查看: 3190|回復: 1
TLC1543+TLC5615+51單片機實現可調亮度LED(仿真+程序)
ID:445345 發表于 2018-12-13 02:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內有5615 和1543模塊仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include "inif.h"
  2. #include <at89x52.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. #include "LCD1602.H"
  5. unsigned char data ad_result[16]={0};
  6. unsigned char data dianliu_result[5]={0};
  7. unsigned char bbb[] = {"CheckAD(TLC1543)" } ;//用于第二行的輸出
  8. float jizhun_AD=2.5;                    //AD的基準電壓
  9. unsigned int read1543(unsigned char chn1) ;
  10. void da5615(unsigned int *p) ;          //5615
  11. /*******************************************DAC***************************************************/
  12. float zh (float k)//浮點型!接收受小數的轉換。
  13. {
  14.   float DA;
  15.   DA=k*1024/5;        //2.5v參考電壓!
  16.   return DA;
  17. }
  18. void DA_Conver(unsigned int DAValue)
  19. {
  20.       unsigned char i;
  21.       DAValue <<= 6;        //原先是16位long數據:00000000+10位數據,<<6位后為(0000+10位數據+00)
  22.       CS_DA =   0;
  23.       SPI_CLK = 0;                             //   在以下12個時鐘周期內,每當在上升沿的
  24.                                           //   數據被鎖存,形成DA輸出。
  25.       for(i = 0; i < 12; i++)
  26.       {
  27.           SPI_DATA = (bit)(DAValue & 0x8000);   // 取出最高位---bit轉換---強制單位bit轉換,非零為1,0為0
  28.           SPI_CLK = 1;
  29.           DAValue <<= 1;
  30.           SPI_CLK = 0;
  31.       }
  32.
  33.       CS_DA = 1;
  34.       SPI_CLK = 0;
  35. }
  36. int keyscan(){
  37.         PORT_C = 0x00;
  38.         PORT_A = 0x0F;
  39.         delay(100);
  40.
  41.         if( PORT_C&0x0F <= 0x03 ){
  42.                 delay(500);
  43.                 if( PORT_C&0x0F <= 0x03 ){
  44.                         return 1; //S1-S8按鍵按下就減
  45.                 }
  46.         }
  47.
  48.         if( PORT_C&0x0F >= 0x04){
  49.                 delay(500);
  50.                 if( PORT_C&0x0F >= 0x04){
  51.                         return -1; //S9-S16按鍵按下就加
  52.                 }
  53.         }
  54.
  55.         return 0;
  56. }
  57. /************************************************************
  58. 函數描述:主函數
  59. 輸入:
  60. 輸出:
  61. 參數:
  62. **************************************************************/
  63. void main()
  64. {
  65.                 int move = 0;
  66.           unsigned int ad1 ;
  67.           long DAValue = 0 ;
  68.                 unsigned int AD_ad=0,dianliu=0;
  69.                 float AD_Data=0.0,scale = 10*5/1024;
  70.                 PORT=0x03;                //定義A B 為輸出口   C口輸入
  71.                 lcd1602init();
  72.                 lcd_clear();
  73.                 while(1)
  74.                 {
  75.
  76.                   //AD_ad = read1543(1);                   //通道號
  77.                         ad1 = read1543(1) / 2 ;
  78.
  79.             //AD_Data = ((float)AD_ad)*jizhun_AD/1024+0.0005;           //0.0005 為修正量
  80.                 //        AD_Data = ((float)AD_ad)*jizhun_AD/1023 ;
  81.                         AD_Data = ((float)ad1)*5/1024;
  82.                         AD_ad = AD_Data*1000;                                      // 0.000000        分解數據的時候先把小數變成整數    然后按照整數的方法分解數據4
  83.
  84.                         //求電流 單位mA
  85.                   dianliu = AD_Data/100*10000; //集電極電流等于電壓除以100歐
  86.                         dianliu_result[4] = (dianliu%10)+'0';
  87.                         dianliu_result[1] = '.';           // 小數點
  88.                         dianliu_result[3] = ((dianliu/10)%10)+'0';
  89.                         dianliu_result[2] = ((dianliu/100)%10)+'0';
  90.                         dianliu_result[0] = (dianliu/1000)+'0';
  91.
  92.                         ad_result[4] = (AD_ad%10)+'0';
  93.                         ad_result[3] = ((AD_ad/10)%10)+'0';
  94.                         ad_result[2] = ((AD_ad/100)%10)+'0';
  95.                         ad_result[1] = '.';                  // 小數點
  96.                         ad_result[0] = (AD_ad/1000)+'0';
  97.
  98.                         lcd_string(ad_result,1);       //在第一行輸出AD轉換的結果
  99.                         wri(0x80 + 6 ) ;    //寫地址
  100.                         wrd('V') ;          //寫數據
  101.
  102.                         lcd_string(dianliu_result,2);       //在第二行輸出電流
  103.                         wri(0xc0 + 6 ) ;
  104.                         wrd('m') ;
  105.                         wri(0xc0 + 7 ) ;
  106.                         wrd('A') ;
  107.
  108.                         move = keyscan;
  109.                         ad1 += scale * move;
  110. ……………………
  111. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
TLC1543 V4.rar (156.21 KB, 下載次數: 83)
ID:233990 發表于 2019-6-23 07:53 | 顯示全部樓層
這是Proteus幾啊?
