查看: 3783|回復: 2
單片機矩陣按鍵結合數碼管動態顯示的程序
ID:308666 發表于 2018-12-15 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手上路,自己做的矩陣按鍵結合動態數碼管。雖然在大神眼里很簡單,但是很高興做出來了。希望大神多點建議:::
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue;        //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//顯示0~F的值
u8  xianshi[8]={0};      //用于存放8次輸入的鍵值
void DigDisplay();
char count=0;             //顯示的位數
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能                   : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
        char a=0;
        u8 fu;
        KeyValue=16;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
                delay(1000);//延時10ms進行消抖
                if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
                        //測試列
                        GPIO_KEY=0X0F;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        //測試行
                        GPIO_KEY=0XF0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        count++;            //輸入輸出的位數
                        if(count<9)
                        for(fu=count-1;fu<count;fu++)
                                xianshi[7-fu]=KeyValue;             //當有按鍵按下時,把鍵位發威xianshi【】;從最高位開始賦值
                                count=0;
                        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))         //檢測按鍵松手檢測
                                delay(1000);
                                a++;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
                KeyDown();                   //按鍵判斷函數
        //        GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];          //
                DigDisplay();
                GPIO_DIG=0x00;       //初步顯示清0
* 函 數 名       : DigDisplay
* 函數功能                 : 顯示函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
void DigDisplay()
        u8 i,a,b,c;
        for(i=7;i>7-count;i--)       //從最高位開始掃描顯示,從學號的第一位開始
                c=i/4;
                b=i%4/2;
                a=i%4%2;                 //  cba
                LSA=a;LSB=b;LSC=c;
                GPIO_DIG=smgduan[xianshi[ i]];   //發送學號的段碼
                delay(10);                 //間隔一段時間掃描
                GPIO_DIG=0x00;                 //消隱
矩陣按鍵結合數碼管動態顯示.7z
1.26 KB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發表于 2018-12-15 15:43 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:308666 發表于 2018-12-16 10:30 | 顯示全部樓層
大家多多交流
原理圖.zip
196.95 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
