查看: 1851|回復: 1
測試程序ADXL345
ID:442521 發表于 2018-12-9 10:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
* ADXL345模塊
* 用途:ADXL345模塊IIC測試程序
* 作者                                        日期                                備注
*                         2010/12/10                        新增
*                         2010/12/11                        修改
#include  <REG51.H>
#include  <math.h>    //Keil library
#include  <stdio.h>   //Keil library
#include  <INTRINS.H>
#define   uchar unsigned char
#define   uint unsigned int
#define   DataPort P2    //LCD1602數據端口
sbit          SCL=P0^6;      //IIC時鐘引腳定義
sbit           SDA=P0^7;      //IIC數據引腳定義
sbit      LCM_RS=P0^3;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_RW=P0^2;   //LCD1602命令端口
sbit      LCM_EN=P0^1;   //LCD1602命令端口
#define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
                              //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
typedef unsigned char  BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
int  dis_data;                       //變量
void delay(unsigned int k);
void InitLcd();                      //初始化lcd1602
void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
void WriteDataLCM(uchar dataW);
void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
void conversion(uint temp_data);
void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
void Delay5us();
void Delay5ms();
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit  ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
BYTE ADXL345_RecvByte();
void ADXL345_ReadPage();
void ADXL345_WritePage();
    wan=temp_data/10000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
        qian=temp_data/1000+0x30 ;
    temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
    bai=temp_data/100+0x30   ;
    temp_data=temp_data%100;     //取余運算
    shi=temp_data/10+0x30    ;
    temp_data=temp_data%10;      //取余運算
    ge=temp_data+0x30;
unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++)
void WaitForEnable(void)
        DataPort=0xff;
        LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
        while(DataPort&0x80);
        LCM_EN=0;
        if(Attribc)WaitForEnable();
        LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=CMD;_nop_();
        LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
        WaitForEnable();
        LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
        DataPort=dataW;_nop_();
void InitLcd()
        WriteCommandLCM(0x38,1);
        WriteCommandLCM(0x08,1);
        WriteCommandLCM(0x01,1);
        WriteCommandLCM(0x06,1);
        WriteCommandLCM(0x0c,1);
        Y&=1;
        X&=15;
        if(Y)X|=0x40;
        X|=0x80;
        WriteCommandLCM(X,0);
        WriteDataLCM(DData);
延時5微秒(STC90C52RC---12MHz---12T)
不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作環境,需要調整此函數
當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5ms()
    WORD n = 560;
    while (n--);
起始信號
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
停止信號
void ADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
發送應答信號
入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
接收應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
向IIC總線發送一個字節數據
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    ADXL345_RecvACK();
從IIC總線接收一個字節數據
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//******單字節寫入*******************************************
    ADXL345_Start();                  //起始信號
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
    ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
    ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
//********單字節讀取*****************************************
{  uchar REG_data;
    ADXL345_SendByte(REG_Address);            //發送存儲單元地址,從0開始
    ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
    REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數據
        ADXL345_SendACK(1);
        ADXL345_Stop();                           //停止信號
    return REG_data;
//連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
{   uchar i;
    ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
         for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
        BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
        if (i == 5)
           ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
          ADXL345_SendACK(0);                //回應ACK
    Delay5ms();
//初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
void Init_ADXL345()
   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
//顯示x軸
void display_x()
{   float temp;
    dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成數據
        if(dis_data<0){
        dis_data=-dis_data;
    DisplayOneChar(10,0,'-');      //顯示正負符號位
        else DisplayOneChar(10,0,' '); //顯示空格
    temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
    conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
                DisplayOneChar(8,0,'X');
    DisplayOneChar(9,0,':');
    DisplayOneChar(11,0,qian);
                DisplayOneChar(12,0,'.');
    DisplayOneChar(13,0,bai);
    DisplayOneChar(14,0,shi);
                DisplayOneChar(15,0,' ');
//顯示y軸
void display_y()
{     float temp;
    dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成數據
        if(dis_data<0){
        dis_data=-dis_data;
    DisplayOneChar(2,1,'-');      //顯示正負符號位
        else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
                DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 顯示y
    DisplayOneChar(1,1,':');
    DisplayOneChar(3,1,qian);
                DisplayOneChar(4,1,'.');
    DisplayOneChar(5,1,bai);
    DisplayOneChar(6,1,shi);
                DisplayOneChar(7,1,' ');
//顯示z軸
void display_z()
    float temp;
    dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成數據
        if(dis_data<0){
        dis_data=-dis_data;
    DisplayOneChar(10,1,'-');       //顯示負符號位
        else DisplayOneChar(10,1,' ');  //顯示空格
                DisplayOneChar(8,1,'Z');  //第0行,第10列 顯示Z
    DisplayOneChar(9,1,':');
    DisplayOneChar(11,1,qian);
                DisplayOneChar(12,1,'.');
    DisplayOneChar(13,1,bai);
    DisplayOneChar(14,1,shi);
                DisplayOneChar(15,1,' ');
//******主程序********
        uchar devid;
        delay(500);                                   //上電延時
        InitLcd();                      //液晶初始化ADXL345
        DisplayOneChar(0,0,'A');
        DisplayOneChar(1,0,'D');
        DisplayOneChar(2,0,'X');
        DisplayOneChar(3,0,'L');
        DisplayOneChar(4,0,'3');
        DisplayOneChar(5,0,'4');
        DisplayOneChar(6,0,'5');
        //Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
        //devid=Single_Read_ADXL345(0X00);        //讀出的數據為0XE5,表示正確
        while(1)                                 //循環
                if(devid!=0XE5)
                        DisplayOneChar(8,0,'N');
                        DisplayOneChar(9,0,'o');
                        DisplayOneChar(11,0,'F');
                        DisplayOneChar(12,0,'i');
                        DisplayOneChar(13,0,'n');
                        DisplayOneChar(14,0,'d');
                        DisplayOneChar(15,0,'!');
                        DisplayOneChar(0,1,' ');   //第1行,第0列 顯示y
                        DisplayOneChar(1,1,' ');
                        DisplayOneChar(3,1,' ');
                        DisplayOneChar(4,1,' ');
                        DisplayOneChar(5,1,' ');
                        DisplayOneChar(6,1,' ');
                        DisplayOneChar(8,1,' ');  //第0行,第10列 顯示Z
                        DisplayOneChar(9,1,' ');
                        DisplayOneChar(11,1,' ');
                        DisplayOneChar(12,1,' ');
                        DisplayOneChar(13,1,' ');
                        DisplayOneChar(14,1,' ');
                        Multiple_Read_ADXL345();               //連續讀出數據,存儲在BUF中
                        display_x();                           //---------顯示X軸
                        display_y();                           //---------顯示Y軸
                        display_z();                           //---------顯示Z軸
                delay(350);                            //延時
ID:1 發表于 2018-12-9 16:25 | 只看該作者
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
