查看: 11164|回復: 7
區分三極管放大倍數與電壓增益
許多初學者在學習三極管這一章的時候非常容易把三極管放大倍數與電壓增益混淆,今天就帶著大家區分一下,希望能夠對初學者有所幫助,如果有不對的地方,請大家多多指教。
首先我們得知道三極管是電流驅動的,通過小的交流來驅動大的靜態直流,Ic=βIb這個β才是三極管放大倍數,并且三極管的放大倍數是三極管本身特性所決定,電壓增益Au=U0/Ui,為輸入電壓與輸出電壓之比。當大家在使用某種型號的三極管的時候,可以去看他的參數手冊,已經將他的放大倍數列出來了,例如S8050
如圖可知S8050的放大倍數最小值為85,最大值為300,這個直流電流增益就是三極管放大倍數,是在靜態下(即無輸入的情況下)的,而電壓增益是有輸入的情況下,二者不是一樣的,不可以等價。具體如何設計這個放大倍數大家可以百度一下
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:379308 發表于 2018-12-12 20:32 | 只看該作者
說錯了一點,這個放大倍數是無法進行設計的,在你使用某個三極管時,其放大倍數是固定的,我們只能設計其靜態工作點。
ID:105011 發表于 2019-2-26 16:22 | 只看該作者
學習下  謝謝分享
ID:851779 發表于 2021-6-8 15:18 | 只看該作者
那我知道怎么設置靜態工作點了,給一個交流電壓輸入信號,怎么知道輸出電壓是多少
ID:981034 發表于 2021-12-18 10:00 | 只看該作者
電壓增益是整體電路參數,包括負反饋作用,而三極管放大系數是單個元件參數
ID:1100060 發表于 2024-3-20 00:41 | 只看該作者
一切現存有源器件的輸出參數都是 流量,所以,本身沒有 電壓增益 這回事。
ID:1100060 發表于 2025-10-15 01:01 | 只看該作者
電路與元件里頭的電子不會自己動起來,所以我才說,控制者永遠是電動勢,一切有源器件都是跨導器件,
電壓增益,是跨導乘以轉阻,也可以說是  電源電壓跟訊號電壓之比,跨導是有源器件自身的能力,轉阻則建基于電路的配置
