示日期的話要怎么寫源碼?
