目錄
數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)概述 2
課 程 設(shè) 計(jì) 課 題
課題一 數(shù)字電子鐘邏輯電路設(shè)計(jì) 6
課題二 智力競(jìng)賽搶答器邏輯電路設(shè)計(jì)13
課題三 交通燈控制邏輯電路設(shè)計(jì) 19
課題四 汽車(chē)尾燈控制電路 28
課題五 數(shù)字溫度計(jì) 30
課題六 多路防盜報(bào)警電路設(shè)計(jì) 33
課題七 電梯控制電路設(shè)計(jì) 35
課題八 倒計(jì)時(shí)計(jì)時(shí)器 35
設(shè)計(jì)舉例:出租車(chē)計(jì)費(fèi)器 36
數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)概述 數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)是電子技術(shù)基礎(chǔ)教學(xué)中的一個(gè)實(shí)踐環(huán)節(jié),它使學(xué)生自己通過(guò)設(shè)計(jì)和搭建一個(gè)實(shí)用電子產(chǎn)品雛形,鞏固和加深在數(shù)字電子技術(shù)課程中的理論基礎(chǔ)和實(shí)驗(yàn)中的基本技能,訓(xùn)練電子產(chǎn)品制作時(shí)的動(dòng)手能力。通過(guò)該課程設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)出符合任務(wù)要求的電路,掌握通用電子電路的一般設(shè)計(jì)方法和步驟,訓(xùn)練并提高學(xué)生在文獻(xiàn)檢索、資料利用、方案比較和元器件選擇等方面的綜合能力,同時(shí)為畢業(yè)設(shè)計(jì)和畢業(yè)以后從事電子技術(shù)方面的科研和開(kāi)發(fā)打下一定的基礎(chǔ)。 二、課程設(shè)計(jì)的目的和要求 1. 能夠較全面地鞏固和應(yīng)用“數(shù)字電子技術(shù)”課程中所學(xué)的基本理論和基本方法,并初步掌握小型數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本方法。 2. 能合理、靈活地應(yīng)用各種標(biāo)準(zhǔn)集成電路(SSI、MSI、LSI等)器件實(shí)現(xiàn)規(guī)定的數(shù)字系統(tǒng)。 3. 培養(yǎng)獨(dú)立思考、獨(dú)立準(zhǔn)備資料、獨(dú)立設(shè)計(jì)規(guī)定功能的數(shù)字系統(tǒng)的能力。 4.培養(yǎng)獨(dú)立進(jìn)行實(shí)驗(yàn),包括電路布局、安裝、調(diào)試和排除故障的能力。 5.培養(yǎng)書(shū)寫(xiě)綜合設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的能力。 三、課程設(shè)計(jì)的基本要求 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù),從選擇設(shè)計(jì)方案開(kāi)始,進(jìn)行電路設(shè)計(jì);選擇合適的器件,畫(huà)出設(shè)計(jì)電路圖;通過(guò)安裝、調(diào)試,直至實(shí)現(xiàn)任務(wù)要求的全部功能。對(duì)電路要求布局合理,走線清晰,工作可靠,經(jīng)驗(yàn)收合格后,寫(xiě)出完整的課程設(shè)計(jì)報(bào)告。 四、課程設(shè)計(jì)的具體步驟 電子電路的一般設(shè)計(jì)方法和步驟是:分析設(shè)計(jì)任務(wù)和性能指標(biāo),選擇總體方案,設(shè)計(jì)單元電路,選擇器件,計(jì)算參數(shù),畫(huà)總體電路圖。進(jìn)行仿真試驗(yàn)和性能測(cè)試。實(shí)際設(shè)計(jì)過(guò)程中往往反復(fù)進(jìn)行以上各步驟,才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,需要靈活掌握。 1. 總體方案選擇 設(shè)計(jì)電路的第一步就是選擇總體方案,就是根據(jù)提出的設(shè)計(jì)任務(wù)要求及性能指標(biāo),用具有一定功能的若干單元電路組成一個(gè)整體,來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)任務(wù)提出的各項(xiàng)要求和技術(shù)指標(biāo)。 設(shè)計(jì)過(guò)程中,往往有多種方案可以選擇,應(yīng)針對(duì)任務(wù)要求,查閱資料,權(quán)衡各方案的優(yōu)缺點(diǎn),從中選優(yōu)。 2.1設(shè)計(jì)單元電路的一般方法和步驟 A. 根據(jù)設(shè)計(jì)要求和選定的總體方案原理圖,確定對(duì)各單元電路的設(shè)計(jì)要求,必要時(shí)應(yīng)詳細(xì)擬定主要單元電路的性能指標(biāo)。 B. 擬定出各單元電路的要求后,對(duì)它們進(jìn)行設(shè)計(jì)。 C. 單元電路設(shè)計(jì)應(yīng)采用符合的電平標(biāo)準(zhǔn)。 2.2元器件的選擇 針對(duì)數(shù)字電路的課程設(shè)計(jì),在搭建單元電路時(shí),對(duì)于特定功能單元選擇主要集成塊的余地較小。比如時(shí)鐘電路選555,轉(zhuǎn)換電路選0809,譯碼及顯示驅(qū)動(dòng)電路也都相對(duì)固定。但由于電路參數(shù)要求不同,還需要通過(guò)選擇參數(shù)來(lái)確定集成塊型號(hào)。一個(gè)電路設(shè)計(jì),單用數(shù)字電路課程內(nèi)容是不夠的,往往同時(shí)摻有線性電路元件和集成塊,因此還需對(duì)相應(yīng)內(nèi)容熟悉,比如運(yùn)算放大器的種類(lèi)和基本用法,集成比較器和集成穩(wěn)壓電路的特性和用法。總之,構(gòu)建單元電路時(shí),選擇器件的電平標(biāo)準(zhǔn)和電流特性很重要。普通的門(mén)電路、時(shí)序邏輯電路、組合邏輯電路、脈沖產(chǎn)生電路、數(shù)模和模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、采樣和存儲(chǔ)電路等,參數(shù)選擇恰當(dāng)可以發(fā)揮其性能并節(jié)約設(shè)計(jì)成本。 單元電路設(shè)計(jì)過(guò)程中,阻容元件的選擇也很關(guān)鍵。它們的種類(lèi)繁多,性能各異。優(yōu)選的電阻和電容輔助于數(shù)字電路的設(shè)計(jì)可以使其功能多樣化、完整化。 數(shù)字電路設(shè)計(jì)以邏輯關(guān)系為主體,因此各單元電路的輸入輸出邏輯關(guān)系與它們之間的正確傳遞決定了設(shè)計(jì)內(nèi)容的成敗。具體步驟要求每一個(gè)單元電路都須經(jīng)過(guò)調(diào)整,有條件情況下可應(yīng)用邏輯分析儀進(jìn)行測(cè)試,確保單元正確。各單元之間的匹配連接是設(shè)計(jì)的最后步驟,主要包含兩方面,分別是電平匹配和驅(qū)動(dòng)電流匹配。它也是整個(gè)設(shè)計(jì)成功的關(guān)鍵一步。 4. 衡量設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn) 工作穩(wěn)定可靠;能達(dá)到預(yù)定的性能指標(biāo),并留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚浑娐泛?jiǎn)單,成本低,功耗低;器件數(shù)目少,集成體積小,便于生產(chǎn)和維護(hù)。 五、課程設(shè)計(jì)報(bào)告要求 課程設(shè)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容: 1.對(duì)設(shè)計(jì)課題進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。 2.設(shè)計(jì)任務(wù)及其具體要求。 3.總體設(shè)計(jì)方案方框圖及各部分電路設(shè)計(jì)(含各部分電路功能、輸入信號(hào)、輸出信號(hào)、電路設(shè)計(jì)原理圖及其功能闡述、所選用的集成電路器件等)。 4.整機(jī)電路圖(電路圖應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)邏輯符號(hào)繪制,電路圖中應(yīng)標(biāo)明接線引出端名稱(chēng)、元件編號(hào)等)。 5.器件清單。 6.調(diào)試結(jié)果記錄。 7.總結(jié)與體會(huì)。 課程設(shè)計(jì)報(bào)告應(yīng)內(nèi)容完整、字跡工整、圖表整齊、數(shù)據(jù)詳實(shí)。
課 程 設(shè) 計(jì) 課 題 課題一 數(shù)字電子鐘邏輯電路設(shè)計(jì) 數(shù)字電子鐘是一種用數(shù)字顯示秒、分、時(shí)、日的計(jì)時(shí)裝置,與傳統(tǒng)的機(jī)械鐘相比,它具有走時(shí)準(zhǔn)確,顯示直觀、無(wú)機(jī)械傳動(dòng)裝置等優(yōu)點(diǎn),因而得到了廣泛的應(yīng)用。小到人們?nèi)粘I钪械碾娮邮直恚蟮杰?chē)站、碼頭、機(jī)場(chǎng)等公共場(chǎng)所的大型數(shù)顯電子鐘。 數(shù)字電子鐘的電路組成方框圖如圖1.1所示。 圖1.1 數(shù)字電子鐘框圖
由圖1.1可見(jiàn),數(shù)字電子鐘由以下幾部分組成:石英晶體振蕩器和分頻器組成的秒脈沖發(fā)生器;校時(shí)電路;六十進(jìn)制秒、分計(jì)數(shù)器,二十四進(jìn)制(或十二進(jìn)制)計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器;秒、分、時(shí)的譯碼顯示部分等。
二、設(shè)計(jì)任務(wù)和要求 用中、小規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)一臺(tái)能顯示日、時(shí)、分、秒的數(shù)字電子鐘,要求如下: - 由晶振電路產(chǎn)生1Hz標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào)。
- 秒、分為00~59六十進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
3. 時(shí)為00~23二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 4. 周顯示從1~日為七進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 5. 可手動(dòng)校時(shí):能分別進(jìn)行秒、分、時(shí)、日的校時(shí)。只要將開(kāi)關(guān)置于手動(dòng)位置,可分別對(duì)秒、分、時(shí)、日進(jìn)行手動(dòng)脈沖輸入調(diào)整或連續(xù)脈沖輸入的校正。 6. 整點(diǎn)報(bào)時(shí)。整點(diǎn)報(bào)時(shí)電路要求在每個(gè)整點(diǎn)前嗚叫五次低音(500Hz),整點(diǎn)時(shí)再嗚叫一次高音(1000Hz)。 三、可選用器材 1. 通用實(shí)驗(yàn)底板 2. 直流穩(wěn)壓電源 3. 集成電路:CD4060、74LS74、74LS161、74LS248及門(mén)電路 4. 晶振:32768 Hz 5. 電容:100μF/16V、22pF、3~22pF之間 6. 電阻:200Ω、10KΩ、22MΩ 7. 電位器:2.2KΩ或4.7KΩ 8. 數(shù)顯:共陰顯示器LC5011-11 9. 開(kāi)關(guān):?jiǎn)未伟存I 10. 三極管:8050 11. 喇叭:1 W /4,8Ω 四、設(shè)計(jì)方案提示 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)和要求,對(duì)照數(shù)字電子鐘的框圖,可以分以下幾部分進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì)。 脈沖發(fā)生器是數(shù)字鐘的核心部分,它的精度和穩(wěn)定度決定了數(shù)字鐘的質(zhì)量,通常用晶體振蕩器發(fā)出的脈沖經(jīng)過(guò)整形、分頻獲得1Hz的秒脈沖。如晶振為32768 Hz,通過(guò)15次二分頻后可獲得1Hz的脈沖輸出,電路圖如圖1.2所示。 圖1.2 秒脈沖發(fā)生器
秒、分、時(shí)、日分別為60、60、24、7進(jìn)制計(jì)數(shù)器、秒、分均為60進(jìn)制,即顯示00~59,它們的個(gè)位為十進(jìn)制,十位為六進(jìn)制。時(shí)為二十四進(jìn)制計(jì)數(shù)器,顯示為00~23,個(gè)位仍為十進(jìn)制,而十位為三進(jìn)制,但當(dāng)十進(jìn)位計(jì)到2,而個(gè)位計(jì)到4時(shí)清零,就為二十四進(jìn)制了。 周為七進(jìn)制數(shù),按人們一般的概念一周的顯示日期“日、1、2、3、4、5、6”,所以我們?cè)O(shè)計(jì)這個(gè)七進(jìn)制計(jì)數(shù)器,應(yīng)根據(jù)譯碼顯示器的狀態(tài)表來(lái)進(jìn)行,如表1.1所示。 按表1.1狀態(tài)表不難設(shè)計(jì)出“日”計(jì)數(shù)器的電路(日用數(shù)字8代替)。 所有計(jì)數(shù)器的譯碼顯示均采用BCD—七段譯碼器,顯示器采用共陰或共陽(yáng)的顯示器。
表1.1 狀態(tài)表 在剛剛開(kāi)機(jī)接通電源時(shí),由于日、時(shí)、分、秒為任意值,所以,需要進(jìn)行調(diào)整。 置開(kāi)關(guān)在手動(dòng)位置,分別對(duì)時(shí)、分、秒、日進(jìn)行單獨(dú)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)脈沖由單次脈沖或連續(xù)脈沖輸入。 當(dāng)時(shí)計(jì)數(shù)器在每次計(jì)到整點(diǎn)前六秒時(shí),需要報(bào)時(shí),這可用譯碼電路來(lái)解決。即 當(dāng)分為59時(shí),則秒在計(jì)數(shù)計(jì)到54時(shí),輸出一延時(shí)高電平去打開(kāi)低音與門(mén),使報(bào)時(shí)聲按500Hz頻率嗚叫5聲,直至秒計(jì)數(shù)器計(jì)到58時(shí),結(jié)束這高電平脈沖;當(dāng)秒計(jì)數(shù)到59時(shí),則去驅(qū)動(dòng)高音1KHz頻率輸出而鳴叫1聲。 五、參考電路 數(shù)字電子鐘邏輯電路參考圖如圖1.3所示。
圖1.3 數(shù)字電子鐘邏輯電路參考圖
六、參考電路簡(jiǎn)要說(shuō)明 1. 秒脈沖電路 由晶振32768Hz經(jīng)14分頻器分頻為2Hz,再經(jīng)一次分頻,即得1Hz標(biāo)準(zhǔn)秒脈沖,供時(shí)鐘計(jì)數(shù)器用。 2. 單次脈沖、連續(xù)脈沖 這主要是供手動(dòng)校時(shí)用。若開(kāi)關(guān)K1打在單次端,要調(diào)整日、時(shí)、分、秒即可按單次脈沖進(jìn)行校正。如K1在單次,K2在手動(dòng),則此時(shí)按動(dòng)單次脈沖鍵,使周計(jì)數(shù)器從星期1到星期日計(jì)數(shù)。若開(kāi)關(guān)K1處于連續(xù)端,則校正時(shí),不需要按動(dòng)單次脈沖,即可進(jìn)行校正。單次、連續(xù)脈沖均由門(mén)電路構(gòu)成。 3. 秒、分、時(shí)、日計(jì)數(shù)器 這一部分電路均使用中規(guī)模集成電路74LS161實(shí)現(xiàn)秒、分、時(shí)的計(jì)數(shù),其中秒、分為六十進(jìn)制,時(shí)為二十四進(jìn)制。從圖3中可以發(fā)現(xiàn)秒、分兩組計(jì)數(shù)器完全相同。當(dāng)計(jì)數(shù)到59時(shí),再來(lái)一個(gè)脈沖變成00,然后再重新開(kāi)始計(jì)數(shù)。圖中利用“異步清零”反饋到/CR端,而實(shí)現(xiàn)個(gè)位十進(jìn)制,十位六進(jìn)制的功能。 時(shí)計(jì)數(shù)器為二十四進(jìn)制,當(dāng)開(kāi)始計(jì)數(shù)時(shí),個(gè)位按十進(jìn)制計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)到23時(shí),這時(shí)再來(lái)一個(gè)脈沖,應(yīng)該回到“零”。所以,這里必須使個(gè)位既能完成十進(jìn)制計(jì)數(shù),又能在高低位滿足“23”這一數(shù)字后,時(shí)計(jì)數(shù)器清零,圖中采用了十位的“2”和個(gè)位的“4”相與非后再清零。 對(duì)于日計(jì)數(shù)器電路,它是由四個(gè)D觸發(fā)器組成的(也可以用JK觸發(fā)器),其邏輯功能滿足了表1,即當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)到6后,再來(lái)一個(gè)脈沖,用7的瞬態(tài)將Q4、Q3、Q2、Q1置數(shù),即為“1000”,從而顯示“日”(8)。 4.譯碼、顯示 譯碼、顯示很簡(jiǎn)單,采用共陰極LED數(shù)碼管LC5011-11和譯碼器74LS248,當(dāng)然也可用共陽(yáng)數(shù)碼管和譯碼器。 當(dāng)計(jì)數(shù)到整點(diǎn)的前6秒鐘,此時(shí)應(yīng)該準(zhǔn)備報(bào)時(shí)。圖3中,當(dāng)分計(jì)到59分時(shí), 將分觸發(fā)器QH置1,而等到秒計(jì)數(shù)到54秒時(shí),將秒觸發(fā)器QL置1,然后通過(guò)QL與QH相與后再和1s標(biāo)準(zhǔn)秒信號(hào)相與而去控制低音喇叭嗚叫,直至59秒時(shí),產(chǎn)生一個(gè)復(fù)位信號(hào),使QL清0,停止低音嗚叫,同時(shí)59秒信號(hào)的反相又和QH相與后去控制高音喇叭嗚叫。當(dāng)計(jì)到分、秒從59:59—00:00時(shí),嗚叫結(jié)束,完成整點(diǎn)報(bào)時(shí)。 嗚叫電路由高、低兩種頻率通過(guò)或門(mén)去驅(qū)動(dòng)一個(gè)三極管,帶動(dòng)喇叭嗚叫。1KHz 和500Hz從晶振分頻器近似獲得。如圖中CD4060分頻器的輸出端Q5和Q6。Q5輸出頻率為1024Hz,Q6輸出頻率為512Hz。
課題二 智力競(jìng)賽搶答器邏輯電路設(shè)計(jì) 智力競(jìng)賽是一種生動(dòng)活潑的教育形式和方法,通過(guò)搶答和必答兩種方式能引起參賽者和觀眾的極大興趣,并且能在極短的時(shí)間內(nèi),使人們?cè)黾右恍┛茖W(xué)知識(shí)和生活知識(shí)。 實(shí)際進(jìn)行智力競(jìng)賽時(shí),一般分為若干組,各組對(duì)主持人提出的問(wèn)題,分必答和搶答兩種。必答有時(shí)間限制,到時(shí)要告警,回答問(wèn)題正確與否,由主持人判別加分還是減分,成績(jī)?cè)u(píng)定結(jié)果要用電子裝置顯示。搶答時(shí),要判定哪組優(yōu)先,并予以指示和鳴叫。 因此,要完成以上智力競(jìng)賽搶答器邏輯功能的數(shù)字邏輯控制系統(tǒng),至少應(yīng)包括以下幾個(gè)部分。 - 計(jì)分、顯示部分;
- 判別選組控制部分;
- 定時(shí)電路和音響部分。
二、設(shè)計(jì)任務(wù)和要求 用TTL或CMOS集成電路設(shè)計(jì)智力競(jìng)賽搶答器邏輯控制電路,具體要求如下: 1. 搶答組數(shù)為4組,輸入搶答信號(hào)的控制電路應(yīng)由無(wú)抖動(dòng)開(kāi)關(guān)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 2. 判別選組電路。能迅速、準(zhǔn)確地判處搶答者,同時(shí)能排除其它組的干擾信號(hào),閉鎖其它各路輸入使其它組再按開(kāi)關(guān)時(shí)失去作用,并能對(duì)搶中者有光、聲顯示和嗚叫指示。 3. 計(jì)數(shù)、顯示電路。每組有三位十進(jìn)制計(jì)分顯示電路,能進(jìn)行加/減計(jì)分。 4. 定時(shí)及音響。 必答時(shí),啟動(dòng)定時(shí)燈亮,以示開(kāi)始,當(dāng)時(shí)間到要發(fā)出單音調(diào)“嘟”聲,并熄滅指示燈。 搶答時(shí),當(dāng)搶答開(kāi)始后,指示燈應(yīng)閃亮。當(dāng)有某組搶答時(shí),指示燈滅,最先搶答一組的燈亮,并發(fā)出音響。也可以驅(qū)動(dòng)組別數(shù)字顯示(用數(shù)碼管顯示)。回答問(wèn)題的時(shí)間應(yīng)可調(diào)整,分別為10s、20s、50s、60s或稍長(zhǎng)些。 - 主持人應(yīng)有復(fù)位按鈕。搶答和必答定時(shí)應(yīng)有手動(dòng)控制。
三、可選用器材 1. 通用實(shí)驗(yàn)底板 2. 直流穩(wěn)壓電源 3. 集成電路:74LS190、74LS48、CD4043、74LS112及門(mén)電路 4. 顯示器:LCD5011-11、CL002、發(fā)光二極管 5. 撥碼開(kāi)關(guān)(8421碼) 6. 阻容元件、電位器 7. 喇叭、開(kāi)關(guān)等 四、設(shè)計(jì)方案提示 1. 復(fù)位和搶答開(kāi)關(guān)輸入防抖電路,可采用加吸收電容或RS觸發(fā)器電路來(lái)完成。 2. 判別選組實(shí)現(xiàn)的方法可以用觸發(fā)器和組合電路完成,也可用一些特殊器件組成。例如用MC14599或CD4099八路可尋址輸出鎖存器來(lái)實(shí)現(xiàn)。 3. 計(jì)數(shù)顯示電路可用8421碼撥碼開(kāi)關(guān)譯碼電路顯示。8421碼撥碼開(kāi)關(guān)能進(jìn)行加或減計(jì)數(shù)。也可用加/減計(jì)數(shù)器(如74LS193)來(lái)組成。譯碼、顯示用共陰或共陽(yáng)組件,也可用CL002譯碼顯示器。 4. 定時(shí)電路。當(dāng)有開(kāi)關(guān)啟動(dòng)定時(shí)器時(shí),使定時(shí)計(jì)數(shù)器按減計(jì)數(shù)或加計(jì)數(shù)方式進(jìn)行工作,并使一指示燈亮,當(dāng)定時(shí)時(shí)間到,輸出一脈沖,驅(qū)動(dòng)音響電路工作,并使指示燈滅。 五、參考電路 根據(jù)智力競(jìng)賽搶答器的設(shè)計(jì)任務(wù)和要求,其邏輯參考電路如下圖所示。
圖2.1 四組智力競(jìng)賽搶答器邏輯控制電路參考圖 六、參考電路簡(jiǎn)要說(shuō)明 圖2.1為四組智力競(jìng)賽搶答器邏輯控制電路參考圖,若要增加組數(shù),則需要把計(jì)分顯示部分增加即可。 每組均由8421碼撥碼開(kāi)關(guān)KS-1,完成分?jǐn)?shù)的增和減,每 組為三位,個(gè)、十、百位,每位可以單獨(dú)進(jìn)行加減。例如:100分加10分變?yōu)?10分,只需按動(dòng)撥碼開(kāi)關(guān)十位“+”號(hào)一次;若加“20”分,只要按動(dòng)“+”號(hào)兩次。若減分,方法相同,即按動(dòng)“-”號(hào)就能完成減數(shù)計(jì)分。 順便提一下,計(jì)分電路也可以用電子開(kāi)關(guān)或集成加、減法計(jì)數(shù)器來(lái)組合完成。 這部分電路由RS觸發(fā)器完成,CD4043為三態(tài)RS鎖存觸 發(fā)器,當(dāng)S1按下時(shí),Q1為1,這時(shí)或非門(mén)74LS25為低電平,封鎖了其它組的輸入。Q1為1,使發(fā)光管D1發(fā)亮,同時(shí)也驅(qū)動(dòng)音響電路嗚叫,實(shí)現(xiàn)聲、光的指示。輸入端采用了阻容方法,以防止開(kāi)關(guān)抖動(dòng)。 當(dāng)進(jìn)行搶答或必答時(shí),主持人按動(dòng)單次脈沖起動(dòng)開(kāi)關(guān),使 定時(shí)數(shù)據(jù)置入計(jì)數(shù)器,同時(shí)使JK觸發(fā)器翻轉(zhuǎn)(Q=1),定時(shí)器進(jìn)行減計(jì)數(shù)定時(shí),定時(shí)開(kāi)始,定時(shí)指示燈亮。當(dāng)定時(shí)時(shí)間到,即減法計(jì)數(shù)器為“00”時(shí),Bo為“1”,定時(shí)結(jié)束,這時(shí)去控制音響電路嗚叫,并滅掉指示燈(JK觸發(fā)器的/Q=1,Q=0)。 定時(shí)顯示用CL002,定時(shí)的時(shí)標(biāo)脈沖為“秒”脈沖。 音響電路中,f1和f2為兩種不同的音響頻率,當(dāng)某組搶答 時(shí),應(yīng)為多音,其時(shí)序應(yīng)為間斷音頻輸出。當(dāng)定時(shí)到,應(yīng)為單音,其時(shí)序應(yīng)為單音頻輸出,時(shí)序如圖2.2所示。 圖2.2 音頻時(shí)序波形圖
課題三 交通燈控制邏輯電路設(shè)計(jì) 為了確保十字路口的車(chē)輛順利、暢通地通過(guò),往往都采用自動(dòng)控制的交通信號(hào)燈來(lái)進(jìn)行指揮。其中紅燈(R)亮表示該條道路禁止通行;黃燈(Y)亮表示停車(chē);綠燈(G)亮表示允許通行。 交通燈控制器的系統(tǒng)框圖如圖3.1所示。 圖3.1 交通燈控制器系統(tǒng)框圖
二、設(shè)計(jì)任務(wù)和要求 設(shè)計(jì)一個(gè)十字路口交通信號(hào)燈控制器,其要求如下: 圖中設(shè)南北方向的紅、黃、綠燈分別為NSR、NSY、NSG,東西方向的紅、 黃、綠燈分別為EWR、EWY、EWG。 它們的工作方式,有些必須是并行進(jìn)行的,即南北方向綠燈亮,東西方向紅 燈亮;南北方向黃燈亮,東西方向紅燈亮;南北方向紅燈亮,東西方向綠燈亮;南北方向紅燈亮,東西方向黃燈亮。
圖3.2 交通燈順序工作流程圖 2. 應(yīng)滿足兩個(gè)方向的工作時(shí)序:即東西方向亮紅燈時(shí)間應(yīng)等于南北方向亮黃、綠燈時(shí)間之和,南北方向亮紅燈時(shí)間應(yīng)等于東西方向亮黃、綠燈時(shí)間之和。時(shí)序工作流程圖見(jiàn)圖3.3所示。 圖3.3中,假設(shè)每個(gè)單位時(shí)間為3秒,則南北、東西方向綠、黃、紅燈亮?xí)r間分別為15秒、3秒、18秒,一次循環(huán)為36秒。其中紅燈亮的時(shí)間為綠燈、黃燈亮的時(shí)間之和,黃燈是間歇閃耀。
圖3.3 交通燈時(shí)序工作流程圖
3. 十字路口要有數(shù)字顯示,作為時(shí)間提示,以便人們更直觀地把握時(shí)間。具體為:當(dāng)某方向綠燈亮?xí)r,置顯示器為某值,然后以每秒減1計(jì)數(shù)方式工作,直至減到數(shù)為“0”,十字路口紅、綠等交換,一次工作循環(huán)結(jié)束,而進(jìn)入下一步某方向的工作循環(huán)。 例如:當(dāng)南北方向從紅燈轉(zhuǎn)換成綠燈時(shí),置南北方向數(shù)字顯示為18,并使數(shù)顯計(jì)數(shù)器開(kāi)始減“1”計(jì)數(shù),當(dāng)減到綠燈滅而黃燈亮(閃耀)時(shí),數(shù)顯得值應(yīng)為3,當(dāng)減到“0”時(shí),此時(shí)黃燈滅,而南北方向的紅燈亮;同時(shí),使得東西方向的綠燈亮,并置東西方向的數(shù)顯為18。 4. 可以手動(dòng)調(diào)整和自動(dòng)控制,夜間為黃燈閃耀。 5. 在完成上述任務(wù)后,可以對(duì)電路進(jìn)行以下幾方面的電路改進(jìn)或擴(kuò)展。 (1)在某一方向(如南北)為十字路口主干道,另一方向(如東西)為次干道;主干道由于車(chē)輛、行人多,而次干道的車(chē)輛、行人少,所以主干道綠燈亮的時(shí)間可以選定為次干道綠燈亮?xí)r間的2倍或3倍。 (2)用LED發(fā)光二極管模擬汽車(chē)行駛電路。當(dāng)某一方向綠燈亮?xí)r,這一方向的發(fā)光二極管接通,并一個(gè)一個(gè)向前移動(dòng),表示汽車(chē)在行駛;當(dāng)遇到黃燈亮?xí)r,移位發(fā)光二極管就停止,而過(guò)了十字路口的移位發(fā)光二極管繼續(xù)向前移動(dòng);紅燈亮?xí)r,則另一方向轉(zhuǎn)為綠燈亮,那么,這一方向的LED發(fā)光二極管就開(kāi)始移位(表示這一方向的車(chē)輛行駛)。 三、可選用器材 1. 通用實(shí)驗(yàn)底板 2. 直流穩(wěn)壓電源 3. 交通信號(hào)燈及汽車(chē)模擬裝置 4. 集成電路:74LS74、74LS164、74LS168、74LS248及門(mén)電路 5. 顯示:LC5011-11,發(fā)光二極管 6. 電阻 7. 開(kāi)關(guān) 四、設(shè)計(jì)方案提示 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)和要求,參考交通燈控制器的邏輯電路主要框圖3.1,設(shè)計(jì)方案可以從以下幾部分進(jìn)行考慮。 因十字路口每個(gè)方向綠、黃、紅燈所亮?xí)r間比例分別為5:1:6,所以,若選4 秒(也可以3秒)為一單位時(shí)間,則計(jì)數(shù)器每計(jì)4秒輸出一個(gè)脈沖。這一電路就很容易實(shí)現(xiàn),邏輯電路參考前面有關(guān)課題。 由波形圖可知,計(jì)數(shù)器每次工作循環(huán)周期為12,所以可以選用12進(jìn)制計(jì)數(shù)器。 計(jì)數(shù)器可以用單觸發(fā)器組成,也可以用中規(guī)模集成計(jì)數(shù)器。這里我們選用中規(guī)模74LS164八位移位寄存器組成扭環(huán)形12進(jìn)制計(jì)數(shù)器。扭環(huán)形計(jì)數(shù)器的狀態(tài)表如表3.1所示。 表3.1 狀態(tài)表 | | | | | | | | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 | 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 | 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 |
根據(jù)狀態(tài)表,我們不難列出東西方向和南北方向綠、黃、紅燈的邏輯表達(dá)式: 東西方向 綠: 黃: 紅: 南北方向 綠: 黃: 紅: 由于黃燈要求閃耀幾次,所以用時(shí)標(biāo)1s和EWY或NSY黃燈信號(hào)相“與”即可。 3. 顯示控制部分 顯示控制部分實(shí)際上是一個(gè)定時(shí)控制電路。當(dāng)綠燈亮?xí)r,使減法計(jì)數(shù)器開(kāi)始工作(用對(duì)方的紅燈信號(hào)控制),每來(lái)一個(gè)秒脈沖,使計(jì)數(shù)器減1,直到計(jì)數(shù)器為“0”而停止。譯碼顯示可用74LS248 BCD碼七段譯碼器,顯示器用LC5011-11共陰極LED顯示器,計(jì)數(shù)器材用可預(yù)置加、減法計(jì)數(shù)器,如74LS168、74LS193等。 這可用一選擇開(kāi)關(guān)進(jìn)行。置開(kāi)關(guān)在手動(dòng)位置,輸入單次脈沖,可使交通燈在某 一位置上,開(kāi)關(guān)在自動(dòng)位置時(shí),則交通信號(hào)燈按自動(dòng)循環(huán)工作方式運(yùn)行。夜間時(shí),將夜間開(kāi)關(guān)接通,黃燈閃亮。 用移位寄存器組成汽車(chē)模擬控制系統(tǒng),即當(dāng)某一方向綠燈亮?xí)r,則綠燈亮“G” 信號(hào)使該路方向的移位通路打開(kāi),而當(dāng)黃、紅燈亮?xí)r,則使該方向的移位停止。如圖3.4所示,為南北方向汽車(chē)模擬控制電路。 圖3.4 汽車(chē)模擬控制電路
五、參考電路 根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)和要求,交通信號(hào)燈控制器參考電路,如圖3.5所示。 六、參考電路簡(jiǎn)要說(shuō)明 1. 單次手動(dòng)及脈沖電路 單次脈沖是由兩個(gè)與非門(mén)組成的RS觸發(fā)器產(chǎn)生的,當(dāng)按下K1時(shí),有一個(gè)脈沖輸出使74LS164移位計(jì)數(shù),實(shí)現(xiàn)手動(dòng)控制。K2在自動(dòng)位置時(shí),由秒脈沖電路經(jīng)分頻后(4分頻)輸入給74LS164,這樣,74LS164為每4秒向前移一位(計(jì)數(shù)1次)。秒脈沖電路可用晶振或RC振蕩電路構(gòu)成。
圖3.5 交通信號(hào)燈控制器參考電路
它由74LS164組成扭環(huán)形計(jì)數(shù)器,然后經(jīng)譯碼后輸出十字路口南北、東西兩 個(gè)方向的控制信號(hào)。其中黃燈信號(hào)必須滿足閃耀,并在夜間時(shí),使黃燈閃亮,而綠、紅燈滅。 當(dāng)南北方向綠燈亮,而東西方向紅燈亮?xí)r,使南北方向的74LS168以減法計(jì) 數(shù)器方式工作,從數(shù)字“24” 開(kāi)始往下減,當(dāng)減到“0”時(shí),南北方向綠燈滅,紅燈亮,而東西方向紅燈滅,綠燈亮。由于東西方向紅燈滅信號(hào)(EWR:0)使與門(mén)關(guān)斷,減法計(jì)數(shù)器工作結(jié)束,而南北方向紅燈亮使另一方向——東西方向減法計(jì)數(shù)器開(kāi)始工作。 在減法計(jì)數(shù)開(kāi)始之前,由黃燈亮信號(hào)使減法計(jì)數(shù)器先置入數(shù)據(jù),圖中接入U(xiǎn)/ 和 的信號(hào)就是由黃燈亮(為高電平)時(shí),置入數(shù)據(jù)。黃燈滅(Y=0)而紅燈亮(R=1)開(kāi)始減計(jì)數(shù)。 這一部分電路參考圖4。當(dāng)黃燈(Y)或紅燈(R)亮?xí)r,則這端為高(H)電 平,在CP移位脈沖作用下,而向前移位,高電平“H”從QH一直移到QA(圖中74LS164-1)由于綠燈在紅燈和黃燈位高電平時(shí),它為低電平,所以74LS164-1QA的信號(hào)就不能送到74LS164-2移位寄存器的RI端。這樣,就模擬了當(dāng)黃、紅燈亮?xí)r汽車(chē)停止的功能。而當(dāng)綠燈亮,黃、紅燈滅(G=1,R=0,Y=0)時(shí),74LS164-1、74LS164-2都能在CP移位脈沖作用下向前移位。這就意味著綠燈亮?xí)r汽車(chē)向前運(yùn)行這一功能。 要說(shuō)明一點(diǎn),交通燈控制器實(shí)現(xiàn)方法很多,這里就不一一舉例了。
課題四 汽車(chē)尾燈控制電路 一、設(shè)計(jì)任務(wù) 設(shè)計(jì)構(gòu)成一個(gè)控制汽車(chē)六個(gè)尾燈的電路,用六個(gè)指示燈模擬六個(gè)尾燈(汽車(chē)每側(cè)三個(gè)燈),并用兩個(gè)撥動(dòng)式(乒乓)開(kāi)關(guān)作為轉(zhuǎn)彎信號(hào)源;一個(gè)兵乓開(kāi)關(guān)用于指示右轉(zhuǎn)彎,一個(gè)乒乓開(kāi)關(guān)用于指示左轉(zhuǎn)彎,如果兩個(gè)乒乓開(kāi)關(guān)都被接通,說(shuō)明駕駛員是一個(gè)外行,緊急閃爍器起作用。 圖4.1
右轉(zhuǎn)彎時(shí)三個(gè)右邊的燈應(yīng)動(dòng)作,左邊的燈則全滅,右邊的燈如圖4.1(a)所示,周期性明亮與暗,一周約需一秒,對(duì)于左轉(zhuǎn)彎,左邊燈的操作應(yīng)相類(lèi)似;當(dāng)緊急閃爍起作用時(shí),六個(gè)尾燈大約以1Hz的頻率一致地閃爍著亮與暗。同時(shí),電路還用一個(gè)開(kāi)關(guān)模擬腳踏制動(dòng)器,制動(dòng)時(shí),若轉(zhuǎn)彎開(kāi)關(guān)未合上(或錯(cuò)誤地將兩個(gè)開(kāi)關(guān)均合上的情況)所有六個(gè)尾燈均連續(xù)燃亮,在轉(zhuǎn)彎的情況下,三個(gè)轉(zhuǎn)向的尾燈應(yīng)正常動(dòng)作,另三個(gè)尾燈連續(xù)亮。另一個(gè)開(kāi)關(guān)模擬停車(chē),停車(chē)時(shí),全部尾燈亮度為正常的一半。 二、提示 汽車(chē)尾燈控制電路由四部分組成,如圖4.1(b)所示,控制電路、時(shí)鐘發(fā)生電路、邏輯開(kāi)關(guān)及邏輯電平指示。 (1)轉(zhuǎn)彎信號(hào)是四狀態(tài)計(jì)數(shù)電路,可由小規(guī)模觸發(fā)器構(gòu)成,也可由中規(guī)模計(jì)數(shù)器構(gòu)成。 (2)時(shí)鐘產(chǎn)生電路,可由555定時(shí)器構(gòu)成1Hz信號(hào)和50Hz信號(hào)(用于停車(chē)時(shí),尾燈亮度為正常一半)。接線圖由同學(xué)自己擬定。 三、設(shè)計(jì)要求 (1)設(shè)置轉(zhuǎn)彎信號(hào)狀態(tài)計(jì)數(shù)電路。 (2)設(shè)置時(shí)鐘發(fā)生電路(f=1Hz)。 (3)設(shè)置控制電路。 (4)設(shè)置邏輯開(kāi)關(guān)。 (5)畫(huà)出汽車(chē)尾燈控制電路圖。 四、提供器材 (1)74LS11三輸入與門(mén)2片。 (2)74LS175觸發(fā)器1片。 (3)74LS20四輸入與非門(mén)3片。 (4)74LS00四兩輸入與非門(mén)3片。 (5)74LS04反相器1片。 (6)CD40106反相施密特觸發(fā)器1片。 (7)電阻、電容、導(dǎo)線若干。 (8)面包板2塊。
課題五 數(shù)字溫度計(jì) 一、設(shè)計(jì)任務(wù) 設(shè)計(jì)一個(gè)測(cè)試溫度范圍為0~100℃的數(shù)字溫度計(jì)。 二、提示 數(shù)字溫度計(jì)一般由溫度傳感器、放大電路、模數(shù)轉(zhuǎn)換、譯碼顯示等幾個(gè)部分組成。圖5.1是數(shù)字溫度計(jì)的原理圖。
圖5.1數(shù)字溫度計(jì)的原理圖 (1)溫度傳感器 溫度是最普通最基本的物理量,用電測(cè)法測(cè)量溫度時(shí),首先要通過(guò)溫度傳感器將溫度轉(zhuǎn)換成電量,溫度傳感器有熱膨脹式(雙金屬元件和水銀柱開(kāi)關(guān)),溫差電勢(shì)效應(yīng)電壓式(熱電偶),電阻效應(yīng)式電阻溫度計(jì)(有鉑、鎳及鎳鐵合金和熱敏電阻)。半導(dǎo)體感受式(測(cè)溫電阻、二極管和集成電路器件如AD590)。 AD590是一種單片集成的兩端式溫度敏感電流源,它有金屬殼,小型的扁平封裝芯片和不銹鋼等幾種封裝方式,它是一個(gè)電流源,所流過(guò)電流的數(shù)值(μA級(jí))等于絕對(duì)溫度(Kelvin)的變數(shù),其激勵(lì)電壓可以從+4V~+30V,適用的溫度范圍從-55℃~+110℃。圖5.2是它的應(yīng)用示例圖。
圖5.2 AD590應(yīng)用示例 (2)溫度的測(cè)量 在測(cè)量溫度時(shí),AD590往往要接到需要電壓輸入的系統(tǒng)中,圖5.2是用兩個(gè)AD590和一個(gè)運(yùn)算放大器進(jìn)行溫度測(cè)量的基本電路,其輸出電壓VO=(T1-T2)50mv/℃,若T2=0℃,則為待測(cè)溫度,當(dāng)T1=T2時(shí),由于AD590之間的失配或者有小的溫度差,用電阻R1和R2能夠調(diào)掉偏置。 (3)溫度的數(shù)字顯示 運(yùn)算放大器輸出電壓需經(jīng)A/D變換、譯碼器送至數(shù)碼管顯示。應(yīng)注意顯示的溫度數(shù)值與電壓之間的換算關(guān)系。 三、設(shè)計(jì)要求 (1)查閱資料選擇溫度傳感器。 (2)設(shè)計(jì)溫度測(cè)量電路(確定溫度與電壓之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系)。 (3)設(shè)計(jì)溫度顯示電路(顯示的數(shù)字應(yīng)反映被測(cè)量的溫度)。 (4)畫(huà)出數(shù)字溫度計(jì)電路圖,讀數(shù)范圍0~100℃,讀數(shù)穩(wěn)定。
四、提供器材 (1)溫度傳感器AD590等。 (2)運(yùn)算放大器μA741 1片。 (3)模數(shù)轉(zhuǎn)換器ADC0809 1片。 (4)譯碼器:(自選)需將二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成BCD碼。 (5)BCD碼的七段碼顯示器74LS48 3片。 (6)數(shù)碼管(共陰性)3只。 (7)電阻、電容若干。 (8)555定時(shí)器1片。 (9)面包板2塊。
課題六 多路防盜報(bào)警電路的設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)一個(gè)多路防盜報(bào)警電路,要求: - 輸入電壓:DC12V。
- 輸出信號(hào):同時(shí)驅(qū)動(dòng)LED和繼電器。
- 具有延時(shí)觸發(fā)功能。
- 具有顯示報(bào)警地點(diǎn)功能。
- 可以根據(jù)需要隨時(shí)擴(kuò)展報(bào)警路數(shù)。
多路報(bào)警器采用多路輸入、同一報(bào)警輸出方式實(shí)現(xiàn)。輸入端帶延時(shí)觸發(fā)功能,一麻痹盜賊。多路報(bào)警器原理框圖如圖6.1 圖6.1 多路報(bào)警器原理框圖
參考電路如圖6.2所示,包括: (1)觸發(fā)電路:按鍵S代表報(bào)警輕觸開(kāi)關(guān),當(dāng)開(kāi)關(guān)按下時(shí),電容C1經(jīng)電阻R1充電,實(shí)現(xiàn)延時(shí)觸發(fā)電路;再經(jīng)過(guò)三極管BG放大,驅(qū)動(dòng)晶體管Q,點(diǎn)亮LAMP-1指示燈,指示報(bào)警,同時(shí)信號(hào)經(jīng)過(guò)二極管D觸發(fā)后續(xù)報(bào)警電路。 (2)報(bào)警電路:報(bào)警電路由NE555和驅(qū)動(dòng)電路構(gòu)成。 圖6.2 多路報(bào)警器參考電路
課題七 電梯控制電路設(shè)計(jì) 一、設(shè)計(jì)任務(wù) 設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)易4層電梯控制電路。 二、提示 電梯控制器是控制電梯按顧客的要求自動(dòng)上下的裝置。 三、任務(wù)和要求 (1)觀察電梯的工作過(guò)程,描述出所設(shè)計(jì)電梯控制電路的邏輯功能。 (2)電梯升降一層所需時(shí)間可自行設(shè)計(jì)。 (3)能記憶電梯內(nèi)、外的所有請(qǐng)求信號(hào),并按照電梯運(yùn)行規(guī)則按順序響應(yīng),每個(gè)信號(hào)保留至執(zhí)行后消失。 四、可以選用的元器件 EPM7128S、555定時(shí)器、共陰極七段數(shù)碼管、74LS48、發(fā)光二極管、按鍵開(kāi)關(guān)、電阻、電容。 課題八 倒計(jì)時(shí)計(jì)時(shí)器 倒計(jì)時(shí)計(jì)時(shí)器的用途很廣泛。它可以用做定時(shí),控制被定時(shí)的電器的工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)定時(shí)開(kāi)或者定時(shí)關(guān),最長(zhǎng)定時(shí)時(shí)間為999分鐘。它還可以用做倒計(jì)時(shí)記數(shù),最長(zhǎng)記時(shí)時(shí)間為999秒,有三位數(shù)碼管顯示記數(shù)狀態(tài)。 設(shè)計(jì)思路: 用三個(gè)可預(yù)置數(shù)的減計(jì)數(shù)器組成三位二-十進(jìn)制減計(jì)數(shù)器,用三個(gè)譯碼器和三個(gè)LED數(shù)碼管顯示器,CMOS電路組成秒/分選擇器,另外有控制電路,控制器隨著計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)的狀態(tài)發(fā)生改變,計(jì)時(shí)期間,用電氣開(kāi)關(guān)斷開(kāi),當(dāng)計(jì)時(shí)完畢時(shí),用電氣開(kāi)關(guān)閉合。
設(shè)計(jì)舉例:出租車(chē)計(jì)費(fèi)器 一、設(shè)計(jì)任務(wù) 出租車(chē)自動(dòng)計(jì)費(fèi)器是根據(jù)客戶(hù)用車(chē)的實(shí)際情況而自動(dòng)計(jì)算、顯示車(chē)費(fèi)的數(shù)字表。數(shù)字表根據(jù)用車(chē)起步價(jià)、行車(chē)?yán)锍逃?jì)費(fèi)及等候時(shí)間計(jì)費(fèi)三項(xiàng)顯示客戶(hù)用車(chē)總費(fèi)用,打印單據(jù),還可設(shè)置起步、停車(chē)的音樂(lè)提示或語(yǔ)言提示。 1.自動(dòng)計(jì)費(fèi)器具有行車(chē)?yán)锍逃?jì)費(fèi)、等候時(shí)間計(jì)費(fèi)和起步費(fèi)三部分,三項(xiàng)計(jì)費(fèi)統(tǒng)一用4位數(shù)碼管顯示,最大金額為99.99元。 2.行車(chē)?yán)锍虇蝺r(jià)設(shè)為1.80元/km,等候時(shí)間計(jì)費(fèi)設(shè)為1.5元/10分鐘,起步費(fèi)設(shè)為8.00元。要求行車(chē)時(shí),計(jì)費(fèi)值每公里刷新一次;等候時(shí)每10分鐘刷新一次;行車(chē)不到1km或等候不足10分鐘則忽略計(jì)費(fèi)。 3.在啟動(dòng)和停車(chē)時(shí)給出聲音提示。 二、設(shè)計(jì)方案 方案1 采用計(jì)數(shù)器電路為主實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)費(fèi)。 分別將行車(chē)?yán)锍獭⒌群驎r(shí)間都按相同的比價(jià)轉(zhuǎn)換成脈沖信號(hào),然后對(duì)這些脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù),而起價(jià)可以通過(guò)預(yù)置送入計(jì)數(shù)器作為初值,如圖1的原理框圖所示。行車(chē)?yán)锍逃?jì)數(shù)電路每行車(chē)1km輸出一個(gè)脈沖信號(hào),啟動(dòng)行車(chē)單價(jià)計(jì)數(shù)器輸出與單價(jià)對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù),例如單價(jià)是1.80元/km,則設(shè)計(jì)一個(gè)一百八十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,每公里輸出180個(gè)脈沖到總費(fèi)計(jì)數(shù)器,即每個(gè)脈沖為0.01元。等候時(shí)間計(jì)數(shù)器將來(lái)自時(shí)鐘電路的秒脈沖作六百進(jìn)制計(jì)數(shù),得到10分鐘信號(hào),用10分鐘信號(hào)控制一個(gè)一百五十進(jìn)制計(jì)數(shù)器(等候10分鐘單價(jià)計(jì)數(shù)器)向總費(fèi)計(jì)數(shù)器輸入150個(gè)脈沖。這樣,總費(fèi)計(jì)數(shù)器根據(jù)起步價(jià)所置的初值,加上里程脈沖、等候時(shí)間脈沖即可得到總的用車(chē)費(fèi)用。
圖1 出租車(chē)計(jì)費(fèi)器原理框圖一 上述方案中,如果將里程單價(jià)計(jì)數(shù)器和10分鐘等候單價(jià)計(jì)數(shù)器用比例乘法器完成,則可以得到較簡(jiǎn)練的電路。它將里程脈沖乘以單價(jià)比例系數(shù)得到代表里程費(fèi)用的脈沖信號(hào),等候時(shí)間脈沖乘以單位時(shí)間的比例系數(shù)得到代表等候時(shí)間的時(shí)間費(fèi)用脈沖,然后將這兩部分脈沖求和。 如果總費(fèi)計(jì)數(shù)器采用BCD碼加法器,即利用每計(jì)滿1km的里程信號(hào)、每等候10分鐘的時(shí)間信號(hào)控制加法器加上相應(yīng)的單價(jià)值,就能計(jì)算出用車(chē)費(fèi)用。
圖2 出租車(chē)計(jì)費(fèi)器原理框圖二 方案2 采用單片機(jī)為主實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)費(fèi)。 單片機(jī)具有較強(qiáng)的計(jì)算功能,以8位MCS51系列的單片機(jī)89C51加上外圍電路同樣能方便地實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求。電路框圖如圖2所示 方案3 采用VHDL編程,用FPGA/CPLD制作成“自動(dòng)計(jì)費(fèi)器”的專(zhuān)用集成電路芯片ASIC,加上少數(shù)外圍電子元件,即能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求。 將各種方案進(jìn)行比較,根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的要求,各方案的優(yōu)缺點(diǎn)、設(shè)計(jì)制作所具備的條件,任選其中的一種方案作具體設(shè)計(jì)。本例作為傳統(tǒng)電子設(shè)計(jì)方法的實(shí)例,采用方案1實(shí)現(xiàn)。 三、各單元電路設(shè)計(jì) 1. 里程計(jì)費(fèi)電路設(shè)計(jì) 圖3 里程計(jì)費(fèi)電路
里程計(jì)費(fèi)電路如圖3所示。安裝在與汽車(chē)輪相接的渦輪變速器上的磁鐵使干簧繼電器在汽車(chē)每前進(jìn)10m閉合一次,即輸出一個(gè)脈沖信號(hào)。汽車(chē)每前進(jìn)1km則輸出100個(gè)脈沖。此時(shí),計(jì)費(fèi)器應(yīng)累加1km的計(jì)費(fèi)單價(jià),本電路設(shè)為1.80元。在圖3中,干簧繼電器產(chǎn)生的脈沖信號(hào)經(jīng)施密特觸發(fā)器整形得到CP0。CP0送入由兩片74HC161構(gòu)成的一百進(jìn)制計(jì)數(shù)器,當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)滿100個(gè)脈沖時(shí),一方面使計(jì)數(shù)器清0,另一方面將基本RS觸發(fā)器的Q1置為1,使74HC161(3)和(4)組成的一百八十進(jìn)制計(jì)數(shù)器開(kāi)始對(duì)標(biāo)準(zhǔn)脈沖CP1計(jì)數(shù),計(jì)滿180個(gè)脈沖后,使計(jì)數(shù)器清0。RS觸發(fā)器復(fù)位為0,計(jì)數(shù)器停止計(jì)數(shù)。在一百八十進(jìn)制計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)期間,由于Q1=1,則P2=/CP1,使P2端輸出180個(gè)脈沖信號(hào),代表每公里行車(chē)的里程計(jì)費(fèi),即每個(gè)脈沖的計(jì)費(fèi)是0.01元,稱(chēng)為脈沖當(dāng)量。 2.等候時(shí)間計(jì)費(fèi)電路 圖4 等候時(shí)間計(jì)費(fèi)電路
等候時(shí)間計(jì)費(fèi)電路如圖4所示,由74HC161(1)、(2)、(3)構(gòu)成的六百進(jìn)制計(jì)數(shù)器對(duì)秒脈沖CP2作計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)滿一個(gè)循環(huán)時(shí)也就是等候時(shí)間滿10分鐘。一方面對(duì)六百進(jìn)制計(jì)數(shù)器清0,另一方面將基本RS觸發(fā)器置為1,啟動(dòng)74HC161(4)和(5)構(gòu)成的一百五十進(jìn)制計(jì)數(shù)器(10分鐘等候單價(jià))開(kāi)始計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)期間同時(shí)將脈沖從P1輸出。在計(jì)數(shù)器計(jì)滿10分鐘等候單價(jià)時(shí)將RS觸發(fā)器復(fù)位為0,停止計(jì)數(shù)。從P1輸出的脈沖數(shù)就是每等候10分鐘輸出150個(gè)脈沖,表示單價(jià)為1.50元,即脈沖當(dāng)量為0.01元,等候計(jì)時(shí)的起始信號(hào)由接在74HC161(1)的手動(dòng)開(kāi)關(guān)給定。 3.計(jì)數(shù)、鎖存、顯示電路 如圖5所示,其中計(jì)數(shù)器由4位BCD碼計(jì)數(shù)器74LS160構(gòu)成,對(duì)來(lái)自里程計(jì)費(fèi)電路的脈沖P2和來(lái)自等候時(shí)間的計(jì)費(fèi)脈沖P1進(jìn)行十進(jìn)制計(jì)數(shù)。計(jì)數(shù)器所得到的狀態(tài)值送入由2片8位鎖存器74LS273構(gòu)成的鎖存電路鎖存,然后由七段譯碼器74LS48譯碼后送到共陰數(shù)碼管顯示。
圖5 計(jì)數(shù)、鎖存、顯示電路
計(jì)數(shù)、譯碼、顯示電路為使顯示數(shù)碼不閃爍,需要保證計(jì)數(shù)、鎖存和計(jì)數(shù)器清零信號(hào)之間正確的時(shí)序關(guān)系,如圖6所示。由圖6的時(shí)序結(jié)合圖5的電路可見(jiàn),在Q2或Q1為高電平1期間,計(jì)數(shù)器對(duì)里程脈沖P2或等候時(shí)間脈沖P1進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)計(jì)數(shù)完1km脈沖(或等候10分鐘脈沖)則計(jì)數(shù)結(jié)束。現(xiàn)在應(yīng)將計(jì)數(shù)器的數(shù)據(jù)鎖存到74LS273中以便進(jìn)行譯碼顯示,鎖存信號(hào)由74LS123(1)構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)電路實(shí)現(xiàn),當(dāng)Q1或Q2由1變0時(shí)啟動(dòng)單穩(wěn)電路延時(shí)而產(chǎn)生一個(gè)正脈沖,這個(gè)正脈沖的持續(xù)時(shí)間保證數(shù)據(jù)鎖存可靠。鎖存到74LS273中的數(shù)據(jù)由74LS48譯碼后,在顯示器中顯示出來(lái)。只有在數(shù)據(jù)可靠鎖存后才能清除計(jì)數(shù)器中的數(shù)據(jù)。因此,電路中用74LS123(2)設(shè)置了第二級(jí)單穩(wěn)電路,該單穩(wěn)電路用第一級(jí)單穩(wěn)輸出脈沖的下跳沿啟動(dòng),經(jīng)延時(shí)后第二級(jí)單穩(wěn)的輸出產(chǎn)生計(jì)數(shù)器的清零信號(hào)。這樣就保證了“計(jì)數(shù)—鎖存—清零”的先后順序,保證計(jì)數(shù)和顯示的穩(wěn)定可靠。 圖6 計(jì)數(shù)、鎖存清零信號(hào)的時(shí)序圖
圖中的S2為上電開(kāi)關(guān),能實(shí)現(xiàn)上電時(shí)自動(dòng)置入起步價(jià)目,S3可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)清零,使計(jì)費(fèi)顯示為00.00。其中,小數(shù)點(diǎn)為固定位置。 4. 時(shí)鐘電路 時(shí)鐘電路提供等候時(shí)間計(jì)費(fèi)的計(jì)時(shí)基準(zhǔn)信號(hào),同時(shí)作為里程計(jì)費(fèi)和等候時(shí)間計(jì)費(fèi)的單價(jià)脈沖源,電路如圖7所示。 圖7 時(shí)鐘電路
在圖7中,555定時(shí)器產(chǎn)生1kHZ的矩形波信號(hào),經(jīng)74LS90組成的3級(jí)十分頻后,得到1Hz的脈沖信號(hào),可作為計(jì)時(shí)的基準(zhǔn)信號(hào)。同時(shí),可選擇經(jīng)分頻得到的500Hz脈沖作為CP1的計(jì)數(shù)脈沖。也可采用頻率穩(wěn)定度更高的石英晶體振蕩器。 5. 置位電路和脈沖產(chǎn)生電路的設(shè)計(jì) 在數(shù)字電路的設(shè)計(jì)中,常常還需要產(chǎn)生置位、復(fù)位的信號(hào),如SD、RD。這類(lèi)信號(hào)分高電平有效、低電平有效兩種。由于實(shí)際電路在接通電源瞬間的狀態(tài)往往是隨機(jī)的,需要通過(guò)電路自動(dòng)產(chǎn)生置位、復(fù)位電平使之進(jìn)入預(yù)定的初始狀態(tài),如前面設(shè)計(jì)中的圖5,其中S2就是通過(guò)上電實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)器的數(shù)據(jù)預(yù)置。圖8表示了幾種上電自動(dòng)置位、復(fù)位或置數(shù)的電路。 圖8 開(kāi)機(jī)置位、復(fù)位和置數(shù)命令產(chǎn)生電路
在圖(a)中,當(dāng)S接通電源時(shí),由于電容C兩端電壓不能突變?nèi)詾榱悖筊D為0,產(chǎn)生Q置0的信號(hào)。此后,C被充電使C兩端的電壓上升到RD為1時(shí),D觸發(fā)器進(jìn)入計(jì)數(shù)狀態(tài)。圖(b)則由于非門(mén)對(duì)開(kāi)關(guān)產(chǎn)生的信號(hào)進(jìn)行了整形而得到更好的負(fù)跳變波形。圖(c)和圖(d)中的CC4013是CMOS雙D觸發(fā)器,這類(lèi)電路置位和復(fù)位信號(hào)是高電平有效,由于開(kāi)關(guān)閉合時(shí)電容可視為短路而產(chǎn)生高電平,使RD=1,Q=0;若將此信號(hào)加到SD,則SD=1,Q=1;置位、復(fù)位過(guò)后,電容充電而使RD(SD)變?yōu)?,電路可進(jìn)入計(jì)數(shù)狀態(tài)。 圖(e)是用開(kāi)關(guān)電路產(chǎn)生點(diǎn)動(dòng)脈沖,每按一次開(kāi)關(guān)產(chǎn)生一個(gè)正脈沖,使觸發(fā)器構(gòu)成的計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)1次;圖(f)是用開(kāi)關(guān)電路產(chǎn)生負(fù)脈沖,每按一次開(kāi)關(guān)產(chǎn)生一個(gè)負(fù)脈沖。 四、電路的安裝與調(diào)試 數(shù)字電路系統(tǒng)的設(shè)計(jì)完成后,一個(gè)重要的步驟是安裝調(diào)試。這一步是對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容的檢驗(yàn),也是設(shè)計(jì)修改的實(shí)踐過(guò)程,是理論知識(shí)和實(shí)踐知識(shí)綜合應(yīng)用的重要環(huán)節(jié)。安裝調(diào)試的目標(biāo)是使設(shè)計(jì)電路滿足設(shè)計(jì)的功能和性能指標(biāo),并且具有系統(tǒng)要求的可靠性、穩(wěn)定性、抗干擾能力。這里簡(jiǎn)要敘述安裝調(diào)試數(shù)字電路的幾個(gè)步驟。 最主要的電路元件是集成電路,常用的檢測(cè)方法是用儀器測(cè)量、用電路實(shí)驗(yàn)或 用替代方法接入已知的電路中。集成電路的檢測(cè)儀器主要用集成電路測(cè)試儀,還可用數(shù)字電壓表作簡(jiǎn)易測(cè)量。實(shí)驗(yàn)電路則模擬現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境測(cè)試集成芯片的功能。替代法測(cè)試必須具備已有的完好工作電路,將待測(cè)元件替代原有器件后觀察工作情況。 除集成電路芯片外,還應(yīng)檢測(cè)各種準(zhǔn)備接入的其他各種元件,如三極管、電阻、電容、開(kāi)關(guān)、指示燈、數(shù)碼管等。應(yīng)確信元件的功能正確、可靠才能裝入電路安裝。 數(shù)字電路系統(tǒng)在設(shè)計(jì)調(diào)試中,往往是先用面包板進(jìn)行試裝,只有試裝成功,經(jīng) 調(diào)試確定各種待調(diào)整的參數(shù)合適后,才考慮設(shè)計(jì)成印制電路。 試裝中,首先要選用質(zhì)量較好的面包板,使各接插點(diǎn)和接插線之間松緊適度。安裝中的問(wèn)題往往集中在接插線的可靠性上,特別需要引起注意。 安裝的順序一般是按照信號(hào)流向的順序,先單元后系統(tǒng)、邊安裝邊測(cè)試的原則進(jìn)行。先安裝調(diào)試單元電路或子系統(tǒng),在確定各單元電路或子系統(tǒng)成功的基礎(chǔ)上,逐步擴(kuò)大電路的規(guī)模。各單元電路的信號(hào)連接線最好有標(biāo)記,如用特別顏色的線,以便能方便斷開(kāi)進(jìn)行測(cè)試。 系統(tǒng)調(diào)試試將安裝測(cè)試成功的各單元連接起來(lái),加上輸入信號(hào)進(jìn)行調(diào)試,發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題則先對(duì)故障進(jìn)行定位,找出問(wèn)題所在的單元電路。一般采用故障現(xiàn)象估測(cè)法(根據(jù)故障情況估計(jì)問(wèn)題所在位置)、對(duì)分法(將故障大致所在部分的電路對(duì)分成兩部分,逐一查找)、對(duì)比法(將類(lèi)型相同的電路部分進(jìn)行對(duì)比或?qū)Q位置)等。 系統(tǒng)測(cè)試一般分靜態(tài)測(cè)試和動(dòng)態(tài)測(cè)試。靜態(tài)測(cè)試時(shí),在各輸入端加入不同電平值,加高電平(一般接1千歐以上電阻到電源)、低電平(一般接地)后,用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量電路各主要點(diǎn)的電位,分析是否滿足設(shè)計(jì)要求。動(dòng)態(tài)測(cè)試時(shí),在各輸入端接入規(guī)定的脈沖信號(hào),用示波器觀察各點(diǎn)的波形,分析它們之間的邏輯關(guān)系和延時(shí)。 除了調(diào)試電路的正常工作狀態(tài)外,另外特別要注意調(diào)試初始狀態(tài)、系統(tǒng)清零、預(yù)置等功能,檢查相應(yīng)的開(kāi)關(guān)、按鍵、撥盤(pán)是否可靠,手感是否正常。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)字電子技術(shù)課程設(shè)計(jì)(集錦).7z
(1.16 MB, 下載次數(shù): 109)
2018-12-19 15:39 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
