查看: 2931|回復: 1
Micropython教程之TPYBoard DIY金屬探測儀實例演示(蘿卜學科編程教育)
    1.實驗目的
    1. 學習在PC機系統中擴展簡單I/O?接口的方法。
    2. 進一步學習編制數據輸入輸出程序的設計方法。
    3. 學習LJ12A3-4-Z/BX 金屬接近開關的工作原理。
    4. 硬件接線方法。
    5. 學會用TPYBoard接收金屬接近開關的輸出信號,并對信號進行判斷處理,點亮LED發光二極管。(蘿卜學科編程教育tpyboard。com)
    2.所需元器件
    TPYBoard板子一塊
    LJ12A3-4-Z/BX 金屬接近開關一個
    面包板一塊
    發光二極管一個
    數據線一條
    杜邦線若干
    3.LJ12A3-4-Z/BX 接近開關工作原理
    接近開關既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率響應快,應用壽命長,抗干擾能力強等,并且有防水防震,耐腐蝕等特點。
    接近開關的輸出信號是輸出數字信號,即當沒有金屬靠近時,輸出1,當有金屬時,輸出0,通過前面的探頭檢測是否有金屬,然后將檢測的數字傳遞到TPYBoard,然后TPYBoard作出相應的判斷,廣泛應用于機床、冶金、化工、航天航空、輕紡與印刷等行業;在日常生活中,可用于賓館、飯店、車庫的自動門,自動熱風機上都有應用;在安全防盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有各種接近開關組成的防盜裝置。(蘿卜學科編程教育tpyboard。com)
    我們只需要正極(灰線)連接TPYBoard的VIN引腳,負極(藍線)接TPYBoard的GND引腳,黑線(輸出信號)連接TPYBoard的IO針腳,在這用到的Y1針腳,連接完畢后,當有金屬靠近時,接近開關本身自帶的紅色燈就會亮起來,當遠離金屬時候,燈熄滅。
    4.硬件接線方法
    上面我們將接近開關線接好后,TPYboard開發板即可通過Y1針腳收集金屬開關傳遞過來的數字信號,我們即可通過這個信號,來讓開發板控制自動門開,報警等,在這只是做了一個簡單易懂的應用,點亮我們的紅色LED發光二極管。(蘿卜學科編程教育tpyboard。com)
    5.源代碼
  1. # main.py -- put your code here!
  2. import pyb
  3. from machine import Pin
  4. y1 = Pin('Y1', Pin.IN)
  5. x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  6. while 1:
  7.     #無金屬時
  8.     if y1.value() == 1 :
  9.         print(y1.value())
  10.         x1.value(0)
  11.     #有金屬時
  12.     else:
  13.         print(y1.value())
  14.         x1.value(1)
ID:688460 發表于 2020-6-3 10:24 | 只看該作者
這個電路在人或其它任何物體接近時都會報警吧?這個對金屬探測應該沒有專一性吧?學習了。謝謝!
