參數: 電源電壓:直流3-5V(推薦電壓),實際測量可2.5-8.0V PCB尺寸:7.3*3.2mm,厚度:1.6mm 功能介紹: 通電后10個LED從左到右依次點亮,呈現流水燈的狀態。本套件可以非常直觀地展示NE555定時和CD4017計數的功能,是學習定時器、計數器、分頻器、彩燈控制器的入門套件。同時該套件具有很好的效果,極具趣味性和實用性,也是初學者入門的優選材料。 電路原理圖如下:
2018-12-15 15:46 上傳
制作出來的實物圖如下:
2018-12-15 15:46 上傳
2018-12-15 15:46 上傳
電路原理:本套件主要由時鐘發生電路和十進制計數器電路構成,由NE555為核心的自激多諧振蕩器,電源通過R2,R3,R4向電容C1充電,當C1剛開始充電時,NE555的2腳還處于低電平,故輸出端3腳呈高電平,當電源經R2,R3,R4向C1充電到2/3電源電壓時,輸出端3腳電平由高變低,NE555內部放電管導通,電容C1經R4,R3,NE555的7腳放電,直到C1兩端的電壓低于1/3電源電壓時,NE555的3腳電平又由低電平變為高電平.C1又再次充電,如此循環形成了振蕩。充電時間為:0.695(R2+R3+R4)C1, 放電時間為:0.695(R4+R3)C1,調節R4可以控制振蕩器的輸出頻率,NE555的時鐘振蕩信號不斷的加在CD4017的14腳,在CD4017的10個輸出端上接有10只LED,當CD4017的10個輸出端在時鐘信號作用下輪流產生高電平,則D1--D10依次被點亮,從而形成流水燈效果。調節R4即可調節LED燈的流動速度。
