查看: 6435|回復(fù): 2
單片機(jī)00—99秒表的設(shè)計(jì)報(bào)告與Proteus仿真
ID:430253 發(fā)表于 2018-12-17 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
秒表的設(shè)計(jì)
  •    大作業(yè)設(shè)計(jì)要求:
設(shè)計(jì)一個2位的LED數(shù)碼顯示的“秒表”:顯示時間為00—99秒,每秒自動加1,另設(shè)計(jì)一個“開始”鍵和一個“復(fù)位”鍵。
  • 方案論證:
方案一:
直接用STC89C52芯片加上三個獨(dú)立按鍵和兩端共陽數(shù)碼管設(shè)計(jì)
方案二:
在方案一的基礎(chǔ)上加上74LS138動態(tài)掃描數(shù)碼管,使數(shù)碼管顯示更為清晰,這里我們采用方案二進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)
  • 理論設(shè)計(jì)
  • 電路仿真及仿真結(jié)果分析:
本系統(tǒng)采用protues仿真,以STC89C52為中心,采用定時器計(jì)數(shù)原理結(jié)合電源電路,晶振電路和少量按鍵實(shí)現(xiàn)了秒表的暫停,開始,復(fù)位功能,顯示從0到99。
  • 心得體會
實(shí)驗(yàn)中數(shù)碼管選擇錯誤導(dǎo)致亂碼,重新選擇后完成實(shí)驗(yàn)。
體會到最任何事都要仔細(xì)認(rèn)真一絲不茍學(xué)無止境。
  • 參考文獻(xiàn)
《單片機(jī)原理與應(yīng)用  ——基于C51及Protues仿真》  徐愛鈞 編著 清華大學(xué)出版社
《金沙灘視頻教學(xué)文件》
  • 附錄
實(shí)驗(yàn)程序及注釋:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit ADDR0 = P1^0;
  3. sbit ADDR1 = P1^1;
  4. sbit ADDR2 = P1^2;
  5. sbit ADDR3 = P1^3;
  6. sbit ENLED = P1^4;
  7. sbit K4 = P2^7;              //設(shè)置開始鍵
  8. sbit K3 = P2^6;                                                        //設(shè)置暫停鍵
  9. sbit K2 = P2^5;                                                        //設(shè)置復(fù)位鍵
  10. unsigned char code LedChar[]={
  11.               0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
  12.               0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
  13.               };        //數(shù)碼管顯示字符轉(zhuǎn)換表
  14. unsigned char LedBuff[2]={
  15.               0xFF, 0xFF
  16.               };        //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū),初值0xFF確保啟動時都不亮
  17. unsigned char i = 0;        //定義一個變量用于動態(tài)掃描
  18. unsigned int cnt = 0;        //記錄T0中斷次數(shù)
  19. unsigned char flag1s = 0;                                                        //1秒定時標(biāo)志
  20. void main()
  21. {
  22.               unsigned char sec = 0;                                                        //記錄經(jīng)過的秒數(shù)
  23.
  24.               ENLED = 0;        //選擇控制數(shù)碼管
  25.               ADDR3 = 1;
  26.               TMOD = 0x01;        //設(shè)置T0為模式1
  27.               TH0 = 0xF8;        //給T0賦值0xF8CD,定時2ms
  28.               TL0 = 0xCD;
  29.               TR0 = 1;        //啟動T0
  30.               EA = 1;        //使能總中斷
  31.               ET0 = 1;        //使能T0中斷
  32.               P2 = 0xF7;
  33.               while(1)
  34.               {
  35.                             P0 = 0xFF;        //顯示消隱
  36.                    switch(i)        //動態(tài)掃描數(shù)碼管
  37.                             {
  38.                                           case 0: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=0; i++; P0=LedBuff[0];break;
  39.                                           case 1: ADDR2=0; ADDR1=0; ADDR0=1; i=0; P0=LedBuff[1];break;
  40.                                           default:break;
  41.                             }
  42.                             if(flag1s == 1)        //判斷1秒定時標(biāo)志
  43.                             {
  44.                                           flag1s = 0;        //1秒定時標(biāo)志清零
  45.                                           sec++;        //秒計(jì)數(shù)自加1
  46.                                           LedBuff[0] = LedChar[sec%10];                   //取個位數(shù)
  47.                                           LedBuff[1] = LedChar[sec/10%10];                //取十位數(shù)
  48.                             }
  49.                             if(K3 == 0) TR0 = 0;                                                          //按下K3,暫停計(jì)數(shù)
  50.                             if(K4 == 0) TR0 = 1;                                                          //按下K4,開始計(jì)數(shù)
  51.                             if(K2 == 0)              sec = 0;                                                          //按下K2,復(fù)位
  52.               }
  53. }
  54. /*定時器0中斷服務(wù)函數(shù)*/
  55. void InterruptTime0() interrupt 1
  56. {
  57.               TH0 = 0xF8;        //重新加載初值
  58.               TL0 = 0xCD;
  59.               cnt++;        //中斷次數(shù)計(jì)數(shù)值加1
  60.               if(cnt >= 500)        //中斷次數(shù)500次即1秒
  61.               {
  62.                             cnt = 0;        //清零
  63.                             flag1s = 1;        //設(shè)置為1秒
  64.               }
  65. }</b>
全部資料51hei下載地址:
秒表的設(shè)計(jì)與仿真.zip (209.36 KB, 下載次數(shù): 118)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:993062 發(fā)表于 2021-12-16 10:48 | 顯示全部樓層
請問里面有原理圖嗎?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:992684 發(fā)表于 2021-12-16 13:44 | 顯示全部樓層
誰能根據(jù)樓主的資料畫個PCB嗎?
