查看: 2945|回復: 3
51單片機之一個匯編的播放器
OUT BIT P2.0                        ;定義音頻輸出端口,p2.0
N   EQU  3                                                ;歌曲總數
OUT_NUM EQU P1                                        ;數碼管顯視當前所放歌曲曲數
      ORG 0000H
      AJMP MAIN
      ORG 0003H
      AJMP LAST_SONG            ;外部中斷0用于接上一曲歌按鍵
      ORG 000BH
      AJMP F_T0                 ;定時器0用于定時,作音符發生器用
      ORG 0013H
q4:   AJMP NEXT_SONG            ;外部中斷1接下一曲歌按鍵
      ORG 001BH
      AJMP START_PAUSE          ;定時器1用計數,這里用作中斷,接開始/暫停鍵,初值為0ffH,方式2
      ORG 0030H
MAIN: MOV SP,#60H
      MOV DPTR,#TABLE                    ;DPRT指向每首歌曲的入口地址的地址。
      MOV R0,#30H                   ;R0中存入數據30H,這里在以30H開始的單元存放每首歌曲的入口地址,其中30H,31H存放
                                                    ;歌曲的節拍入口地址,32H,33H存放歌曲音符入口地址,每首歌占用四個存儲存單元。
        MOV R5,#00H                                    ;R5中存放表TABLE中正在執行操作的序號
      MOV R6,#1                                    ;R6存放正在設置入口信息的歌曲數
SET_TAB: MOV A,R5                   ;設置每首歌曲的入口信息,存放在以30H開始的存儲單元中。
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV @R0,A
      INC R5
      INC R0
      MOV A,R5
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV @R0,A
      INC R5
      INC R0
      MOV A,R5
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV @R0,A
      INC R0
      INC R5
      MOV A,R5
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV @R0,A
      INC R0
      INC R5
      INC R6                          ;設置完一首歌曲后,歌曲數加一
      CJNE R6,#N+1,SET_TAB                          ;是否設置完,沒有便繼續,否則進行下面的操作
      ;***********************************          對中斷,計數器的相關參數進行設置
      MOV TMOD, #61H                                                  ;計數器0工作方式1,計數器1工作方式2
      MOV TH1,#0FFH                                                          ;給計數器1置初值0FFH,又由于是工作方式2,所以
      MOV TL1,#0FFH                                                          ;計數器計數為1,相當于一外部中斷。
      SETB ET1        ;允許計數器1中斷
      SETB ET0                                      ;允許計數器具0中斷
      CLR PT0                                 ;計數器0為低優先級
      SETB PT1        ;計數器1為高優先級
      SETB IT0                                ;外部中斷0為跳沿觸發
      SETB PX0                                ;高優先級
      SETB IT1                                ;外部中斷1為跳沿觸發
      SETB PX1                                ;高優先級
      SETB EX1                                ;允許外部中斷1中斷
      SETB EX0        ;允許外部中斷定0中斷
      SETB EA                                 ;開中斷總開關
      SETB TR1                                      ;定時器1開始工作,作中斷用
      SETB OUT        ;音頻輸出端口初始化
      ;***********************************          ;設置結束
      CLR F0                                      ;設置F0=0,用來作暫停/播放的標置位用
      MOV 22H,#01H                                  ;22H單元中存放正在播放的歌曲編號
      MOV DPTR,#OUT_TAB                              ;將正在播放的歌曲編號送數碼管顯視
      MOV A,22H
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV  OUT_NUM,A
      MOV R7,#00H                                  ;R7中存放歌曲總信息的入口地址
START0:MOV R4,#00H                            ;R4存放當前正在播放歌曲的第幾個節拍數
      MOV R0,#30H                                                           ;30H開始的單元中存放歌曲的入口信息
      MOV A,R7                                      ;將歌曲的節拍表的入口地址送到DPTR
      ADD A,R0
      MOV R0,A
      MOV DPH,@R0
      INC R0
      MOV DPL,@R0
      INC R0
      MOV A,R4
      INC R4
      MOVC A,@A+DPTR                              ;取出第一節拍數,其實第一個節拍不是歌曲的第一個節拍,而是表示幾分音符
      MOV 26H,A        ;將取出的音符數+節拍數保存在職26H單元中
NEXT: MOV R0,#30H                                  ;開始取出歌曲的第一個數據
      MOV A,R7
      ADD A,R0
      MOV R0,A
      MOV DPH,@R0
      INC R0
      MOV DPL,@R0
      INC R0
      MOV A,R4
      INC R4
      MOVC A,@A+DPTR                                  ;放在A中
      JZ END0                                              ;若為0,則表示為休止符,不唱,本次音符不唱,
      MOV R1,A                                          ;不為0,取出節拍數
      ANL A,#0FH
      MOV R2,A
      MOV A,R1
      SWAP A
      ANL A,#0FH
      JNZ SING                                       ;音符不為0,唱
      CLR TR0                                              ;為0,不唱,關頻率發生器
      SJMP SING1
SING: DEC A                                           ;開始唱,進行相應的數據處理
      MOV R3,A
      RL A
      MOV DPH,@R0
      INC R0
      MOV DPL,@R0
      INC R0
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV 21H,A
      MOV TH0,A
      MOV A,R3
      RL A
      INC A
      MOVC A,@A+DPTR
      MOV 20H,A
      MOV TL0,A
      SETB TR0                                           ;開唱
SING1:LCALL DELAY                              ;每個音符唱多久
      JB F0,FOR        ;是否暫停,
      AJMP NEXT        ;沒有暫停,繼續
FOR:  CLR TR0                                                       ;暫停,不唱
      JB F0,$        ;等待播放
      AJMP NEXT                                       ;開始播放
END0: CLR TR0                                  ;不唱
          MOV A,22H                                       ;唱完處理
          CJNE A,#N,WW                                                           ;是不是全部歌曲都唱完
          MOV 22H,#01H                                   ;全部唱完,則從第一首開始再唱
          MOV R7,#00H
          MOV OUT_NUM,#06H                               ;數碼管顯視第一首歌曲編號
          AJMP WWW
WW:          MOV A,R7                                           ;沒有全部唱完,唱下一首,歌曲的入口信息調整
      ADD A,#4
      MOV R7,A
      INC 22H
          CLR  EA
          PUSH DPH
          PUSH DPL
          MOV A,22H
          MOV DPTR,#OUT_TAB
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV OUT_NUM,A                                   ;數碼管顯視相應的歌曲編號
          POP DPL
          POP DPH
WWW:  SETB EA
      AJMP START0                                   ;開始下一首的演唱
F_T0: MOV TH0,21H                                   ;定時器0置初值
      MOV TL0,20H
      CPL OUT                                                 ;頻率產生
      RETI
NEXT_SONG: PUSH ACC                                       ;下一曲中斷程序處理,保護現場
       PUSH DPH
           PUSH DPL
       CLR EA                                           ;關中斷
       MOV  A,22H
           CJNE A,#N,Q                                    ;是最后一首嗎?
           MOV R7,#00H                                    ;是最后一首,則R7指向第一首,演唱第一首
           MOV 22H,#01H
           AJMP BACK
Q:     INC 22H                                        ;不是最后一首,唱下一首,R7內容加4,歌曲數加1
       MOV A,R7
           ADD A,#4
           MOV R7,A
BACK:  MOV R4,#00H                                        ;數碼管顯視相應的歌曲編號
       MOV A,22H
           MOV DPTR,#OUT_TAB
           MOVC A,@A+DPTR
           MOV OUT_NUM,A
      MOV B,R0                                                   ;對下首要演唱的歌曲的幾分拍進行調整,同時對R0中的內容進行保護
      MOV R4,#00H
      MOV R0,#30H
      MOV A,R7
      ADD A,R0
      MOV R0,A
      MOV DPH,@R0
      INC R0
      MOV DPL,@R0
      INC R0
      MOV A,R4
      INC R4
      MOVC A,@A+DPTR
          MOV  26H,A                                  ;結果存入26H單元中
          DEC R4
          MOV R0,B        ;恢復R0中的內容
           POP DPL        ;恢復現場
           POP DPH
           POP ACC
           SETB EA
           RETI                                       ;中斷返回
LAST_SONG: PUSH ACC                            ;上一曲中斷程序處理開始,保護現場
           PUSH DPH
           PUSH DPL
           CLR EA                ;關中斷
           MOV A,22H             ;曲目數送A
               CJNE A,#1,QQ                 ;是否是第一首
           MOV 22H,#N            ;是第一首歌曲
           MOV B,#4              ;將R7指向最后一首歌曲
               MOV A,#N-1
               MUL AB
               MOV R7,A
               AJMP BACK2            ;處理結束
QQ:        DEC 22H
           MOV A,R7                             ;R7減4
               SUBB A,#4
               MOV R7,A
BACK2:     MOV R4,#00H
           MOV A,22H
               MOV DPTR,#OUT_TAB
               MOVC A,@A+DPTR
               MOV OUT_NUM,A             ;數碼管顯視相應歌曲的編號
      MOV R4,#00H
      MOV R0,#30H
      MOV A,R7
      ADD A,R0
      MOV R0,A
      MOV DPH,@R0
      INC R0
      MOV DPL,@R0
      INC R0
      MOV A,R4
      INC R4
      MOVC A,@A+DPTR
          DEC R4
          MOV R0,B                                                ;R0中的內容恢復
END;
完整版見附件
一個匯編的播放器.zip (19.48 KB, 下載次數: 11)
ID:102963 發表于 2018-12-16 18:02 | 只看該作者
附件不完整,缺少程序!
ID:678235 發表于 2019-12-31 11:04 | 只看該作者
可以聯系下你嗎
ID:678235 發表于 2020-1-1 14:04 | 只看該作者
我可以聯系下你嗎我這里學習遇到個問題
