查看: 5582|回復: 3
用帶ADC的avr單片機做的一款電壓檢測表
電路原理圖如下:
單片機源碼:
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar  unsigned char
#define  uint   unsigned int
void delayms(uint mS)        //微秒
        uint i,j;
        for( i=0;i<mS;i++)
                for(j=0;j<200;j++);
unsigned char disp[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                        0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
uint ADC_Value;
void port_init(void)
   DDRD = 0xff;
   PORTD= 0x00;
   DDRE = 0xff;
   PORTE= 0x00;
   DDRF = 0x00;
   PORTF= 0x00;
void adc_init(void)
   ADMUX = 0x00;
   ADCSRA= 0x00;
   ACSR  =1<<ACD;
   ADMUX =(1<<REFS0);
   ADCSRA=(1<<ADEN)|(0<<ADFR)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
uint ADC_read(void)
   uint ADC_L,ADC_H,temp;
   ADCSRA |= (1<<ADSC);
   ADC_L = ADCL;
   ADC_H = ADCH;
   temp  = (ADCH<<8)|ADC_L;
   return temp;
uint  convert(uint data)
   long temp1;
   uint temp2;
   temp1 = ((500 * (long)data)>>10);
   temp2 = (uint)temp1;
   return temp2;
void main(void)
     uint voltage;
     uchar n;
     port_init();
     adc_init();
         DDRA=0XFF;
         PORTA=0XFF;
         DDRC=0XFF;
         PORTC=0X00;
         DDRF|=0X0E;
         PORTF|=0X0E;
         PORTF&=0xF7;
         PORTA=0X00;
         DDRB |=0X10;
         PORTB|=0X10;
       ADC_Value = ADC_read();         //讀取AD寄存器中的數值
       voltage   = convert(ADC_Value); //計算實際的輸入電
       for(n=0;n<50;n++)
           display(voltage);               //顯示
全部源碼在附件中,以上只是部份源碼
用帶ADC單片機做的一款電壓檢測表源碼.rar (966 Bytes, 下載次數: 53)
用帶ADC單片機做的一款電壓檢測表原理圖.rar (182.17 KB, 下載次數: 49)
參與人數 3黑幣 +73 收起 理由
shuisheng + 15
yoxi + 8 贊一個!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:229361 發表于 2019-1-21 09:49 | 只看該作者
很不錯,學習了
參與人數 1黑幣 +16 收起 理由
shuisheng60 + 16 很給力!
ID:229361 發表于 2019-1-26 11:31 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
參與人數 1黑幣 +14 收起 理由
shuisheng60 + 14 贊一個!
ID:480256 發表于 2019-4-23 11:12 | 只看該作者
建議用定時器延時,建議多次測量取平均值。
