查看: 1746|回復(fù): 1
帶詳細注釋單片機單片機時鐘跑表程序
ID:439830 發(fā)表于 2018-12-10 21:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h> //包含51單片機的頭文件
#define uchar unsigned char //定義一個無符號字符,使用這一句話有個好處就是:在后面的程序中就可以直接使用uchar等詞了。
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0-9的數(shù)組,我在思考是否能將控制數(shù)組也能像數(shù)據(jù)數(shù)組一樣集中控制呢?
char num,miao,fen,shi;//定義了一個num 和一個 miao fen shi
sbit key1=P1^0; //暫停、開始
sbit key2=P1^1; //分位+
sbit key3=P1^2; //分位-
sbit key4=P1^3; //十位+
sbit key5=P1^4; //十位-
void keyprint();
void delay(uchar z) //延時子函數(shù)
while(z--);
void shuma(char miao,fen,shi) //數(shù)碼管顯示子程序
P2=0x01;
P0=table[miao%10]; //顯示秒鐘的個位
delay(100);
P2=0x02;
P0=table[miao/10]; //顯示秒鐘的十位
delay(100);
P2=0x04;
P0=0xBF; //中間的點
delay(100);
P2=0x08;
P0=table[fen%10]; //分鐘的個位
delay(100);
P2=0x10;
P0=table[fen/10]; //分鐘的十位
delay(100);
P2=0x20;
P0=0xBF; //中間的點
delay(100);
P2=0x40;
P0=table[shi%10]; //小時的個位
delay(100);
P2=0x80;
P0=table[shi/10]; //小時的十位
delay(100);
void main() //主函數(shù)
TMOD=0x10; //TMOD是工作方式寄存器,這里的1是管的是T1,0是管的T0,T1用1后就將M0,M1置于16位計數(shù)器。最高可計數(shù)2的16次方(65536)。
TH1=(65536-50000)/256; //TH1是T1的高8位。
TL1=(65536-50000)%256; //TL1是T1的低8位。
EA=1; //EA是中斷的總開關(guān),EA=1是中斷允許的前提條件,如果EA=0,則禁止所有的中斷。
ET1=1; //ET1是定時器/計數(shù)器1的中斷允許控制位。ET1=1則說明允許定時器1中斷,如果ET1=0,則禁止定時器1中斷。
TR1=1; //TR1是定時器1的啟動位。定時器1要工作,TR1肯定要等于1.等于0則關(guān)閉定時器1.
keyprint();
shuma(miao,fen,shi);
void T1_time()interrupt 3 //中斷子函數(shù)。其中interrupt是定義一個中斷函數(shù)的標志。3是中斷序號(0,1,2,3,4)。
{ TH1=(65536-50000)/256; //重裝定時數(shù)據(jù)。因為在第一遍中斷完了過后,里面的數(shù)據(jù)會發(fā)生錯亂,因此在這里必須重新設(shè)定參數(shù)。
num++; //定時的數(shù)據(jù)每隔0.05s 就自動加1
if(num==2) //如果定時數(shù)據(jù)(num)=2了。
{num=0; //如果num=20 則num就自動清零
miao++; //同時顯示的數(shù)據(jù)自動加1
if(miao==60) //如果顯示的數(shù)字達到了60
miao=0; //秒回0
fen++; //分鐘加1
if(fen==60) //分鐘到了60
fen=0; //分鐘回0
shi++; //時鐘加1
if(shi==24) //小時顯示到了24
shi=0; //小時回0
void keyprint()
if(key1==0)
{delay(2000);
if(key1==0)
TR1=~TR1;
if(TR1==0)
if(key2==0)
{delay(200);
if(key2==0)
{fen++;
if(fen==60)
fen=0;
while(!key2);
if(key3==0)
{delay(2000);
if(key3==0)
{fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
while(!key3);
if(key4==0)
{delay(2000);
if(key4==0)
{shi++;
if(shi==24)
shi=0;
while(!key4);
if(key5==0)
{delay(2000);
if(key5==0)
{shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
while(!key5);
ID:1 發(fā)表于 2018-12-10 22:51 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
