查看: 2332|回復: 0
單片機60進制動態數碼管匯編語言
用兩個動態數碼管從0顯示到60,由89C51的P1口輸出,不加譯碼器,直接連接數碼管,注意是動態數碼管,不是兩個單獨的靜態數碼管。
單片機匯編語言源碼:
ORG 0000H
       LJMP MAIN
       ORG  0100H
MAIN:                            ;開始初始化
       MOV  DPTR,#TAB           ;表首址送DPTR
       MOV  R1, #0
       MOV  R2, #0
M1:
       MOV  R0, #50
LOOP:
       CALL DIS
       DJNZ R0, LOOP            ;循環顯示80遍,約用1.6s
       MOV  A,  R3              ;這是計數值
       ADD  A,  #1
       DA   A                   ;變成 BCD 碼,即:00~99H
       CJNE A, #60H, SSS
       CLR  A
SSS:
       MOV  R3, A               ;計數值分解.
       MOV  B,  #16
       DIV  AB                  ;分成高、低四位
       MOV  R2, A               ;準備去顯示
       MOV  R1, B
       SJMP M1                  ;轉到前面,顯示80
DIS:                             ;顯示程序.
       MOV  A,  R2              ;顯示十位.
       MOVC A,  @A+DPTR
       CLR  P2.1
       MOV  P1, A
       SETB P2.0                ;十位的位選.
       CALL DLY
       MOV  A,  R1              ;個位顯示.
       MOVC A,  @A+DPTR
       CLR  P2.0                ;關閉十位的顯示.
       MOV  P1, A
       SETB P2.1                ;個位的位選.
       CALL DLY
       RET
TAB:   DB  0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99  ;共陽極段碼 0~4
       DB  0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90  ;共陽極段碼 5~9
DLY:   MOV  R6, #20            ;10ms延時.
D1:    MOV  R7, #248
       DJNZ R7, $
       DJNZ R6, D1
       RET
60進制動態數碼管.rar
6.83 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
