查看: 4106|回復: 0
單片機8位LED燈采集ADC0809轉換結果(程序+電路)
任務要求:調節電位器,8位LED燈顯示AD采集結果。
電路原理圖如下:
#include <reg52.h>         //頭文件定義
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char           //宏定義
#define uint  unsigned int
sbit EOC=P3^3;//EOC轉換結束信號,高電平說明轉換結束。如果只是P3口,查詢編程;如果是INT1,中斷編程方法。
sbit CS=P2^0;
sbit AD_WR=P3^6;//控制ST
sbit AD_RD=P3^7;//控制OE
uchar ad_dat,a;
   CS=0;//WR=1;RD=1;
      AD_WR=1;//st=1;
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      AD_WR=0;         //上升沿啟動A/D轉換
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
          AD_WR=1; //下降沿開始A/D轉換
      while(!EOC);//等待A/D轉換結束,當EOC變為1時,A/D轉換結束。
          P0=0XFF;
      AD_RD=0;//輸出轉換數據給單片機
          _nop_();
     ad_dat=P0;//發光二極管顯示
     for(a=10;a>0;a--);
     AD_RD=0;//輸出數據線為高阻狀態         每改變一次電壓值,就需要按下仿真器復位按鈕,再點擊下載,才能顯示新的數字量
