1.實驗目的
1. 學習在PC機系統中擴展簡單I/O?接口的方法。
2. 什么是SPI接口。
3. 學習TPYBoard I2C接口的用法。
4. 學習LCD5110接線方法。
5. 設定時鐘并將當前時間顯示在LCD5110上。
2.所需元器件
DS3231模塊一個
TPYBoard板子一塊
LCD5110顯示屏一個
數據線一條
杜邦線若干
3.TPYBoard的SPI接口
LCD5110需要SPI接口與TPYBoard進行連接傳輸數據,SPI接口是在CPU和外圍低速器件之間進行同步串行數據傳輸,TPYBoard有兩個SPI接口,我們用的為SPI1接口。
2018-12-12 10:22 上傳
4.TPYBoard的I2C接口
DS3231是I2C接口通信的,它通過I2C接口與TPYboard進行數據通訊,DS3231通過這個接口與TPYBoard進行雙向通訊,進行數據傳輸,TPYBoard有兩個I2C接口,我們在這用的是I2C接口1。
2018-12-12 10:22 上傳
_________________________________________________________________________________________________
蘿卜教育學科式編程特色
1、從積木式編程向代碼編程過渡(tpyboard。com)
蘿卜教育學科式編程始終以“代碼編程”教育為主要目標,從課程入門階段便引導孩子脫離“積木式拖拽編程”思維模式,逐步形成“面向對象代碼編程”思想。
蘿卜學科編程不僅教會孩子編程,更多的是不斷地激發孩子的潛能,讓孩子利用編程思維,創新、高效、全面地解決實際生活中的問題,增強孩子在人工智能時代的競爭能力。
2、編程融入學科知識(tpyboard。com)
蘿卜學科編程在編程學習中融入數學、邏輯、幾何、物理、甚至語文、科學等其它知識,全面提升學科成績和綜合能力,為孩子高考加分、走向社會等打下堅實的基礎。
5.DS3231的接線方法
DS會我們在這只用到DS3231的SCL,SDA,VCC,GND四個針腳即可設定讀出當前時間,我們用的位I2C接口1,即DS3231的針腳SCL接TPYboard的針腳X9,針腳SDA接TPYBoard的針腳X10。
2018-12-12 10:22 上傳
6.控制5110顯示屏顯示6x8字符
先看一下LCD5110針腳含義吧(注意:LCD5110的針腳有些不一樣的)
TPYBoard的針腳與5110的針腳對應關系如下:
TPYBoard LCD5110 memo
# any Pin => RST Reset pin (0=reset, 1=normal)
# any Pin => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
# any Pin => DC Data/Command (0=commands, 1=data)
# MOSI => DIN data flow (Master out, Slave in)
# SCK => CLK SPI clock
# 3V3 or any Pin => VCC 3.3V logic voltage (0=off, 1=on)
# any Pin => LIGHT Light (0=on, 1=off)
# GND => GND
還是看不明白的話,直接上針腳編號吧
Y10 => RST Reset pin (0=reset, 1=normal)
Y11 => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input)
Y9 => DC Data/Command (0=commands, 1=data)
X8 => DIN data flow (Master out, Slave in)
X6 => CLK SPI clock
VCC
Y12 => LIGHT Light (0=on, 1=off)
GND
2018-12-12 10:23 上傳
7.源代碼
接線ok后,并且導入font.py文件、upcd8544.py文件以及DS3231.py,編寫main.py設定時間,運行main.py即可將當前時間顯示在5110顯示屏上。
- # main.py -- put your code here!
- import pyb
- import upcd8544
- from machine import SPI,Pin
- from DS3231 import DS3231
- ds=DS3231(1)
- ds.DATE([16,11,26])
- ds.TIME([16,14,6])
- while True:
- ds.TEMP()
- ds.DATE()
- SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
- #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
- #CLK =>SPI(1).SCK 'X6' SPI clock
- RST = pyb.Pin('X1')
- CE = pyb.Pin('X2')
- DC = pyb.Pin('X3')
- LIGHT = pyb.Pin('X4')
- lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
- lcd_5110.lcd_write_string('Date',0,0)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.DATE()),0,1)
- lcd_5110.lcd_write_string('Time',0,2)
- lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TIME()),0,3)
- lcd_5110.lcd_write_string('Tem',0,4 )
- lcd_5110.lcd_write_string(str(ds.TEMP()),0,5)
- pyb.delay(1000)
