查看: 4266|回復: 1
Check SIM pin維修方法
ID:444373 發表于 2018-12-11 19:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、SIM卡工作原理:
描述:首先,VBAT給PMU供電,在開機的瞬間,即CPU進行初始化的過程PMU內部的Charge pump及C402開始工作(進行不斷的瞬間充放電),輸出VCC給SIM卡;同時,CPU輸出CLOCK通過PMU內部的SIM interface實現與SIM卡的同步,SIMIO使用來實現SIM卡與CPU之間的數據交換。RSTON實現PMU對SIM卡的復位。
二、初始化過程中可測試到的一些正常信號如下:
  • SIMSPN
該信號是穩定以后的波形。
若該信號不好,檢查C402及PMU。
  • VCC
3.CLOCK
    4.IO
5.RSTON
維修方法總結:
維修之前檢查SIM卡座的VCC、IO、CLOCK、RSTON是否對地短路、若對地短路,則檢查與這些信號并聯的電容是否對地短。之后用萬用表測量SIM卡座各引腳的阻抗。(正常的阻抗為:VCC:13Ω;IO:120 Ω;CLOCK:42K;RSTON:42K)。若測出的值為0,則說明該點與芯片斷開,檢查PMU是否假焊,或PCB板內是否斷層。
如果測出信號,VCC,IO,CLOCK,RSTON都很高則檢查CPU及周圍小件。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
SIM原理.doc (68 KB, 下載次數: 5)
參與人數 2黑幣 +62 收起 理由
tieq1952 + 12 贊一個!
ID:253767 發表于 2018-12-13 07:19 | 只看該作者
謝謝分享!!!
