如圖 4.1 至 4.5 所示,在調(diào)試的過(guò)程中,程序產(chǎn)生的波形經(jīng)聲卡輸出,經(jīng)過(guò)耳機(jī)線與示波器相連。在產(chǎn)生波形的同時(shí), 電腦聲卡播放出不同的聲音,當(dāng)調(diào)節(jié)不同的頻率時(shí),其音調(diào)也發(fā)生變化,由此可知實(shí)現(xiàn)了不同波形的切換。當(dāng)產(chǎn)生的波形由于受到聲卡的限制,其頻率在20Hz—20000Hz 內(nèi)連續(xù)可調(diào),幅度調(diào)節(jié)范圍為-1.5—1.5V,公式波形輸入、相位、方波占空比、偏移量等可通過(guò)前面板相應(yīng)的控件進(jìn)行調(diào)節(jié)。
利用示波器顯示檢驗(yàn)輸出的波形,發(fā)現(xiàn)設(shè)置聲卡發(fā)出信號(hào)頻率為100Hz 時(shí),示波器顯示信號(hào)頻率為100.012Hz,誤差約為 0.012%,波形正常,調(diào)節(jié)其他頻率時(shí),示波器上顯示頻率與信號(hào)頻率相差不大。并且可以實(shí)現(xiàn)幅值、相位等參數(shù)的調(diào)節(jié)及公式波形的輸入。
當(dāng)調(diào)大波形信號(hào)輸出的幅值超過(guò) 1.5V 時(shí),發(fā)現(xiàn)示波器檢驗(yàn)的正弦波波形正常,但是其他波形會(huì)有誤差,發(fā)生波形失真的現(xiàn)象。其原因只要是方波、三角波、鋸齒波等波形表達(dá)式經(jīng)傅里葉級(jí)數(shù)展開(kāi)可分成許多頻率的波形,從電腦產(chǎn)生的波形經(jīng)聲卡轉(zhuǎn)換輸出后會(huì)有較大的誤差,而正弦波頻率單一,沒(méi)有出現(xiàn)失真。
此外,除了以上聲卡帶來(lái)的誤差以外,還有外界干擾的影響帶來(lái)的誤差,耳機(jī)線輸出不穩(wěn)定帶來(lái)的干擾誤差。
在本次設(shè)計(jì)中主要是結(jié)合了老師上課講的知識(shí)和查閱到的相關(guān)資料來(lái)進(jìn)行本次設(shè)計(jì)。在設(shè)計(jì)中,我主要負(fù)責(zé)聲卡輸出部分,也是本次設(shè)計(jì)中出現(xiàn)問(wèn)題比較多的部分。
首先是軟件設(shè)計(jì)時(shí),在配置聲音輸出參數(shù)時(shí)建立采樣信息簇的時(shí)候,對(duì)簇的建立熟悉和所需要添加的元素不了解,剛開(kāi)始嘗試創(chuàng)建各種元素的常量來(lái)實(shí)現(xiàn)簇的建立,花了不少時(shí)間。后來(lái)查閱資料,發(fā)現(xiàn)采樣信息簇的 Fs 代表采樣率,#s 代表采樣數(shù),采樣信息自然要連接與采樣有關(guān)的元素,才正確的創(chuàng)建了每通道緩沖數(shù)和采樣率元素的簇。 在設(shè)計(jì)寫(xiě)入聲音輸出 VI 時(shí),由于采用的是 DBL(多聲道的聲音數(shù)據(jù)),然而設(shè)計(jì)的是單通道的,最后導(dǎo)致出現(xiàn)錯(cuò)誤。在不了解該子 VI 時(shí),并不知道問(wèn)題出現(xiàn)在哪,通過(guò)對(duì)該 VI 的幫助,了解到 DBL 用于多聲道聲音數(shù)據(jù),所以通過(guò)多態(tài) VI 選擇器,選擇自動(dòng),解決了該問(wèn)題。
最后在硬件部分,主要是由于連接線是耳機(jī),在剝?nèi)ソ^緣層后可能會(huì)導(dǎo)致銅絲有一些破損,導(dǎo)致通過(guò)聲卡連接到示波器時(shí)產(chǎn)生了較大的干擾,使波形的輸出與原波形產(chǎn)生誤差。受到聲卡的限制,波形的頻率選擇只能在 20Hz—20000Hz,幅值低于 1.5V,因此存在許多缺陷。改進(jìn)方法可以通過(guò)數(shù)據(jù)采集卡利用 USB接口連接示波器和計(jì)算機(jī)。 實(shí)驗(yàn)室中使用的信號(hào)發(fā)生器一般是雙通道的,而且示波器也是雙通道的,所以設(shè)計(jì)之前計(jì)劃設(shè)計(jì)一款雙通道的簡(jiǎn)易信號(hào)發(fā)生器,在設(shè)計(jì)完成以后,計(jì)算機(jī)中運(yùn)行可以產(chǎn)生雙通道信號(hào),而且通過(guò)完好的耳機(jī)輸出聲音信號(hào),可以聽(tīng)到左右不同的音調(diào),所以設(shè)計(jì)不存在問(wèn)題。但是由于我們只有一根線是完好的,所以在通過(guò)耳機(jī)輸出信號(hào)到示波器進(jìn)行顯示時(shí)只能顯示單通道的信號(hào),最后只能刪除一個(gè)通道,采用單通道輸出。
在這次設(shè)計(jì)中,查閱了很多的資料,以此來(lái)慢慢的解決設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,完善程序設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。利用聲卡設(shè)計(jì)簡(jiǎn)易的信號(hào)好生器有效的利用了計(jì)算機(jī)的功能,成本較低,可以實(shí)現(xiàn)采集、模數(shù)轉(zhuǎn)換、顯示、播放等功能,以及實(shí)現(xiàn)信號(hào)發(fā)生器的基本功能。但是其相比于數(shù)據(jù)采集卡在精度、頻率調(diào)節(jié)范圍、幅值范圍等方面也存在很多的局限性。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
基于LabVIEW的信號(hào)發(fā)生器羅蒙 .pdf
(2.3 MB, 下載次數(shù): 94)
2018-12-18 23:16 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
labview
評(píng)分
查看全部評(píng)分
