1 測試前的準備 1)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “連接設備”進行連接。 2)請按照《Linux快速啟動手冊》中的“Linux快速啟動” -> “啟動設備”進行啟動。 2 測試項目 2.1網(wǎng)口測試MY-I.MX6 評估板支持雙網(wǎng)口(2個百兆網(wǎng)口)。 測試說明· 第1個以太網(wǎng)口位置底板正面“P4”,第2個以太網(wǎng)口位置底板正面“P5”。 · 系統(tǒng)啟動后默認開啟第1個以太網(wǎng)口,并且默認IP為192.168.3.104。 測試方法1) 測試第1個以太網(wǎng)口 · 連接網(wǎng)線:用網(wǎng)絡連接評估板“P4”與計算機網(wǎng)口 · 設置計算機IP:設置計算機網(wǎng)口IP為192.168.3.9
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.1.1.png (92.72 KB, 下載次數(shù): 45)
2018-12-12 16:12 上傳
· 為 eth0 配置IP:$ ifconfig eth0 192.168.3.104 · 執(zhí)行測試命令:$ ping -I eth0 192.168.3.9 -c 2 -w 4 · 觀察測試結果:系統(tǒng)會輸出類似如下信息: --- 192.168.3.9 ping statistics ---
2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss · 測試結果:“0% packet loss”表示測試通過 2) 測試第2個以太網(wǎng)口 · 連接網(wǎng)線:拔下第1個網(wǎng)口的網(wǎng)線接口插入到評估板“P5”,網(wǎng)線另一端保持與計算機網(wǎng)口相連。 · 設置計算機IP:設置計算機網(wǎng)口IP為192.168.3.9(如已經設置過可執(zhí)行下一步驟)。 · 設置第2個網(wǎng)口IP:$ ifconfig eth1 192.168.3.18,設置后系統(tǒng)會輸出第2個網(wǎng)口的工作狀態(tài)信息,類似如下: smsc95xx 2-1.1:1.0: eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1 · 執(zhí)行測試命令:$ ping -I eth1 192.168.3.9 -c 2 -w 4 · 觀察測試結果:系統(tǒng)會輸出類似如下信息: --- 192.168.3.9 ping statistics --- 2packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss · 測試結果:“0% packet loss”表示測試通過 附圖說明:
第1個紅框為網(wǎng)口1的測試命令
第2個紅框為網(wǎng)口1的測試結果
第3個紅框為網(wǎng)口2的IP配置
第4個紅框為網(wǎng)口2的狀態(tài)信息
第5個紅框為網(wǎng)口2的測試命令
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.1.2.png (195.36 KB, 下載次數(shù): 47)
2018-12-12 16:13 上傳
2.2 USB測試測試說明 MY-I.MX6 V2.5 評估板有2個USB HOST接口,位于底板正面“J8”。 測試方法 1) 開始測試
將USB設備插入底板USB接口,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: new high speed USB device number * using fsl-ehci
2) 測試結束
將USB設備從底板拔出,系統(tǒng)會輸出類似如下信息:
usb *-*.*: USB disconnect, device number * 附圖說明:
圖片上第1個紅框為插入U盤時系統(tǒng)輸出的信息;
圖片上第2個紅框為拔出U盤時系統(tǒng)輸出的信息;
圖片上第3個紅框為插入USB鼠標時系統(tǒng)輸出的信息;
圖片上第4個紅框為拔出USB鼠標時系統(tǒng)輸出的信息。
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.2.1.png (176.37 KB, 下載次數(shù): 49)
2018-12-12 16:14 上傳
2.3 SD卡接口測試測試說明 SD卡接口位于底板背面“J25”。 開始測試 1) 往SD卡槽插入設備
插入SD卡到底板SD卡接口。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)即表示SD接口正常:
mmc*: new high speed SD card at address ****
mmcblk*: mmcx:xxxx SA**G *.**GiB
mmcblk*: p* 2)從SD卡槽彈出設備
再次住SD卡槽按下SD卡,底板會彈出SD卡。系統(tǒng)輸出以下信息(見附圖)表示SD卡接口彈出正常:
mmc*: card **** removed 3) 結束測試
SD卡彈出后撥出SD卡即結束測試。 附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.3.1.png (56.21 KB, 下載次數(shù): 49)
2018-12-12 16:15 上傳
2.4 音視頻測試測試說明這項測試是通過播放有聲視頻驗證評估板的音頻功能和視頻功能。 測試方法1)準備測試 連接音頻輸出設備到底板正面的音頻座子,音頻座子在底板正面“J20”,絲印名稱是“HP”。 2)執(zhí)行測試 使用gplay播放一個視頻,示例命令如下:
$ gplay /app_test/arm.flv
上面這條命令會使用gplay播放命令中指定的文件。 3)測試結果 執(zhí)行上面的測試命令后會在評估板顯示屏上看到播放的視頻,聽到音頻設備輸出的聲音。 附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.4.1.png (121.54 KB, 下載次數(shù): 45)
2018-12-12 16:10 上傳
2.5 LED(GPIO)測試測試說明 LED(GPIO)測試使用的CPU的管腳為“NANDF_CS0”,連接到底板上的“J4的4號管腳”,運行測試程序后GPIO會被測試程序控制輸出高低電平。高低電平變化間隔為1秒。
提示:LED(GPIO)測試需要使用到萬用表,沒有萬用表的用戶可以使用跳過進行下一項測試。 測試方法 1)執(zhí)行測試程序
在終端下鍵入命令執(zhí)行測試程序,示例如下:
$ /app_test/led
這時測試程序會控制GPIO輸出高低電平,并且輸出類似以下信息
Write=0
Write=1
…… 2)檢測測試結果
把萬用表的地連接到開發(fā)板的地,萬用表的另一條線連接到J4的4號管腳,會看到萬用表的電壓跳變。
3)結束測試
按計算機上的“Ctrl”+“C”可結束按鍵測試程序。 附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.5.1.png (53.78 KB, 下載次數(shù): 60)
2018-12-12 16:09 上傳
2.6 按鍵測試測試說明 MY-I.MX6底板有4個按鍵,其中3個為自定義功能按鍵(SW2:WAKE UP,SW3:V+,SW4:V-),以及1個復位按鍵(SW1:nRE)。測試程序key_test可以對3個功能按鍵進行測試。 測試方法 1)執(zhí)行測試程序
$ /app_test/key_test 2)進行交互測試
分別按SW4、SW3、SW2,系統(tǒng)會輸出相應的事件信息,如:
key*** Pressed
key*** Released
其中“key*** Pressed”信息是在按鍵被按下的時候被輸出,“key*** Released”信息是在按鍵被松開的時候被輸出。
3)結束測試
注:按下SW1(系統(tǒng)會復位重啟)。 附圖
明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊2.6.1.png (64.52 KB, 下載次數(shù): 70)
2018-12-12 16:08 上傳
【下章節(jié)為明遠智睿MY-IMX6-EK200 L3035測試手冊(2)】
