查看: 14349|回復: 5
51單片機對紅外發射和紅外接收模塊電路+程序設計
ID:407794 發表于 2018-12-12 22:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、簡介
紅外發射模塊:電源3.3V或5V,通過發射管發射38KHz的紅外信號,高電平驅動
紅外接收模塊:電源3.3V或5V,可接收紅外信號,并解調成邏輯電平,低電平有效
二、電路圖
紅外發射電路圖
紅外接收電路圖
三、紅外發射模塊代碼
#include
#include
//管腳定義
sbit key = P2^0;
sbit out = P2^1;
//函數聲明
void delayms(uchar aa); //紅外發射延時
void khz(uchar aa); //發射38KHz
void IR_OUT(uchar num); //紅外發射
void keyScan(); //讀取鍵盤信息
//變量聲明
uchar i, a, num1;
//紅外發射延時
for(a=aa; a》0; a--)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//發射38KHz
void khz(uchar aa)
for(a=aa;a》0;a--) //這個for語句可以得到準確的26.3波特率
out=0;
i=7;
while(i》0) i--; //38kHZ
out=1;
//紅外發射
khz(116); //發射3ms 38khz
delayms(125);
for(num1=8; num1》0; num1--)
khz(40);
if(num&0x01)
delayms(93); //delay 1.5ms
delayms(65); //delay 1ms
num=num》》1;
khz(20);
//讀取鍵盤信息
void keyScan()
if(key==0)
_nop_(); _nop_(); _nop_();
if(key==0)
IR_OUT(0xC0);
key = 1;
//主函數
key = 1;
keyScan();
四、紅外接收模塊代碼
#include
#include
//管腳定義
sbit in = P3^2; //紅外中斷接收
//P2接靜態數碼管
//函數聲明
void init(); //初始化函數
void delayms(uchar j); //延時函數
//變量聲明
uchar i, num, a;
bit fleg;
//初始化函數
void init()
fleg = 1; //標志位
in = 1; //紅外接收
EA = 1; //中斷設置
EX0 = 1;
IT0 = 1;
//延時函數
for(i=j; i》0; i--)
//主函數
init();
while(1);
//接收中斷
void sieasdf() interrupt 0
EX0 = 0;
for(a=5; a》0; a--)
delayms(35);//延時0.5ms 判斷5次 5*0.5=2.5ms
if(in) fleg=0;
if(fleg)
delayms(72);//延時1ms 判斷是不是高電平了
if(in)
delayms(115);//延時讓它超過2ms; 2.5+1+1.623=5.123ms 開始讀數據
delayms(118);//若偏移一位,可以去掉。
for(a=8; a》0; a--)
while(!in);
delayms(86);//延時1.188ms 判斷IO高低,從而得0或1
num = num》》1;
if(in)
num = num|0x80;
delayms(31);//延時0.6ms 因為上面延時1.2ms+0.6 剛好跳過1.5ms
P2 = num;
fleg = 1;
EX0 = 1;
ID:237723 發表于 2018-12-13 08:38 | 顯示全部樓層
不明白for(num1=8; num1》0; num1--)   num1右移0是什么意思
ID:407794 發表于 2018-12-13 22:22 | 顯示全部樓層
qyh123456 發表于 2018-12-13 08:38
補零右移0.0
ID:539254 發表于 2019-7-25 11:46 | 顯示全部樓層
請問接收電路圖中 左邊的J1是什么意思?
ID:425175 發表于 2019-8-5 21:28 | 顯示全部樓層
creeperist 發表于 2019-7-25 11:46
排針(排針母座)
ID:378732 發表于 2019-8-19 21:35 | 顯示全部樓層
這是個NUM>0,大于0
