查看: 3307|回復: 3
單片機控制流水燈運轉的程序,并且蜂鳴器發出聲音
ID:436810 發表于 2018-12-10 18:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可以運用三種不同的原理進行操作,利用循環移位置1的方式;
又或者利用查表的方式;再或者依次執行置1.
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【程序功能】:跑馬燈,依次點亮LED燈,并且蜂鳴器發出聲音;
  3. **********************************************************************************/
  4. #include <reg51.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. sbit beep=P2^3;
  8. //八個LED燈依次被點亮的編碼,1-8個表數組
  9. uchar table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//定義表數組
  10. //定義延時函數
  11. void delay(uint i)
  12. {
  13.         uint j;
  14.         uchar k;
  15.         for(j=i;j>0;j--)
  16.                 for(k=125;k>0;k--);
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 uchar m;
  23.                 for(m=0;m<8;m++)
  24.                 {
  25.                         P1=table[m];
  26.                         beep=~beep;
  27.                         delay(5000);
  28.                 }
  29.         }
  30. }
3.流水燈.rar (17.33 KB, 下載次數: 17)
ID:436810 發表于 2018-12-10 19:00 | 只看該作者
還有另外的兩個程序后學上傳
ID:436810 發表于 2018-12-10 19:07 | 只看該作者
為什么自己上傳的還下載還需要積分 這,,,,
ID:443646 發表于 2018-12-10 22:41 來自觸屏版 | 只看該作者
那個beep取反干啥用的?
