在 iTOP-4412,4418,6818 開發板燒寫的時候,使用的是 fastboot 工具。 fastboot 工具需要在 cmd.exe 中調用,每次都需要輸入燒寫命令,這樣步驟有點多。在程序員的世界中,重復的工作應該要交給腳本來做。 fastboot 運行在 Windows 上,可以通過 bat 腳本來實現。Windows 的 bat 腳本就是通過 cmd.ext 來運行的。 如下圖所示,這是作者制作的燒寫 iTOP-4412 的 bat 文件,將其放到 fastboot 燒寫目錄下,每次要燒寫,其它準備工作完成之后,可以雙擊這個腳本。
2018-12-14 11:02 上傳
echo 你 好 :fastboot.exe flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin fastboot.exe flash kernel zImage fastboot.exe flash ramdisk ramdisk-uboot.img fastboot.exe flash system system.img fastboot.exe -w fastboot.exe reb 以上所示, echo 后面跟著的是打印信息,調用之后可以在 cmd.exe 下打印“你好”; : 是表示屏蔽這一行(一般不用燒寫 uboot) fastboot.exe flash kernel zImage 表示燒寫內核,其實和在 cmd.exe 下 4412 的燒寫內核命令一樣就是這幾行燒寫命令。
用戶可以自己建立 txt 文本,在其中輸入對應的燒寫命令(cmd.exe 下輸入那幾條命令, 就復制對應的命令),編輯完成之后,叫文件后綴改為 bat。最后放到 fastboot 目錄下即 可。 打包的幾個 bat 腳本文件,是作者常用的,用戶可以在此基礎上升級使之更好使用。
2018-12-14 11:02 上傳
