查看: 1392|回復(fù): 0
單片機(jī)串口通信例程
ID:442158 發(fā)表于 2018-12-8 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              串口通信實(shí)驗        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后打開串口調(diào)試助手,將波特率設(shè)置為4800,選擇發(fā)送的數(shù)據(jù)就可以顯示
                        在串口助手上。具體操作參考操作視頻
注意事項:無。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
* 函數(shù)名         :UsartInit()
* 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void UsartInit()
        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
        TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        UsartInit();  //        串口初始化
        while(1);
* 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
* 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
        while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
        TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
