查看: 3596|回復: 2
GSM系統及手機網絡基礎知識學習資料(共61頁pdf下載)
ID:444373 發表于 2018-12-11 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GSM基礎
1 . GSM數字蜂窩系統概述 數字蜂窩系統概述
GSM(Global System for Mobile communications)全球移動通信系統是一種數字制式的蜂窩移動通信系統。它包括GSM900和DCS1800以及PCS1900三個頻段等。
GSM900是最早的GSM系統,它使用900MHz頻段,在一個大的范圍內提供蜂窩移動通信。移動臺的最大輸出功率一般從1W到8W。
DCS 1800 (Digital Cellular System)是GSM900的一個延伸,GSM通常包括DCS1800和GSM900。兩者在一起就是我們平常講的雙頻網絡,它們都是GSM標準。兩個系統功能相同,只差工作頻段, DCS1800在GSM900的基礎上把頻段作了擴展,工作頻率上移到1.8GHz。
2 . 名詞解釋
¾ 蜂窩小區:在GSM的網絡覆蓋中,每個無線小區的形狀呈正六邊形,所以稱為蜂窩小區,以若干蜂窩小區連續覆蓋形成蜂窩通信網。¾ 大容量小區制:是指網絡在組網時采用以若干蜂窩小區來覆蓋整個服務區的網絡覆蓋方式。以這種方式組成的網絡因為采用了空間域的同頻道再用技術而使頻譜利用率較高,網絡容量較大。
2 . 名詞解釋
¾ 小容量大區制:這是一種網絡覆蓋方式,是指在組建網絡的時候采用以單基站大發射功率來覆蓋整個服務區。以這種方式組成的網絡頻譜利用率較低,容量較小,適用于人口稀少用戶密度低的地方。
¾ 跳頻(FH):跳頻是指GSM系統在通話過程中有規則(按照某種跳頻序列號)的改變移動臺所占用的信道頻率,以獲得較好的通話保密性和抗干擾性能。跳頻按其跳變的快慢可分為慢速跳頻和快速跳頻。快跳頻指頻率改變的速率高于信號的調制速率;慢跳頻指頻率改變的速率低于信號的調制速率。GSM系統的跳頻屬于慢跳頻,跳頻速率為217次/秒(GSM的數據調制速率為270.833kbps),即每個TDMA幀改變頻率一次,如右圖。跳頻按其實現的方法又可以分為射頻跳頻和基帶跳頻,很多基站的BTS設備同時支持以上兩種跳頻方式。在GSM系統中采用慢速跳頻技術可以提高系統的抗干擾,抗衰落性能,從而大幅度提高通話質量和系統容量,所有的GSM手機都必須具備有跳頻的能力。
dBm
以對數表示的射頻信號功率為1mW的倍數,計算公式為:10lg(P/1mW)。例如:DCSlev15發射機的發射功率為1mW,折算為dBm:10lg(1mW/1mW)即為0dBm;GSMlev5發射機的發射功率為2W,折算為dBm:10lg(2000mW/1mW)即為33dBm。dBm用來表示功率的絕對值。
dB & dBc
dB & dBc都是一個表征相對值的值,計算公式相同,當考慮A的功率比B的功率大或小多少dB時按下面公式計算:10lg(A/B)。例如A功率比B功率大一倍,那么10lg(A/B)=10lg2=3dB,也就是說A的功率比B大3dB。一般來講對于功率3dB對應2倍,-3dB對應1/2。dBc一般表示相對于載波的功率而言,在許多情況下用來度量與載波功率的相對值,例如測量手機發射機的輸出調制頻譜就用dBc來表示不同的頻率偏置處的功率相對于載波的功率值。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共61頁):
GSM系統及手機基礎知識.pdf (1.22 MB, 下載次數: 26)
ID:185687 發表于 2019-7-15 14:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:185687 發表于 2019-7-15 14:59 | 顯示全部樓層
希望樓主多分享關于gsm相關的模塊一些硬核文章,謝謝
