查看: 19223|回復: 3
STM32的RS485通信實驗詳解
ID:154876 發表于 2018-12-17 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
41.1 RS-485通訊協議簡介
與CAN類似,RS-485是一種工業控制環境中常用的通訊協議,它具有抗干擾能力強、傳輸距離遠的特點。RS-485通訊協議由RS-232協議改進而來,協議層不變,只是改進了物理層,因而保留了串口通訊協議應用簡單的特點。
41.1.1 RS-485的物理層
從《CAN—通訊實驗》章節中了解到,差分信號線具有很強的干擾能力,特別適合應用于電磁環境復雜的工業控制環境中,RS-485協議主要是把RS-232的信號改進成差分信號,從而大大提高了抗干擾特性,它的通訊網絡示意圖見圖 411。
對比CAN通訊網絡,可發現它們的網絡結構組成是類似的,每個節點都是由一個通訊控制器和一個收發器組成,在RS-485通訊網絡中,節點中的串口控制器使用RX與TX信號線連接到收發器上,而收發器通過差分線連接到網絡總線,串口控制器與收發器之間一般使用TTL信號傳輸,收發器與總線則使用差分信號來傳輸。發送數據時,串口控制器的TX信號經過收發器轉換成差分信號傳輸到總線上,而接收數據時,收發器把總線上的差分信號轉化成TTL信號通過RX引腳傳輸到串口控制器中。
RS-485通訊網絡的最大傳輸距離可達1200米,總線上可掛載128個通訊節點,而由于RS-485網絡只有一對差分信號線,它使用差分信號來表達邏輯,當AB兩線間的電壓差為-6V~-2V時表示邏輯1,當電壓差為+2V~+6V表示邏輯0,在同一時刻只能表達一個信號,所以它的通訊是半雙工形式的,它與RS-232通訊協議的特性對比見圖 411。
表 411 RS-232/422/485 標準對比
RS-485與RS-232的差異只體現在物理層上,它們的協議層是相同的,也是使用串口數據包的形式傳輸數據。而由于RS-485具有強大的組網功能,人們在基礎協議之上還制定了MODBUS協議,被廣泛應用在工業控制網絡中。此處說的基礎協議是指前面串口章節中講解的,僅封裝了基本數據包格式的協議(基于數據位),而MODBUS協議是使用基本數據包組合成通訊幀格式的高層應用協議(基于數據包或字節)。感興趣的讀者可查找MODBUS協議的相關資料了解。
由于RS-485與RS-232的協議層沒有區別,進行通訊時,我們同樣是使用STM32的USART外設作為通訊節點中的串口控制器,再外接一個RS-485收發器芯片把USART外設的TTL電平信號轉化成RS-485的差分信號即可。
41.2 RS-485—雙機通訊實驗本小節演示如何使用STM32的USART控制器與MAX485收發器,在兩個設備之間使用RS-485協議進行通訊,本實驗中使用了兩個實驗板,無法像CAN實驗那樣使用回環測試(把STM32 USART外設的TXD引腳使用杜邦線連接到RXD引腳可進行自收發測試,不過這樣的通訊不經過RS-485收發器,跟普通TTL串口實驗沒有區別),本教程主要以"USART—485通訊"工程進行講解。
圖 412 雙CAN通訊實驗硬件連接圖
圖 4016中的是兩個實驗板的硬件連接。在單個實驗板中,作為串口控制器的STM32從USART外設引出TX和RX兩個引腳與RS-485收發器MAX485相連,收發器使用它的A和B引腳連接到RS-485總線網絡中。為了方便使用,我們每個實驗板引出的A和B之間都連接了1個120歐的電阻作為RS-485總線的端電阻,所以要注意如果您要把實驗板作為一個普通節點連接到現有的RS-485總線時,是不應添加該電阻的!
由于485只能以半雙工的形式工作,所以需要切換狀態,MAX485芯片中有"RE"和"DE"兩個引腳,用于控制485芯片的收發工作狀態的,當RE引腳為低電平時,485芯片處于接收狀態,當DE引腳為高電平時芯片處于發送狀態。實驗板中使用了STM32的PD11直接連接到這兩個引腳上,所以通過控制PD11的輸出電平即可控制485的收發狀態。
要注意的是,由于我們的實驗板485使用的信號線與液晶屏共用了,為防止干擾,平時我們默認是不給485收發器供電的,使用485的時候一定要把485接線端子旁邊的"C/4-5V"排針使用跳線帽與"5V"排針連接起來進行供電,并且把液晶屏從板子上拔下來;而又由于實驗板的RS-232與RS-485通訊實驗都使用STM32的同一個USART外設及收發引腳,實驗時注意必須要把STM32的"PD5引腳"與MAX485的"485_D"及"PD6"與"485_R"使用跳線帽連接起來(這些信號都在485接線端子旁邊的排針上)。
要實現通訊,我們還要使用導線把實驗板引出的A和B兩條總線連接起來,才能構成完整的網絡。實驗板之間A與A連接,B與B連接即可。
41.2.2 軟件設計為了使工程更加有條理,我們把RS485控制相關的代碼獨立分開存儲,方便以后移植。在"串口實驗"之上新建"bsp_485.c"及"bsp_485.h"文件,這些文件也可根據您的喜好命名,它們不屬于STM32標準庫的內容,是由我們自己根據應用需要編寫的。這個實驗的底層STM32驅動與串口控制區別不大,上層實驗功能上與CAN實驗類似。
1.    編程要點
(1)    初始化485通訊使用的USART外設及相關引腳;
(2)    編寫控制MAX485芯片進行收發數據的函數;
(3)    編寫測試程序,收發數據。
2.    代碼分析485硬件相關宏定義我們把485硬件相關的配置都以宏的形式定義到"bsp_485.h"文件中,見代碼清單 242。
代碼清單 411 485硬件配置相關的宏(bsp_485.h文件)
RS485通信實驗.zip
293.28 KB, 下載次數: 267, 下載積分: 黑幣 -5
tx
ID:449594 發表于 2019-2-18 10:26 | 顯示全部樓層
你的代碼和帖子內容不一致,是這個帖子的代碼
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-137780-1.html
ID:367805 發表于 2020-5-29 16:33 | 顯示全部樓層
很棒的設計分享
ID:766950 發表于 2020-6-2 08:56 | 顯示全部樓層
RS-485具有強大的組網功能,人們在基礎協議之上還制定了MODBUS協議。
