24c32 ,32指的是32Kb,即32*1024bit,即32*1024 / 8 B (B=Byte,字節(jié);b=bit,位;1字節(jié)=8位)
即24c32里面可以存儲(chǔ)4096個(gè)字節(jié),即4K個(gè)字節(jié)。
這樣說(shuō)的很清晰了吧。
然后你說(shuō)存放的地址問(wèn)題,一開(kāi)始我覺(jué)得奇怪,為什么有高低地址分別發(fā)送的概念,原來(lái)我之前用的是24c02,順便一塊說(shuō)。
這是有點(diǎn)和“尋址”相關(guān)的意思,如當(dāng)使用24c02(256B),地址只使用8位去發(fā)送,那么8位可以包括的地址范圍為“0-256”,可以用。
當(dāng)使用24c32(4096B),如果只用8位去發(fā)送地址,那么在256以后的地址就指不到了,就不能操作了,所以使用16位去傳遞你要操作的地址(2^16 = 65536)
貼主你問(wèn)的地址在0x01甚至后一些,都體現(xiàn)不出為什么要使用兩個(gè)字節(jié)去傳送地址,如前面所說(shuō),當(dāng)你需要讀寫24c32中第256后面的數(shù)據(jù)時(shí),就明白了。
最后,地址分兩個(gè)字節(jié)發(fā)送,是先發(fā)送“高8位”,然后發(fā)送“低8位”,那么,你操作的“0x01”地址,在操作時(shí),要理解成 0x00 01,高字節(jié)為0,低字節(jié)為1。
純手動(dòng)哦,希望能幫到貼主。 |
評(píng)分
查看全部評(píng)分
