查看: 2875|回復: 2
智能四驅·小車紅外檢測單片機程序
ID:445205 發表于 2018-12-12 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
紅外檢測
  1. //注意程序只做參考之用,要達到最理想的效果,還需要同學們細心調試。
  2. //控制板跳線帽接法
  3. //J6-1 P1.0至P1.7 IO口處跳線帽全部接上
  4. //如果程序中有PWM功能,需要把J6-2 下排焊針用杜邦線接到 P0.0  P0.1 P0.2 P0.3 IO口上--詳細看課件說明
  5.         #include<AT89X52.H>                  //包含51單片機頭文件,內部有各種寄存器定義
  6.         #include<HJ-4WD_PWM.H>                  //包含HJ-4WD藍牙智能小車驅動IO口定義等函數
  7.         #include<XIANSHI.H>
  8.         #define uchar unsigned char
  9. unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  10. unsigned char xianshi[4]={0xff,0xff,0xff,0xff};
  11. unsigned char a=0;
  12.    unsigned int cnt=0;
  13.    unsigned long sec=0;
  14.
  15.
  16. //主函數
  17.         void main(void)
  18. {
  19.
  20.         unsigned char i;
  21.     P1=0X00;          //小車停止
  22.                          TMOD=11;
  23.
  24.                         TH1=0XFC;
  25.                         TL1=0X67;
  26.                          TH0=0XFc;          //1Ms定時
  27.                  TL0=0X18;
  28.                          TR0=1;
  29.                          ET0=1;
  30.                         TR1=1;
  31.                         ET1=1;
  32.                 EA = 1;
  33.
  34.         while(1)        //無限循環
  35.         {
  36.
  37.                          //有信號為0  沒有信號為1
  38.
  39.
  40.
  41.
  42.       if(TF1==1)
  43.           {
  44.                TF1=0;
  45.                    TH1=0XFC;
  46.                    TL1=0X67;
  47.                    cnt++;
  48.                    if(cnt>=8000)
  49.                    {
  50.                       cnt=0;
  51.                       sec++;
  52.                          xianshi[0]=table[sec%10];
  53.                           xianshi[1]=table[sec/10%10];
  54.                           xianshi[2]=table[sec/100%10];
  55.                           xianshi[3]=table[sec/1000%10];
  56.
  57.                    }
  58.                         if(i==0){P2=0xf7;i++;P0=xianshi[0];}
  59.                         else if(i==1){P2=0xfb;i++;P0=xianshi[1];}
  60.                         else if(i==2){P2=0xfd;i++;P0=xianshi[2];}
  61.                         else if(i==3){P2=0xfe;i=0;P0=xianshi[3];}
  62.                    }
  63.                            if(Left_X_led==0&&Right_X_led==0)         //白線
  64.                           run();
  65.                           else
  66.                          {
  67.                                                if(Left_X_led==0&&Right_X_led==1)            //左邊檢測到紅外
  68.                                   {
  69.
  70.                                  Left_moto_go;                                                   //左邊兩個電機正轉
  71.                                  Right_moto_Stop;
  72.
  73.                              }
  74.
  75.                                                              if(Right_X_led==0&&Left_X_led==1)                //右邊檢測到紅外
  76.                                   {
  77.
  78.                               Right_moto_go;                                           //右邊兩個電機正轉
  79.                                   Left_moto_Stop;
  80.                                   }
  81.                         }
  82. }
  83.
  84.
  85.
  86.
  87.          }
小車.zip (31.99 KB, 下載次數: 8)
ID:1 發表于 2018-12-14 02:48 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
ID:948095 發表于 2021-7-9 16:09 | 只看該作者
能分享電路原理圖嗎
