查看: 9334|回復: 13
STC12C5A60S2單片機PID溫度調節程序
ID:379018 發表于 2018-12-6 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
采用DS18B20采集溫度,電熱絲加熱。或者是專用模塊。
  1. #include "pid.h"
  2. PID pid; //存放PID算法所需要的數據
  3. void PID_Calc()  //pid計算
  4. {
  5.         float DelEk;
  6.         float ti,ki;
  7.         float td;
  8.         float kd;
  9.         float out;
  10. if(pid.C1ms<(pid.T/10))  //計算周期未到
  11. {
  12.     return ;
  13. }
  14. pid.Ek=pid.Sv-pid.Pv;   //得到當前的偏差值
  15. pid.Pout=pid.Kp*pid.Ek;      //比例輸出
  16. pid.SEk+=pid.Ek;        //歷史偏差總和
  17. DelEk=pid.Ek-pid.Ek_1;  //最近兩次偏差之差
  18. ti=pid.T/pid.Ti;
  19. ki=ti*pid.Kp;
  20.   pid.Iout=ki*pid.SEk;//*pid.Kp;  //積分輸出
  21. td=pid.Td/pid.T;
  22. kd=pid.Kp*td;
  23.   pid.Dout=kd*DelEk;    //微分輸出
  24. out= pid.Pout+ pid.Iout+ pid.Dout;
  25. //////////////////////////////////////////////////////////
  26. if(out>pid.pwmcycle)
  27. {
  28.   pid.OUT=pid.pwmcycle;
  29. }
  30. else if(out<0)
  31. {
  32.   pid.OUT=pid.OUT0;
  33. }
  34. else
  35. {
  36.   pid.OUT=out;
  37. }
  38. pid.Ek_1=pid.Ek;  //更新偏差
  39. pid.C1ms=0;
  40. }
  41. /*====================================
  42. 初始化  PID  函數
  43. =================================*/
  44. void PID_Init()
  45. {
  46.     pid.Sv=40;//用戶設定溫度
  47.         pid.Kp=30;
  48.         pid.T=1000;//PID計算周期
  49.     pid.Ti=500000;//積分時間
  50.         pid.Td=1000;//微分時間
  51.         pid.pwmcycle=200;//pwm周期1000
  52.         pid.OUT0=10;
  53. }
主程序:
  1. #include "DS18B20.h"
  2. #include "pid.h"
  3. #include "LCD.H"
  4. sbit pwmout=P1^5;          //PWM輸出口,此口可任意設定
  5. sbit wela=P2^7;
  6. sbit dula=P2^6;
  7. uchar count;           //占空比最小單位,也是以后的計數值
  8. void PID_out()  //輸出PID運算結果到負載---每1ms被調用1次
  9. {
  10.    static u16 pw;
  11.          pw++;
  12.          if(pw>=pid.pwmcycle)  //
  13.          {
  14.            pw=0;
  15.          }
  16.           //0  ~  pid.pwmcycle-1
  17.
  18.          if(pw<pid.OUT)
  19.          {
  20.            pwmout=0;//加熱
  21.          }
  22.          else
  23.          {
  24.            pwmout=1;//停止加熱
  25.          }
  26.
  27. }
  28. void init()
  29. {
  30.         TMOD=0x11;
  31.         TH1=(65536-9174)/256;           //65526/256         這兩句記錄1個脈沖,即10毫秒產生一個中斷
  32.         TL1=(65536-9174)%256;           //65526%256
  33.         TH0=(65536-9174)/256;           //65526/256         這兩句記錄500個脈沖,即10m秒產生一個中斷
  34.         TL0=(65536-9174)%256;           //65526%256
  35.         EA=1;                   //開總中斷
  36.         ET0=1;                   //開定時器0中斷
  37.         ET1=1;                   //開定時器1中斷
  38.         pwmout=0;                   //先置輸出口為低電平
  39.         TR0=1;                        //以上設置完畢后,最后開啟定時器0
  40.         TR1=1;                        //以上設置完畢后,最后開啟定時器1
  41. }
  42. void tim0() interrupt 1                 //定時器0中斷函數
  43. {
  44.         TH0=(65536-9174)/256;
  45.         TL0=(65536-9174)%256;
  46.         pid.C1ms++;
  47.         PID_Calc();
  48.
  49. }
  50. /**/
  51. void tim1() interrupt 3                 //定時器0中斷函數
  52. {
  53.         TH1=(65536-9174)/256;
  54.         TL1=(65536-9174)%256;
  55.         PID_out();
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59.         uint i;
  60.         uchar datas1[]={0,0,0};
  61.         wela=0;
  62.         dula=0;
  63.         delay(2);
  64.         lcd_init();
  65.         PID_Init();
  66.         init();
  67. /*        ds_init( );//初始化DS18B20
  68.         write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
  69.         write_byte(0x4e);//寫暫存器指令
  70.         write_byte(0x7f);
  71.         write_byte(0xf7);
  72.         write_byte(0x1f);//配置工作在9位模式下
  73.         ds_init();//初始化DS18B20
  74.         write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
  75.         write_byte(0x48);         */
  76.                 while(1)
  77.                 {
  78.                 datas1[2]=(int)pid.OUT%1000/100;
  79.                 datas1[3]=(int)pid.OUT%100/10;
  80.                 datas1[4]=(int)pid.OUT%10;
  81.                 lcd_pos(2,0);
  82.                 for(i=2;i<5;i++)
  83.                 write_dat(0x30+datas1[i]);
  84.                 if(pid.C1ms>(pid.T/11))
  85.                 {
  86.                 Display_temp();
  87.                 }
  88.                 }
  89. }
PID溫度控制.zip (50.08 KB, 下載次數: 335)
ID:277550 發表于 2018-12-31 21:58 | 顯示全部樓層
不錯,不過少了lcd.c文件
ID:412814 發表于 2019-1-25 14:27 | 顯示全部樓層
這個真挺好,先研究下。謝謝樓主
ID:475247 發表于 2019-2-10 16:54 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2018-12-31 21:58
不錯,不過少了lcd.c文件
LCD就用不到吧,畢竟是很基礎的東西
參與人數 2黑幣 +47 收起 理由
春風十里吹 + 12 很給力!
jinsheng7533967 + 35
ID:71618 發表于 2019-4-25 11:09 | 顯示全部樓層
學習一下!
ID:524445 發表于 2019-4-29 15:11 | 顯示全部樓層
不錯!比較簡單,好理解!
ID:607640 發表于 2019-11-4 20:01 | 顯示全部樓層
你真是個好家伙,謝謝分享!
ID:607640 發表于 2019-11-4 20:02 | 顯示全部樓層
感謝分享!
ID:97678 發表于 2019-12-4 20:43 | 顯示全部樓層
初學者,最好還是文件完整,學習起來比較方便。希望補充完整
ID:676336 發表于 2020-2-20 20:27 | 顯示全部樓層
為什么if(pw<pid.out)就加熱,不然就停止加熱,這里不懂
ID:299193 發表于 2020-3-11 01:03 | 顯示全部樓層
真不錯,謝謝了!
ID:299193 發表于 2020-3-13 22:41 | 顯示全部樓層
不錯,好好學習一下
ID:364328 發表于 2020-3-19 21:10 | 顯示全部樓層
只有程序沒有電路圖嗎請問
ID:239055 發表于 2020-3-20 07:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了,51黑的資源有點少,希望大家多參與
