查看: 3362|回復: 0
基于DS18B20的溫度報警器設計
ID:447150 發表于 2018-12-16 11:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本設計以AT89C51單片機為核心,設計了一個溫度測量報警系統,可以方便的實現溫度采集和顯示。它使用起來相當方便,具有精度高、量程寬、靈敏度高、體積小、功耗低等優點,適合于我們日常生活和工農業中的溫度測量及報警。本設計由AT89C51單片機、DS18B20溫度傳感器和LED顯示器組成,可以直觀的顯示測量的溫度。本設計運行過程中,如果外界溫度低于-20℃或高于70℃,系統將出發蜂鳴器,產生報警聲音,且對應的LED同步閃爍。
部分程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ  = P3^6;
sbit BEEP = P3^7;
sbit HI_LED = P1^4;
sbit LO_LED = P1^5;
//共陰數碼管段碼及空白顯示
uchar code DSY_CODE[] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x00 };
//溫度小數位對照表
uchar code df_Table = {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9 };
//報警溫度上下限,為進行正負數比較,此處設為char類型
//取值范圍為-128~+127,DS18B20支持范圍為-50~+125
char Alarm_Temp_HL[2] = {70,-20};
uchar CurrentT = 0;                         //當前讀取的溫度整數部分
uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00};           //從DS18B20讀取的溫度值
uchar Display_Digit[] = {0,0,0,0};          //待顯示的各溫度數位
bit HI_Alarm = 0,LO_Alarm = 0;              //高低溫報警標志
bit DS18B20_IS_OK = 1;                      //傳感器正常標志
uint Time0_Count = 0;                       //定時器延時累加
//延時
void Delay(uint x)
   while( --x );
//初始化DS18B20
uchar Init_DS18B20()
   uchar status;
   DQ =1;Delay(8);
   DQ =0;Delay(90);
   DQ =1;Delay(8);
   status = DQ;
   Delay(100);
   DQ = 1;
   returnstatus;
基于DS18B20的溫度報警器設計.7z
545.01 KB, 下載次數: 62, 下載積分: 黑幣 -5
