查看: 2547|回復: 0
op07和24c02的作用與參數
在電子元器件行業中,Op07芯片是一種低噪聲,非斬波穩零的雙極性運算放大器集成電路.由于OP07具有非常低的輸入失調電壓(對于OP07A最大為25μV),所以OP07在很多應用場合不需要額外的調零措施.OP07同時具有輸入偏置電流低(OP07A為±2nA)和開環增益高(對于OP07A為300V/mV)的特點,這種低失調、高開環增益的特性使得OP07特別適用于高增益的測量設備和放 大傳感器的微弱信號等方面.
特點:超低偏移: 150μV最大. 低輸入
偏置電流: 1.8nA .
低失調電壓漂移: 0.5μV/ . 超穩定,
時間: 2μV/month
最大高電源電壓范圍: ±3V至±22V
OP07芯片引腳功能說明:
1和8為偏置平衡(調零端),
2為反向輸入端,
3為正向輸入端,
4接地,
5空腳
6為輸出,
7接電源+
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 最大額定值
串行E2PROM是基于I2C-BUS 的存儲器件,遵循二線制協議,由于其具有接口方便,體積小,數據掉電不丟失等特點,在儀器儀表及工業自動化控制中得到大量的應用.隨著世界上各公司對該器件的開發,市場上推出了許多牌號的24C02器件,甚至還有一些冒牌的24C02器件,這樣就使批量生產的單片機控制系統的質量出現時好時壞的問題.筆者經過大量的設計實踐和試驗摸索找出了24C02在應用中之所以出現數據被沖掉的原因,并總結了一套保護24C02數據安全的軟硬件設計方法.
24C02器件的選用 無論是智能儀器儀表還是單片機工業控制系統都要求其數據能夠安全可靠而不受干擾,特別是一些重要的設定參數(如溫度控制設定值)受到干擾后變成一個很大的數字,那么就有可能發生燒箱毀物的破壞性后果,給生產和經濟帶來損失,因此必須選用可靠的24C02器件作為數據儲存單元。
