查看: 4495|回復(fù): 0
使用C51單片機(jī)設(shè)置串口通訊的方法
ID:445546 發(fā)表于 2018-12-13 12:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  這里介紹一種不需要使用中斷的串口通訊方法,直接在main中的while循環(huán)里面查詢串口標(biāo)志,當(dāng)標(biāo)志發(fā)生變化的時(shí)候就進(jìn)行相應(yīng)的操作。
#include "STC12C5A60S2.h"
typedef unsigned char uint8;//定義uint8為無(wú)符號(hào)8位數(shù)據(jù)類型
void Uart1_Init();      //初始化串口函數(shù)
  uint8 Uart_Tmp;       //收發(fā)緩存器
    while(RI == 0)      //循環(huán)等待接收到字符
    RI = 0;             //將標(biāo)志位清零
    Uart_Tmp = SBUF;    //接收串口接收到的數(shù)據(jù)
    SBUF = Uart_Tmp + 5;//將數(shù)據(jù)加上5后再次發(fā)送
    while(TI == 0)      //等待發(fā)送結(jié)束
    TI = 0;             //將標(biāo)志位清零
void Uart1_Init()
    REN = 1;    //允許接收控制位置1
    SM0 = 0;    //設(shè)置UART工作方式
    SM1 = 1;
    TR1 = 1;    //啟動(dòng)定時(shí)器
    TMOD = 0x20;//設(shè)置定時(shí)器方式
    TH1 = 0xfd; //設(shè)置波特率
    TL1 = 0xfd;
RS232.zip
22.79 KB, 下載次數(shù): 16, 下載積分: 黑幣 -5
串口通訊
