查看: 5165|回復(fù): 1
一個(gè)單片機(jī)IO口與74HC573及數(shù)碼管顯示應(yīng)用
ID:21069 發(fā)表于 2018-12-9 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天總有人問數(shù)碼管與74HC573的事,現(xiàn)在將數(shù)碼管與74HC573正確連接圖發(fā)給大家,并附上代碼。代碼是阿迪用其他軟件編寫的,我用ICCV7稍改了一下.發(fā)這個(gè)代碼的另一個(gè)意義是他這個(gè)代碼寫的很精練,有很好的啟發(fā)作用.
單片機(jī)源碼:
  1. #include <iom16v.h>
  2. #include <macros.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. uchar du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d};
  6. void delay(uint S)
  7. {
  8.      uint i,j;
  9.      for( i=0;i<S;i++)
  10.      for(j=0;j<240;j++);
  11. }
  12. int main()
  13. {
  14.         uchar i;
  15.
  16.         DDRA  =0xff;
  17.         PORTA |= BIT(3);
  18.         DDRB  = 0xff;
  19.
  20.         while(1)
  21.         {
  22.
  23.                 for(i=0;i<6;i++)
  24.                 {
  25.                         PORTB = 0xff;        //暫時(shí)關(guān)DA碼
  26.
  27.                         PORTB &=~ BIT(i) ;  //送位碼  精華! 不用數(shù)組,用PI口變量定義位
  28.
  29.                         PORTA |= BIT(4) ;  //開573位  //相當(dāng)于51 P1^4=1; P1也可是P2,P3
  30.
  31.                         PORTA &=~ BIT(4);  //關(guān)573位 // 相當(dāng)于51 P1^4=0;
  32.
  33.
  34.                         PORTA  = BIT(3) ; //開573DA選
  35.
  36.                         PORTB=du[i];      //送DA碼
  37.
  38.                         PORTA &=~ BIT(3); //關(guān)573DA選
  39.
  40.                         delay(1)        ;
  41.                 }
  42.         }
  43. }
全部資料51hei下載地址:
一個(gè)IO口與74HC573及數(shù)碼管顯示應(yīng)用電路圖.zip (37.08 KB, 下載次數(shù): 41)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 10
查看全部評(píng)分
ID:426426 發(fā)表于 2019-7-24 14:40 | 顯示全部樓層
真棒的資料
