PCtoLCD2002完美版與前一版本相比沒有增加太多的功能,因為我覺得現有的這些功能已經足夠用于生成各種字模的需要了,所以完美版的主要工作是反復測試,精心去除各種BUG,以及調節一些細微之處,目的當然就是追求完美!不過世上不會有真正完美的東西,這個軟件也不例外,而且這個軟件從頭至尾全部是我一個人編寫完成,精力有限,難免會顧此失彼,如果大家發現了這個版本中存在的BUG,請及時告訴我。
更新說明:
1。界面采用新的字體,不會再有那種難看的黑色粗體字,比以前的要漂亮多了。
2。加入全面的提示幫助,盡量減少普通用戶的各種疑惑。
3。修正生成文件的擴展名的一些BUG,不會總是加上FON的擴展名了。
4。修正生成字模數據的一些格式BUG,現在生成的C51格式字模數據基本上可以直接粘貼到源程序中使用而不需要修改了
5。加入新的字模數據格式調整項,允許用戶更自由的定制自己需要的數據格式
6。最重要的更新:全面支持保存當前設置功能,用戶設置的字模格式,主窗口狀態和字庫生成窗口選項信息均可保存,下一次打開窗口時不用重新設置。
7。修正了新建圖象時會自動跳到圖形模式的BUG
8。增加輸出緊湊格式數據選項,可以生成不包含空白行的字模數據。
9。完善了每行數據顯示個數的功能,可以任意設置每行顯示的數據個數,并同時可以設置每行索引數據顯示個數。
10。修正了取模說明的一些錯誤,并改動了格式。
11,F在當用戶選擇10進制輸出時,會自動去掉生成字模數據前的“0x",或后面的“H”,選擇16進制時則會自動加上。
12。對各個窗體重新設計以全面適應最大化的需要,如果您覺得當前窗口不夠大,可以最大化使用。
13。增加生成英文點陣字庫功能,可自動生成ASCII碼從0-127的任意點陣字庫,使用方法同生成國標點陣字庫功能。
14。再次優化代碼,去掉各種調試信息,使程序速度再快一些。
15。還有許多細微的調整我記不清了……
需要注意的地方:
在測試的過程中我發現了一個問題:在WIN98或WINME下當用戶直接生成特大點陣的字模時(例如320*320,1024*768的漢字字模),此時由于數據量非常龐大,而WIN98/WINME會有64K的數據容量限制,所以在主窗口中是無法得到全部的字模數據的,這時您需要使用字庫生成功能,通過形成一個數據文件才能得到完整的字模數據。
PCtoLCD2002完美版.zip
2018-12-9 12:11 上傳
下載積分: 黑幣 -5
923.79 KB, 下載次數: 174, 下載積分: 黑幣 -5
