查看: 7837|回復: 0
[求助]6位數顯頻率計數器顯示不正常
ID:10470 發表于 2009-3-29 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 6位數顯頻率計數器 (圖片在附件)顯示不正常,有該程序的好人希望能發你的程序過來,liangzhenyuang@163.com
  1.實驗任務
              利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數,計數的頻率結果通過8位動態數碼管顯示出來。要求能夠對0-250KHZ的信號頻率進行準確計數,計數誤差不超過±1HZ。
  2.電路原理圖
3.系統板上硬件連線
            (1).把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7與“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
            (2).把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7與“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
            (3).把“單片機系統”區域中的P3.4(T0)端子用導線連接到“頻率產生器”區域中的WAVE端子上。
            4.程序設計內容
            (1).定時/計數器T0和T1的工作方式設置,由圖可知,T0是工作在計數狀態下,對輸入的頻率信號進行計數,但對工作在計數狀態下的T0,最大計數值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計數頻率為250KHz。對于頻率的概念就是在一秒只數脈沖的個數,即為頻率值。所以T1工作在定時狀態下,每定時1秒中到,就停止T0的計數,而從T0的計數單元中讀取計數的數值,然后進行數據處理。送到數碼管顯示出來。
            (2).T1工作在定時狀態下,最大定時時間為65ms,達不到1秒的定時,所以采用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。
            5.C語言源程序
            #include<reg52.h>
            unsigned char code
            dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
            unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                           0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
            unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
            unsigned char temp[8];
            unsigned char dispcount;
            unsigned char T0count;
            unsigned char timecount;
            bit flag;
            unsigned long x;
            void main(void)
              unsigned char i;
              TMOD=0x15;
              TH0=0;
              TL0=0;
              TH1=(65536-4000)/256;
              TL1=(65536-4000)%6;
              TR1=1;
              TR0=1;
              ET0=1;
              ET1=1;
              EA=1;
                 if(flag==1)
                     flag=0;
                     x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
                     for(i=0;i<8;i++)
                         temp=0;
                     i=0;
                     while(x/10)
                         temp=x++;
                         x=x/10;
                         i++;
                     temp=x;
                     for(i=0;i<6;i++)
                         dispbuf=temp;
                     timecount=0;
                     T0count=0;
                     TH0=0;
                     TL0=0;
                     TR0=1;
            void t0(void) interrupt 1 using 0
              T0count++;
            void t1(void) interrupt 3 using 0
              TL1=(65536-4000)%6;
              timecount++;
              if(timecount==250)
                  TR0=0;
                  timecount=0;
                  flag=1;
              P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
              P2=dispbit[dispcount];
              dispcount++;
              if(dispcount==8)
                  dispcount=0;
