查看: 11354|回復: 0
單片機控制LED燈閃亮程序,8只LED每0.5秒閃亮一次
ID:441784 發表于 2018-12-12 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
控制8只LED每0.5秒閃亮一次,利用定時器實現0.5S定時
#include<reg52.h>
uint i;
        i=0;
        EA=1;                                 //打開總中斷
        TMOD=0x01;                            //使用定時器T0的工作方式1
        ET0=1;                                //定時器T0中斷允許
        TH0=(65536-50000)/256;                //給定時器T0的高8位賦值
        TL0=(65536-50000)%256;                //給定時器T0的低8位賦值
        TR0=1;                                //啟動定時器T0
        P0=0xff;
        while(1);                             //無限循環等待中斷
void Time0(void) interrupt 1                  //"interrupt"聲明函數為中斷服務函數,1表示定時器T0的中斷編號
        i++;
        if(i==10)
                P0=~P0;
                i=0;
