查看: 4947|回復(fù): 4
51單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描源程序+仿真圖
ID:141497 發(fā)表于 2018-12-10 23:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
51單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描+原代碼+仿真圖上傳,共同學(xué)習(xí),如果有錯(cuò)誤請指正,詳細(xì)見附件。
單片機(jī)源程序如下:
  1. //STC89C52RC 12M 直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管顯示
  2. #include <reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. #define wule P2
  6. #define dale P1
  7. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  8. 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  9. void delay(uint z)
  10. {
  11.         while(z--);
  12. }
  13. void display();
  14. void main()
  15. {
  16.         wule=0xff;
  17.         dale=0x00;
  18.         while(1)
  19.                 {
  20.                         display();
  21.                 }
  22.
  23. }
  24. void display()
  25. {
  26.         wule=~0x01;
  27.         delay(100);
  28.         dale=table[1];
  29.         delay(100);
  30.         dale=0x00;
  31.         wule=~0x02;
  32.         delay(100);
  33.         dale=table[2];
  34.         delay(100);
  35.         dale=0x00;
  36.         wule=~0x04;
  37.         delay(100);
  38.         dale=table[3];
  39.         delay(100);
  40.         dale=0x00;
  41.         wule=~0x08;
  42.         delay(100);
  43.         dale=table[4];
  44.         delay(100);
  45.         dale=0x00;
  46.         wule=~0x10;
  47.         delay(100);
  48.         dale=table[5];
  49.         delay(100);
  50.         dale=0x00;
  51.         wule=~0x20;
  52.         delay(100);
  53.         dale=table[6];
  54.         delay(100);
  55.         dale=0x00;
  56.         wule=~0x40;
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描.rar (15.92 KB, 下載次數(shù): 45)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:618067 發(fā)表于 2019-10-5 11:07 | 只看該作者
多謝分享
ID:605586 發(fā)表于 2019-12-7 11:25 | 只看該作者
如果數(shù)碼管的段信號(hào)不是接的P1的八個(gè)腳,比如四個(gè)腳接P1的,四個(gè)腳接P3的,這個(gè)要怎么處理???
ID:605586 發(fā)表于 2019-12-7 11:39 | 只看該作者
請教一個(gè)問題:如果數(shù)碼管的段位接的不是P1的八個(gè)口,比如說接4個(gè)P1的口,4個(gè)P3的口;這個(gè)應(yīng)該怎么處理???
ID:416030 發(fā)表于 2019-12-12 11:57 | 只看該作者
可以用嗎?
