查看: 6483|回復: 5
(秒表)用單片機設計一個8位LED數碼顯示秒表,顯示00S~99S。每秒自動加1
1)用單片機STC89C52RC設計一個8位LED數碼顯示秒表,顯示時間為00S~99S。每秒自動加一。
2)設計一個“開始”按鍵,“復位”按鍵。
3)接通電源后,從00開始計時一直到99結束。
4)采用proteus\protel軟件仿真電路,給出并分析仿真結果。
  1. #include "reg52.h"
  3. #define uint unsingned int
  4. #define LED P0
  5. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//數碼管碼表
  6. uchar num,t,shi,ge;
  7. //------------------------------------
  8. void init();//定時器初始化
  9. void timer0();//
  10. void display();//顯示
  11. void delay(uchar);
  12. sbit KEY1 = P1^0;//開始
  13. sbit KEY2 = P1^1;//復位
  14. void main()//主函數入口
  15. {
  16. init();//初始化
  17. while(1)
  18. {
  19.   timer0();//查詢時間
  20.   display();//顯示
  21.          if(KEY1 == 0)//開始
  22.          {
  23.                  if(TR0 == 0)//定時器沒有打開的時候
  24.                  {
  25.                         t = 0;
  26.                   num = 0;
  27.       TR0=1;
  28.                  }
  29.    }
  30.          else  if(KEY2 == 0)//復位
  31.          {
  32.           TR0 = 0;    //關閉定時器
  33.                   TF0 = 0;//清楚時間溢出標志
  34.                   t = 0;
  35.                   num = 0;
  36.                   TR0=1;
  37.    }
  38.
  39. }
  40. }
  41. void init()//定時器初始化部分
  42. {
  43. num=t=0;         //清楚數據
  44. TMOD=0x01;        //定時器初始化
  45. TH0=(65536-15536)/256;//定時器賦初值 定時50ms
  46. TL0=(65536-15536)%256;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. }
  50. void timer0()
  51. {
  52. if(TF0==1)    //查詢溢出的時間
  53. {
  54. TF0=0;        //清楚溢出標志
  55. t++;
  56.    if(t==20) //累計時間到1S
  57.    {
  58.     t=0;
  59.     num++;
  60.    }
  61. }
  62. }
  63. void display()        //顯示
  64. {
  65. if(num >= 99)
  66. {
  67.   //num = 0;  // 數據顯示限制  最大為99
  68.   if(TR0)
  69.   TR0 = 0;
  70. }
  71. shi=num/10;   //顯示拆分
  72. ge=num%10;
  73. P2=0X00;          //顯示消影
  74. P0=0XFF;
  75. P2=0x01;     //顯示第一位
  76. LED=tab[shi];
  77. delay(5);//延時
  78. P2=0X00; //顯示消影
  79. P0=0XFF;
  80. P2=0x02;   //顯示第二位
  81. LED=tab[ge];
  82. delay(5);//延時
  83. }
  84. void delay(uchar x)          //延時子程序
  85. {
  86.    int i,j;
  87.    for(i=x;i>0l;i--)
  88.     for(j=255;j>0;j--);
  89. }
秒表設計.zip (72.32 KB, 下載次數: 74)
ID:443751 發表于 2018-12-11 22:45 | 只看該作者
數碼管顯示不出來,能告訴原因嗎
ID:168431 發表于 2019-5-31 01:35 來自觸屏版 | 只看該作者
hh8075 發表于 2018-12-11 22:45
數碼管顯示不出來,能告訴原因嗎
這里用的共陽極數碼管
ID:548013 發表于 2019-6-12 21:27 | 只看該作者
后兩個數碼管沒數字嗎?
ID:628819 發表于 2019-10-26 13:29 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么加一個按鍵實現暫停功能?
ID:662971 發表于 2019-12-13 08:44 | 只看該作者
有成型的報告嗎
