查看: 10883|回復: 13
LCD1602只有背光無顯示 求幫助
ID:442137 發表于 2018-12-8 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機做了一個電子密碼鎖,LCD1602顯示的,但是1602只有光,什么都沒顯示怎么解決呀?求指教了。
ID:322402 發表于 2018-12-8 20:57 | 只看該作者
調對比度
ID:245003 發表于 2018-12-10 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
調節對比度,在開發板上有一個可以調節旋鈕,自己設計的電路要加個感性電阻
ID:438766 發表于 2018-12-10 10:41 | 只看該作者
接線有對嗎,還要加一個電阻調對比度,rs=1,rw=0,E=0,DB0-7,RST,PSB,這些都要定義引腳去接線
ID:443104 發表于 2018-12-10 10:42 | 只看該作者
1.調節對比度,調節lcd1602 3引腳VL的電壓,(對比度在lcd1602上對應的是屏幕上字符的黑的程度,背光對應的是屏幕的背景亮度)
2.查看驅動程序正常運行
3.查看引腳口是否正確
ID:443036 發表于 2018-12-10 10:53 | 只看該作者
背后有個旋轉電位器,用小十字螺絲刀調整對比度
ID:222948 發表于 2018-12-10 11:02 | 只看該作者
在第一和第三個腳并接4.7和1k的電阻3清晰度猛
ID:443178 發表于 2018-12-10 12:13 | 只看該作者
調節對比顯示 試一下
ID:164704 發表于 2018-12-10 17:24 | 只看該作者
有個可調電阻器能調節的,用鐘表改錐轉一下試試。
ID:287424 發表于 2018-12-10 22:06 | 只看該作者
E=0這里不對吧
ID:443891 發表于 2018-12-11 10:53 | 只看該作者
程序沒有問題,就調對比度。電壓是不是正常的。
ID:643525 發表于 2019-12-15 20:48 | 只看該作者
接一下上拉電阻試試
ID:429598 發表于 2019-12-15 22:37 | 只看該作者
注意3引腳,15,16引腳,,調整3引腳的對比度
ID:660181 發表于 2019-12-15 23:21 | 只看該作者
應該是程序有錯誤  hex文件出錯  重新檢查下hex文件。
