查看: 5449|回復: 0
Altium Designer超聲波測距儀原理圖+畫PCB板子大小
ID:443711 發表于 2018-12-10 22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
超聲波測距儀原理圖+畫PCB板子大小,有教程里面,需要的下載
1、點擊files面板里的PCB Board Wizard
2、第一步,直接點擊NEXT
3、第二步,選metric,然后NEXT
4、第三步,點NEXT
5、第四步,改三個數據,左邊為禁止布線層長和寬,右邊為機械層兩邊各距離禁止布線層的距離((105-100)/2=2.5mm),然后NEXT
6、第五、六步,點NEXT
7、第七步,改一個選項,然后NEXT
8、后面幾步都不用改動,都是NEXT,一直到finish。下面是finish后出來的圖
9、創建好PCB文件后,把它拉進原理圖所在的工程,保存下,就可以把原理圖導進去了
全部資料51hei下載地址:
超聲波 畫PCB板子大小.zip (107.98 KB, 下載次數: 36)
