查看: 82901|回復: 108
ESP8266-01 WIFI控制1路繼電器(超級簡單,親測可用)
ID:112693 發表于 2018-12-17 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 dragon19790000 于 2018-12-19 23:54 編輯
看了很多ESP8266的教程,眼花繚亂,這個是本人認為最簡單的,利用ESP8266-01模塊,在局域網控制繼電器!
該固件支持,斷電IO口狀態保存功能!!!
燒寫完成后,無線網卡連接ESP8266-01的AP,進行下一步的設置。(燒錄固件完成后,GPIO0默認高電平,GPIO2默認低電平)
!!! 重要提示!!!
如果燒錄完成后,出現異常,不能加入自己的wifi,千萬不要重復燒寫該固件,建議先燒寫官方AT固件,然后再次刷回Sonoff固件,一般都可以解決。
我試過,加入不了wifi 或者更改其他WiFi 重復燒寫該固件,不能清除數據信息!!!(刷回官方再刷回來)
重啟上電后,模塊默認IP:192.168.4.1,登錄該IP,進行設置。
點擊 WIFI設置 加入自家局域網
獲取ESP8266-01在自家局域網的IP,重啟并登錄該IP
重啟后,點擊 狀態切換 ,可以改變GPIO 02口的高低電平狀態,從而驅動繼電器,默認上電為低電平!
最后完成測試
固件正常運行時,串口調試波特率 19200
如需開發板資料,請移步:
ESP8266-01最小系統開發板DIY
燒寫工具自行下載:
ESP Flash Download Tools 目前最新版本v3.6.5
固件-開關0x0000.zip (336.29 KB, 下載次數: 1063)
參與人數 2黑幣 +57 收起 理由
1532637352 + 7 很給力!
ID:424598 發表于 2018-12-17 16:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
,不錯,這次仔細多了。支持樓主發布更多作品。現在是智能時代。需緊跟腳步。
ID:443693 發表于 2018-12-18 12:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個非常好!
ID:443693 發表于 2018-12-19 06:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主你好,我燒寫了固件但是地址不對啊,沒有發現和你上圖出現的配置界面這個是怎么回事
ID:424598 發表于 2018-12-19 22:13 | 顯示全部樓層
第一次燒錄,可以看到sonoff開頭的AP,但不是2016結尾的,然后連上后,登陸192.168.4.1,直接出現設置SSID的頁面,設好后重啟,然后就沒有然后了,再也找不到sonoff
重新刷了幾次固件,這次直接連sonoff都找不到
我的設備是ESP8266-01
ID:112693 發表于 2018-12-19 23:43 | 顯示全部樓層
weiyi2532 發表于 2018-12-19 06:15
燒錄地址 0x00000
ID:112693 發表于 2018-12-19 23:45 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-12-19 22:13
第一次燒錄,可以看到sonoff開頭的AP,但不是2016結尾的,然后連上后,登陸192.168.4.1,直接出現設置SSID的頁面 ...
燒錄完成,就能發現新的AP信號,輸入SSID和密碼,應該就沒問題!
如果出現問題,不要一直燒錄該固件,我也有過
ID:112693 發表于 2018-12-19 23:46 | 顯示全部樓層
你試試先燒錄安信可官方固件,然后再刷回Sonoff固件,一般問題可以解決!!!
ID:424598 發表于 2018-12-20 08:00 | 顯示全部樓層
dragon19790000 發表于 2018-12-19 23:46
重燒安信可,在燒回此固件,可以看到AP,但設好SSID重啟后,AP又搜不到了,此固件是樓主開發來是找來的?有沒有新版本或能否更新解決此問題?
ID:112693 發表于 2018-12-20 18:49 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-12-20 08:00
重燒安信可,在燒回此固件,可以看到AP,但設好SSID重啟后,AP又搜不到了,此固件是樓主開發來是找來的?有沒有 ...
用局域網掃描工具,掃描以下,有可能IP地址有沖突,或者變更。
建議查看一下局域網狀態,看看IP有沒有發生變化!
ID:424598 發表于 2018-12-20 21:43 | 顯示全部樓層
dragon19790000 發表于 2018-12-20 18:49
建議查看一下局域網狀態,看看IP有沒有發 ...
熱點192.168.4.1就一個,怎么會有沖突呢?這個說不過去
而且燒安信可完是馬上能看到安信可的AP的,而燒你這個就不穩定
ID:424598 發表于 2018-12-21 16:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
呵呵,浪費了我二天時間,終于知道是什么情況了。樓主好多細節沒說明。稍后我重開一個貼細說
ID:112693 發表于 2018-12-21 20:44 | 顯示全部樓層
ssk7793 發表于 2018-12-20 21:43
而且燒安信可完是馬上能看到安信可的AP的, ...
AP就一個 192.168.4.1,加入自家wifi之后,IP就可能發生變化,IP輸入錯誤,就打不開
ID:421260 發表于 2018-12-22 10:28 | 顯示全部樓層
前幾天也在實驗中,暫時還沒成功,感謝樓主分享,剛好借鑒。
ID:269211 發表于 2018-12-27 11:51 | 顯示全部樓層
樓主有沒有嘗試連云MQTT?
ID:112693 發表于 2018-12-30 23:38 | 顯示全部樓層
chaoself 發表于 2018-12-27 11:51
樓主有沒有嘗試連云MQTT?
不好意思,暫時沒有
ID:459337 發表于 2019-1-1 15:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯,待會就去試試
ID:459337 發表于 2019-1-4 23:42 | 顯示全部樓層
很厲害,特意過來試試
ID:462302 發表于 2019-1-5 10:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:473742 發表于 2019-1-28 21:25 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:479048 發表于 2019-2-21 20:43 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:486824 發表于 2019-3-19 16:40 | 顯示全部樓層
看看好不好用
ID:498366 發表于 2019-3-25 23:53 | 顯示全部樓層
不錯,好東西希望能分享出來
誰有這個BIN文件可以分享嗎?
ID:440988 發表于 2019-3-29 08:37 | 顯示全部樓層
有木有辦法與小度連接遠程控制?
ID:503145 發表于 2019-4-2 12:51 | 顯示全部樓層
不錯哦!
ID:479589 發表于 2019-4-2 17:39 | 顯示全部樓層
不錯,剛剛刷了,支持樓主發布更多作品。
ID:479589 發表于 2019-4-2 17:41 | 顯示全部樓層
不錯,不錯,支持樓主發布更多作品。
ID:505969 發表于 2019-4-6 21:40 | 顯示全部樓層
原來得重新刷一次官方固件,折騰了好久以為編譯的有問題
ID:513186 發表于 2019-4-15 22:44 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享,拿走參考一下
ID:501773 發表于 2019-5-23 19:32 | 顯示全部樓層
樓主真是技術好呀
ID:108964 發表于 2019-5-25 16:57 | 顯示全部樓層
ID:139783 發表于 2019-5-26 10:06 | 顯示全部樓層
這個教程特別好,實用!
ID:242941 發表于 2019-5-29 14:55 | 顯示全部樓層
樓主你好 有請問上位機嗎
ID:568805 發表于 2019-6-23 00:59 | 顯示全部樓層
學習一下,謝謝LZ。。。。。
ID:371071 發表于 2019-6-24 10:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個可不可以設置控制多個繼電器
ID:284786 發表于 2019-6-26 20:22 | 顯示全部樓層
樓主  WiFi APP  是什么啊
ID:316162 發表于 2019-6-27 12:59 | 顯示全部樓層
收藏學習一下,很好的分享,感謝樓主。
ID:568301 發表于 2019-7-5 20:10 | 顯示全部樓層
什么APP
ID:112693 發表于 2019-7-23 22:41 | 顯示全部樓層
不用APP 直接在瀏覽器輸入 IP 即可
ID:112693 發表于 2019-7-24 23:22 | 顯示全部樓層
先清除 ESP8266 固件信息,再刷一次
ESP8266清除固件信息(Win10版本)(刷新固件無法正常使用的請進)
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-166484-1.html
