查看: 1880|回復: 0
51單片機知識概述
ID:407794 發表于 2018-12-14 21:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1)h文件作用
1 方便開發:包含一些文件需要的共同的常量,結構,類型定義,函數,變量申明;
2 提供接口:對一個軟件包來說可以提供一個給外界的接口(例如: stdio.h)。
2)h文件里應該有什么
常量,結構,類型定義,函數,變量申明。
3)h文件不應該有什么
變量定義, 函數定義。
4)extern問題
對于變量需要extern;
對于函數不需要因為函數的缺省狀態是extern的.如果一個函數要改變為只在文件內可見,加static。
5)include包含問題
雖然申明和類型定義可以重復,不過推薦使用條件編譯。
#ifndef _FILENAME_H,
#define _FILENAME_H
#endif
6)應該在那兒包含h文件
在需要的地方.比如某個提供接口的h文件僅僅被1.c文件需要,那么就在1.c文件里包含。
編寫的程序一般會有.H文件和相對應的.C文件,.H文件是聲明所用,.C文件是其函數實現部分。在調用時只要包含.H文件即可,我們沒有聽說過#include "delay.c"這類的程序,同時也不提倡使用這個形式。
在delay.h文件中: //對調用的函數聲明
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
extern void Delayms(unsigned int n);
#endif
在delay.c文件中: //函數實現部分
#include
//for crystal 11.0592M
unsigned int i,j;
for(j=n;j>0;j--)
for(i=112;i>0;i--);
在主程序main.c中
#include //在主程序包含.h文件,不能包含.c文件
上述方法仍然要求每建立一個工程就需要把對應的頭文件復制到工程的文件夾里,這樣看來仍然是比較麻煩的,這時還有另外一中方法就是將做好的頭文件放在一個文件夾中,然后將這個文件夾整體拷貝到..KEILC51INC下面,以后若需要使用某個頭文件,就如使用KEIL自帶的頭文件一樣方便了,在主函數mani()之前有一句#include 就可以在main()中使用其中的函數了。
