查看: 6281|回復: 1
STC8A8K64S4A12單片機2.4G遙控小車,模擬量搖桿 舵機超聲波 OELD顯示 附帶程序哦
沒發過什么帖子 ,打字就不多了,用圖片來解釋:
遙控發射模塊
小車模型
此小車用STC8A8K64S4A12作為控制芯片,也是51內核,對玩小車的人來說  移植也是比較簡單的。這里我沒有自己做一個遙控器,用2個8A8K的開發板做收發遙控 玩玩就行了。發射模塊上我用模擬量遙控制,用的是板子上2.5V的基準電壓。一開始用了超聲波測距,還用了舵機云臺再180度角內轉動并連續測距里,但是后面添加2.4G后,發現大部分時間被超聲波測距占用了,導致2.4G反應遲鈍,于是屏蔽了超聲波,反應速度立馬提高。在顯示方面,本來用了SPI的協議,可以黑白反顯,但是2.4G也是SPI,就改成了IIC,所以沒有黑白反顯的功能了。
制作出來的實物圖如下:
直接附上程序吧
#include "oled.h"
#include  "pwm.h"
#include "delay.h"
#include "dingshiqi.h"
#include "csb.h"
#include "NRF24L01.h"
extern uint8  RxPayload[32];   //無線接收緩存
extern uint8 flag,sudu,CSB;
* 描  述 : 主函數
* 入  參 : 無
* 返回值 : 無
int main()            //主函數
static uint16 n1,n2;
//static uint16  c;
       uint8 i;
       bit kai=1;
    n1=50;
    n2=50;
    P0M1=0x00;    //推挽輸出
    P0M0=0xC0;
//   Timer1Init();
//   Timer0Init();                //TO定時器是超聲波
    PWM0_Configuration();          //控制舵機的
    PWM1_Configuration();       //控制舵機的
    EA=1;
  Init_NRF24L01_MA();         //初始化
  Set_RxMode_MA();       //配置nRF24L01為接收模式
  delay_ms(150);
    OLED_Init() ;
  OLED_Fill(0x00);                    //清屏
   for(i=0;i<8;i++)
     LCD_P16x16Ch(i*16,0,i);
    for(i=8;i<11;i++)
     LCD_P16x16Ch(i*16-16*8,4,i);
     for(i=15;i<18;i++)
     LCD_P16x16Ch(i*16-16*15,2,i);
   LCD_P8x16Str(48, 2,":");
   LCD_P8x16Str(48, 4,":");
  LCD_P8x16Str(80, 4,"'C");
   LCD_P8x16Str(0, 6,"PWMY:");
   CSZX(90);     //超聲波的控制舵機角度
   XCZX(90);    //轉向角的控制舵機角度
   delay_ms(1500);   //讓舵機有時間轉到中間
  if(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload)==RX_OK)
   if(RxPayload[0] == 0x01)                                  //檢驗校驗碼
   while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+1)==RX_OK));    //等待接收數據
    while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+2)==RX_OK));    //等待接收數據
    while( !(NRF24L01_RxPacket_MA(RxPayload+3)==RX_OK));   //等待接收數據
    if(RxPayload[0] == 0x01 && RxPayload[3] == 0x02)   //符合校驗碼的值 ,則中間的數據是正確的,不然亂碼,錯位的數據就不對
     n1=RxPayload[1];
     n2=RxPayload[2];
     RxPayload[0] = 0;
     RxPayload[1] = 0;
     RxPayload[2] = 0;
     RxPayload[3] = 0;
    XCZX(75+15*n1/50);
    if(n2<48)moter(0,(49-n2)*80/45);
         else if(n2<52)   moter(0,0);
       else  moter(1,(n2-52)*80/45);
//      CSBZX_();                //控制超聲波舵機轉向的
//        if(CSB==1)          //超聲波測距
//     StartModule();               //啟動HC-SR04模塊 (控制控制口發一個10uS以上的高電平)
//     while(!ECHO);              //當HC-SR04模塊的接收端ECHO為低電平時,程序執行空語句,即等待ECHO端口變為高電平才執行下面的語句
//     TR0=1;                     //當HC-SR04模塊的接收端ECHO為高電平時,開啟定時器0計數
//     while(ECHO);               //若HC-SR04模塊的接收端ECHO仍為高電平,程序執行空語句,即等待ECHO端口變為低電平才執行下面的語句
//     TR0=0;                    //當HC-SR04模塊的接收端ECHO變為低電平時,關閉定時器0
//     c=Conut();                   //計算距離并在oled屏上顯示
//     CSB=0;
//   if(c<=400) {moter(0,10);kai=0;}
//     else kai=1;
全部資料51hei下載地址:
nRF24L01無線發射(硬件SPI)OLED.zip (5.39 MB, 下載次數: 142)
參與人數 2黑幣 +65 收起 理由
shineyunze978 + 15 很給力!
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:404695 發表于 2018-12-12 11:28 | 只看該作者
真的是超級超級棒啊,簡直可以拿去參加飛思卡爾
