【接上一章節明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊(1)】
2.7 串口測試 MY-I.MX6評估板有5個串口,其中4個為用戶串口(位于底板正面“J1”位置,絲印名稱為“TTL_UART”),1個為調試串口(位于底板正面“P2”位置)。 測試說明系統設備文件說明: · 調試串口的在系統中的設備文件是ttymxc0,用戶串口的設備文件是ttymxc1、ttymxc2、ttymxc3、ttymxc4。 串口收發管腳及對應的設備文件說明: · UART2:發送 7,接收 9,ttymxc1。 · UART3:發送 11,接收 13,ttymxc2。 · UART4:發送 17,接收 15,ttymxc3。 · UART5:發送 18,接收 16,ttymxc4。 提示:這里列出串口的收發管腳,串口所有管腳的定義請看原理圖。
測試方法 采用串口自發自收的方式進行。
提示:這里以串口5為例,其它3個用戶串口參照串口的測試方法進行測試 1)準備測試
短接串口5的發送發接收管腳(J1的16和18號)。 2)執行測試
$ ~/my-demo/linux-3.0.35/uart_test.out /dev/ttymxc4 "www點myzr點com.cn" 3)測試結果
如果串口正常,終端上會顯示類似如下的信息:
Read Test Data finished,Read Test Data is-------www點myzr點com.cn 附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.7.1.png (111.75 KB, 下載次數: 34)
2018-12-13 11:47 上傳
2.8 RTC測試測試說明 受快遞運輸影響,MY-I.MX6 評估板發貨時不帶電池。測試RTC前請自備紐扣電池并安裝到底板背面“BT1”上(在絲印“RTC”旁邊)。
測試方法 1)斷電重啟設備,查看當前系統時間和硬件時間。
查看當前系統時鐘命令如下:
$ date
系統輸出信息如下:
Thu Jan 1 00:00:59 UTC 1970
查看當前RTC芯片時鐘命令如下:
$ hwclock
系統輸出信息如下:
Tue Nov 30 00:00:00 1999 0.000000 seconds
2)設置系統時鐘,并同步到RTC芯片
設置系統時鐘命令參考如下:
$ date -s "2015-04-27 12:34:56"
將系統時鐘寫入硬件時鐘命令如下:
$ hwclock –w
3)斷電重啟評估板,查看當前系統時鐘和硬件時鐘
請參考第1步
4)測試結果
執行第3步以后看到的時鐘為新設定的時鐘。 附圖下圖為測試方法中步驟1和2的截圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.8.1.png (102.85 KB, 下載次數: 48)
2018-12-13 11:48 上傳
下圖為測試方法中步驟3的截圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.8.2.png (123.46 KB, 下載次數: 57)
2018-12-13 11:48 上傳
2.9 WatchDog測試測試說明 WatchDog測試包括2項:一項是復位測試,一項是喂狗測試。
復位測試 1)測試說明
復位測試將啟動WatchDog,但是并不喂狗,60秒后系統將會復位。 2)執行測試
運行/app_test/watdogrestart,示例命令如下:
$ /app_test/watdogrestart
3)測試結果
運行測試命令后等待60秒后,WatchDog超時,系統被復位。將會在終端看到系統重新啟動輸出的信息。
喂狗測試 1)測試說明
喂狗測試將啟動WatchDog,并且每1秒鐘進行1次喂狗,系統將不會因為WatchDog超時而復位。 2)執行測試
運行/app_test/watdogtest &,示例命令如下:
$ /app_test/watdogtest & 3)測試結果
運行測試命令后,系統依然正常工作,并不會因為WatchDog超時而復位。 4)附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.9.1.png (47.23 KB, 下載次數: 44)
2018-12-13 11:48 上傳
2.10 SPI測試 MY-I.MX6 V2.5底板上有一組SPI接口,在“J7”位置,絲印為“SPI”。
測試說明 測試需要用到SPI接口的MISO和MOSI管腳。SPI接口的 MISO管腳在底板“J7的8號”,MOSI管腳為“J7的10號”。
測試方法采用SPI自發送(輸出)自接收(輸入)的方式。 1)準備測試 短接SPI的MISO和MISO管腳,即短接底板上J7的8號和10號管腳。 2)執行測試 $ ~/my-demo/linux-3.0.35/spidev_test.out -D /dev/spidev1.0 3)測試結果 如果SPI正常,在終端上會看到如下字符: FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D 附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.10.1.png (67.98 KB, 下載次數: 47)
2018-12-13 11:49 上傳
2.11 CAN接口測試測試說明 CAN測試需要用到示波器,沒有示波器的客戶請跳過CAN測試。 測試方法 1)配置CAN0
示例命令如下:
$ ip link set can0 up type can bitrate 250000 2)配置連接示波器
將示波器的CH1和CH2連接到評估板的“R83”(在底板正面最上面的綠色座子)。
配置示波器(不會使用示波器的客戶請找硬件工程師協助)。
3)執行測試命令
$ /app_test/client_test
4)測試結果
執行測試命令的同時會在示波器上看到波形的變化。
附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.11.1.png (69.2 KB, 下載次數: 40)
2018-12-13 11:50 上傳
2.12 PCIE接口測試測試說明 系統已添加PCI接口的驅動,在啟動過程中系統會檢測PCI-E接口上的設備。
測試方法 復位系統,觀察系統啟動輸出的信息
1)PCI-E驅動程序輸出信息
在系統啟動過程中輸出如下信息表示PCI-E接口驅動加載沒有問題:
iMX6 PCIe PCIe RC mode imx_pcie_pltfm_probe entering.
PCIE: imx_pcie_pltfm_probe start link up. 2)不連接PCI-E設備時的輸出信息
在系統啟動過程中,如果PCI-E接口上沒有連接有效的設備,系統會提示PCI-E端口“link down!”,類似如下:
link up failed, DB_R0:0x00361900, DB_R1:0x08200000!
IMX PCIe port: link down! 3)連接有效PCI-E設備時的輸出信息(這里以Intel 4965AGN為例)
在系統啟動過程中,如果PCI-E接口上檢測到有效的設備,并且設備模塊正常,系統會提示PCI-E端口“link up”,如下:
IMX PCIe port: link up. 4)Linux測試命令:$ lspci
如果在PCI-E接口上插入了有效的PCI-E設備,使用lspci將會得到該模塊相關的信息,類似如下(這里連接的是Intel 4965AGN):
00:00.0 Class 0604: 16c3:abcd
01:00.0 Class 0280: 8086:4229
如果PCI-E接口上沒有連接設備,使用lspci系統將沒有信息輸出。
附圖下圖為未連接PCI-E設備時系統輸出的信息
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.12.1.png (93.19 KB, 下載次數: 43)
2018-12-13 11:54 上傳
下圖為連接Intel 4965AGN時系統輸出的信息
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.12.2.png (288.34 KB, 下載次數: 39)
2018-12-13 11:54 上傳
下圖為連接Intel 4965AGN后,進入系統使用lspci得到的信息
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.12.3.png (53.01 KB, 下載次數: 45)
2018-12-13 11:55 上傳
【下章節為明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊(3)】 |
