只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2812|回復(fù): 0
單片機(jī)數(shù)碼管顯示程序 帶消影
ID:444076 發(fā)表于 2018-12-11 14:41 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
#define uint unsingned int
#define LED P0
uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數(shù)碼管碼表
uchar num,t,shi,ge;
void init();//定時(shí)器初始化
void timer0();//
void display();//顯示
void delay(uchar);
sbit KEY1 = P3^6;//開(kāi)始
sbit KEY2 = P3^7;//復(fù)位
void main()//主函數(shù)入口
init();//初始化
  timer0();//查詢時(shí)間
  display();//顯示
         if(KEY1 == 0)//開(kāi)始
                 if(TR0 == 0)//定時(shí)器沒(méi)有打開(kāi)的時(shí)候
                        t = 0;
                  num = 0;
      TR0=1;
         else  if(KEY2 == 0)//復(fù)位
          TR0 = 0;    //關(guān)閉定時(shí)器
                  TF0 = 0;//清楚時(shí)間溢出標(biāo)志
                  t = 0;
                  num = 0;
                  TR0=1;
void init()//定時(shí)器初始化部分
num=t=0;         //清楚數(shù)據(jù)
TMOD=0x01;        //定時(shí)器初始化
TH0=(65536-15536)/256;//定時(shí)器賦初值 定時(shí)50ms
TL0=(65536-15536)%256;
EA=1;
ET0=1;
void timer0()
if(TF0==1)    //查詢溢出的時(shí)間
TF0=0;        //清楚溢出標(biāo)志
t++;
   if(t==20) //累計(jì)時(shí)間到1S
    t=0;
    num++;
void display()        //顯示
if(num >= 99)
  //num = 0;  // 數(shù)據(jù)顯示限制  最大為99
  if(TR0)
  TR0 = 0;
shi=num/10;   //顯示拆分
ge=num%10;
P2=0X00;          //顯示消影
P0=0XFF;
P2=0x01;     //顯示第一位
LED=tab[shi];
delay(5);//延時(shí)
P2=0X00; //顯示消影
P0=0XFF;
P2=0x02;   //顯示第二位
LED=tab[ge];
delay(5);//延時(shí)
void delay(uchar x)          //延時(shí)子程序
   int i,j;
   for(i=x;i>0l;i--)
    for(j=255;j>0;j--);
