查看: 35467|回復: 29
自己總結的Proteus 8.7 SP3安裝教程(成功版)
ID:441330 發表于 2018-12-6 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前段時間在自己電腦上安裝了Proteus 8.7 SP3版本,并成功破解,當然安裝過程參考了網上的破解過程,圖片也是網上截取的,但絕對是自己的總結,防止下次再需要時隨手取來,在此分享一下!
Proteus Pro 8.7 SP3安裝激活教程
Proteus Pro 8.7 SP3存放在Proteus Pro 8.7 SP3文件夾內,內容包括Licence.zip、Patch.zip、P8.7.Sp3.exe三個文件,如下圖所示,將前兩個文件解壓。
一、安裝需注意如下內容:
1、在Windows 32bit操作系統下安裝:
(1)安裝 Install Proteus
(2)必須安裝到: Don't Let Install set folder location: It must be as shown here.
Installation Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path - C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
(3)補丁: 解壓patch.zip ,把里面的文件覆蓋。
2、在Windows 64bit操作系統下安裝:
(1)Install Proteus
Installation Path - C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
Program Data Path -C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\
二、安裝
1、雙擊Proteus Pro 8.7 SP3文件夾內的安裝包P8.7.Sp3.exe,出現歡迎界面,點“下一步”
2、選擇“I accept the terms of this agreement”,點“下一步”
3、選擇“Use a Locally installed license key”, 點“下一步”
4、單擊“Next”,選擇密匙
5、點“Browse For Key File”按鈕,選擇密鑰地址
6、選擇密匙,密匙存放位置如下圖,打開“Licence”文件夾,
7、選擇并打開文件“Licence.lxk”,然后點擊“Install”
8、單擊“是”將密匙添加到軟件
9、添加完成以后,單擊“Close”,關閉密匙文件
10、“Import Legacy Styles,Templates and libraries”界面,三個多選框默認值即可(默認為不選擇),點“NEXT”
11、點“Typkal”,選擇典型安裝模式,如下圖所示
12、然后按提示操作,點“Next”,直到安裝結束,
13、安裝完成后,點“close”按鈕,不要運行軟件
14、回到安裝“”文件夾,復制“\Patch\Proteus 8 Professional”內的“BIN”和“MODELS”兩個文件夾到軟件安裝目錄(C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional)內的兩個文件夾即可。
15、安裝完成,現在就能打開軟件了。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
破解.docx (1.24 MB, 下載次數: 182)
參與人數 2黑幣 +55 收起 理由
zdengxin + 5 贊一個!
ID:251455 發表于 2018-12-8 21:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我連軟件都沒有找到啊!還是謝謝樓主
ID:441330 發表于 2018-12-9 19:15 | 顯示全部樓層
fly_apple 發表于 2018-12-8 21:59
我連軟件都沒有找到啊!還是謝謝樓主
我好像是從百度網盤上下載的,我回頭找下,看能不能找到!
ID:441330 發表于 2018-12-9 19:28 | 顯示全部樓層
這是我下載過的8.7 SP3 的下載地址,就是教程所對應的版本,現已收藏至網盤里,方便大家下載!
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1lSTs-wQi5rVtSVP8mh5TDQ 密碼:eqjm
ID:68189 發表于 2018-12-17 09:34 | 顯示全部樓層
哇,樓主大牛啊.感謝,感謝.這次又要升級了.嘗試新版本,如果有漢化的話就真的是太好了.
ID:457150 發表于 2019-1-16 15:32 | 顯示全部樓層
好東西好東西好東西
ID:211167 發表于 2019-1-19 19:46 | 顯示全部樓層
不知道在win7系統下能不能安裝
ID:477916 發表于 2019-2-18 22:59 | 顯示全部樓層
過來瞅一眼
ID:198111 發表于 2019-2-19 17:50 | 顯示全部樓層
學習學習備用!!!!!!!!!!!
ID:478583 發表于 2019-2-20 18:11 | 顯示全部樓層
學習學習備用!!!!!!!!!!!
ID:451008 發表于 2019-3-3 09:49 | 顯示全部樓層
剛好需要,謝謝
ID:486167 發表于 2019-3-7 12:54 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:47652 發表于 2019-4-6 20:53 | 顯示全部樓層
軟件有時莫名其妙的跳出
ID:47652 發表于 2019-4-6 20:54 | 顯示全部樓層
win7/64位
ID:456878 發表于 2019-5-3 22:04 | 顯示全部樓層
找到好久了,好人真多,謝謝
ID:527260 發表于 2019-5-9 21:39 | 顯示全部樓層
正好學習
ID:165117 發表于 2019-5-11 16:22 | 顯示全部樓層
剛好需要,謝謝, 學習學習
ID:291411 發表于 2019-5-13 09:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,剛好我的8.0版本出問題了,弄不好準備卸載的,剛好換一下
ID:240885 發表于 2019-5-14 19:45 | 顯示全部樓層
這一版本怎么輸入bom啊。我怎么沒找到
ID:568612 發表于 2019-6-21 09:37 | 顯示全部樓層
謝謝了,有木沒有漢化版的
ID:140370 發表于 2019-8-28 21:48 | 顯示全部樓層
protues好像不怎么更新了,很那找。感謝樓主無私分享。
ID:342822 發表于 2019-8-28 22:37 | 顯示全部樓層
沒有用的~還是會閃退。
用這個吧:Proteus 8.8 SP1,  白菜直裝版
ID:648520 發表于 2019-11-24 18:04 | 顯示全部樓層
軟件只能裝到c盤嗎?
ID:294123 發表于 2020-1-30 15:37 | 顯示全部樓層
huang99 發表于 2019-6-21 09:37
謝謝了,有木沒有漢化版的
百度proteus8.7中文包,直接覆蓋中文包
ID:701879 發表于 2020-3-3 17:23 | 顯示全部樓層
前面幾步都一樣到了第五步就失敗了,我的是WIN10系統,有關系嗎
ID:715720 發表于 2020-3-25 20:07 | 顯示全部樓層
我的是安裝失敗的,他說windows安裝程序包有問題,無法完成安裝,這要怎么辦啊?樓主,求解!
ID:412709 發表于 2020-5-28 22:21 | 顯示全部樓層
太好了!
ID:380141 發表于 2021-3-2 16:54 | 顯示全部樓層
機智的愚人 發表于 2019-1-19 19:46
不知道在win7系統下能不能安裝
可以。我試過了。
ID:197229 發表于 2021-3-8 07:07 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,鏈接有效,先前安裝別處下載的8.7版本唯獨缺乏.lxk這個文件,一直無法運行。剛剛只是下載安裝樓主鏈接中的.lxk文件,成功!謝謝!
ID:413700 發表于 2021-4-4 14:42 | 顯示全部樓層
仿真會閃退嗎?
