查看: 8323|回復: 16
單片機+RC522讀FM1208 CPU卡程序 定額消費帶PSAM卡操作12864顯示
ID:441108 發表于 2018-12-6 18:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
52單片機驅動rc522讀cpu卡資料包:
  1. #include "reg52.h"
  2. #include <string.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #include "main.h"
  5. #include "RC522.H"
  6. #include "12864.h"
  7. #include "uart.h"
  8. #include "FM1208.H"
  9. #include "psam.h"
  10. unsigned char  Serial_Num[8];   //用戶卡序列號
  11. unsigned char code  S_KEY_1[8]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88};                   //分散因子1(為自定義城市標識)
  12. unsigned char code  S_KEY_2[8]={0x88,0x77,0x66,0x55,0x44,0x33,0x22,0x11};                //分散因子2(為自定義各成員銀行標識)
  13. //////////////////文件標識的定義/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  14. //
  15. //為統一方便管理閱讀代碼,我們在所有的文件名后面加個_Flag,表示就是該對應文件的標識//
  16. //
  17. unsigned char code CZKey_Flag={0x01};                                          //圈存密鑰標識為01
  18. unsigned char code DPKey_Flag={0x00};                                          //消費密鑰標識為00
  19. unsigned char code DF_ExKey_Flag  = {0x00};                      //DF下的外部密鑰標識00
  20. unsigned char code DF_Inital_Key_Flag  = {0x00};                 //DF下的內部密鑰標識00
  21. unsigned char code FM1208_DF_0015_Flag[]={0x00,0x15};        //公共應用基本數據文件標識0015
  22. unsigned char code FM1208_DF_0016_Flag[]={0x00,0x16};        //持卡人基本信息數據的文件標識0016
  23. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  24. //文件標識
  25. unsigned char code File_3F00[] ={0x3f,0x00};        //MF下的文件標識3F00
  26. unsigned char code File_3F01[] ={0x3f,0x01};        //DF下的文件標識3F01
  27. unsigned char code File_0016={0x16};                //終端機短文件標識
  28. unsigned char      Temporary_Key[8];
  29. unsigned char  xdata    Challenge_Num[8];  //隨機數
  30. unsigned char  code     DateTime[]={0x20,0x16,0x10,0x26,0x11,0x32,0x45};   //交易時間,如果板子帶有時鐘芯片,可以把實時時間寫入卡中。
  31. unsigned char  xdata    NameBuf[20];         //臨時存放姓名
  32. unsigned char  xdata    NameLen;                 //姓名長度
  33. unsigned char code Purchase_Pay[4]={0x00,0x00,0x00,0x01}; //操作的金額 高位在前,16進制計算的,定額消費1元
  34. unsigned int xdata PAY;
  35. unsigned int xdata Pay_1 ;
  36. unsigned char xdata POSNum[6];        //終端機編號        從SAM卡中讀取
  37. unsigned char  xdata           g_cSNR[4];
  38. unsigned char  xdata           DataBuf[MAXRLEN];
  39. unsigned char  xdata         g_cReceBuf[MAXRLEN];
  40. void NameToStr(char *s)          //計算姓名的長度,及臨時保存姓名
  41. {
  42.          char i;
  43.          NameLen=strlen(s);
  44.          for(i=0;i<NameLen;i++)
  45.                  NameBuf[i]=s[i];
  46. }
  47. void CLRBuff()
  48. {
  49.          memset(g_cReceBuf, 0x00, MAXRLEN);        //清0
  50.          memset(DataBuf, 0x00, MAXRLEN);
  51. }
  52. void Request_loop()
  53. {
  54.          s8 status,atq[2] ;
  55.     while(1)
  56.     {
  57.         status = PcdRequest(PICC_REQALL, atq);
  58.         if(status != MI_OK)
  59.         {
  60.             status = PcdRequest(PICC_REQALL, atq);
  61.                 if(status != MI_OK)
  62.                 break;
  63.         }
  64.     }
  65. }
  66. void main( )
  67. {
  68.          unsigned  int xdata st;
  69.          unsigned char xdata tt[2];
  70.          unsigned char xdata i;
  71.          unsigned  char  status;
  72.      InitializeSystem( );
  73.          DelayMs(200);                                //等待上電穩定
  74.          UART_Init();                                 //串口初始化
  75.          RC522_Init();                                //RC522初始化 ,
  76.          initial_LCD();                        //顯示屏初始化
  77.
  78.           if(PSAMInit(g_cReceBuf))   //PSAM卡初始化
  79.          {
  80.              UART_Send_Str("無PSAM卡,請插入PSAM卡!");
  81.                  UART_Send_Enter();
  82.              while(1);
  83.          }
  84.          UART_Send_Str("PSAM卡復位成功!");
  85.          UART_Send_Enter();
  86.          Dis_Deduct_Charge(0);                //12864顯示
  87.
  88.          PcdAntennaOff();
  89.      DelayMs(3);
  90.          PcdAntennaOn();
  91.          CLRBuff();
  92.      while ( 1 )
  93.      {
  94.
  95.                         st =PcdRequest(PICC_REQALL, tt);         //尋卡
  96.                         if(st){continue;}
  97.                         st =PcdAnticoll(g_cSNR);//防沖撞,
  98.                         if(st){continue;}
  99.
  100.                         st =PcdSelect(g_cSNR); //選擇卡片
  101.                         if(st){continue;}
  102.
  103.
  104.                         if (pro_reset(g_cReceBuf,tt)!=MI_OK)         //用戶卡(CPU卡)復位,成功后才能往下操作//
  105.                         {
  106.                                 CLRBuff();
  107.                             continue;
  108.                         }
  109.                         UART_Send_Enter();
  110.                         UART_Send_Enter();
  111.                         UART_Send_Str("用戶卡復位成功!");
  112.                         UART_Send_Enter();
  113.                         UART_Send_Enter();
  114.
  115.                         ////////////////////////////////////////////////////////////////
  116.                            CLRBuff();
  117.                     st=Sam_Select_File(File_3F00, 2, 0,g_cReceBuf, 0x28 );        //選擇SAM卡中PBOC的3F00文件// 0x2E
  118.                     if(st!=SAM_OK)
  119.                     {
  120.                             UART_Send_Str("SAM卡3F00文件打開錯誤:");
  121.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  122.                                 UART_Send_Enter();
  123.                                 CLRBuff();
  124.                                 Request_loop();
  125.                             continue;
  126.                     }
  127.                         CLRBuff();
  128.                         st=Sam_ReadBinary( File_0016,g_cReceBuf, 6 );         //讀取SAM卡里面的終端機編號//
  129.                     if(st!=SAM_OK)
  130.                     {
  131.                             UART_Send_Str("SAM卡的終端機編號讀取錯誤:");
  132.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  133.                                 UART_Send_Enter();
  134.                                 CLRBuff();
  135.                                 Request_loop();
  136.                             continue;
  137.
  138.                     }
  139.                         UART_Send_Str("終端機編號為:");
  140.                         memcpy(POSNum, g_cReceBuf, 6);
  141.                         UART_Put_Num(POSNum,6);
  142.
  143.                         UART_Send_Enter();
  144.                         CLRBuff();
  145.                     st=Sam_Select_File(File_3F01, 2, 0,g_cReceBuf, 0x27 );        //選擇SAM卡中PBOC的3F01文件
  146.                     if(st!=SAM_OK)
  147.                     {
  148.                             UART_Send_Str("SAM卡PBOC文件打開錯誤:");
  149.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  150.                                 UART_Send_Enter();
  151.                                 CLRBuff();
  152.                                 Request_loop();
  153.                             continue;
  154.
  155.                     }
  156.                         UART_Send_Str("SAM卡PBOC文件打開成功!");
  157.                         UART_Send_Enter();
  158.                         UART_Send_Enter();
  159.
  160.                         CLRBuff();
  161.                         st=FM1208_SelectFile(File_3F01,g_cReceBuf,tt);      //打開CPU卡中PBOC的3F01文件//
  162.                         if(st!=0x9000)
  163.                         {
  164.                                 if(st!=ST_ERR)
  165.                                 {
  166.                                         UART_Send_Str("用戶卡PBOC文件打開錯誤!");
  167.                                         UART_Send_Enter();
  168.                                 }
  169.                                 CLRBuff();
  170.                                 Request_loop();
  171.                             continue;
  172.                         }
  173.                         UART_Send_Str(">>用戶卡PBOC文件打開成功<<");
  174.                         UART_Send_Enter();
  175.                         UART_Send_Enter();
  176.                            CLRBuff();
  177.                         st=FM1208_Read_Binary(FM1208_DF_0015_Flag[1],g_cReceBuf, 0x1E );                  //讀取0015文件公共應用基本數據//
  178.                         if(st!=0x9000)
  179.                         {
  180.                                 if(st!=ST_ERR)
  181.                                 {
  182.                                         UART_Send_Str("公共應用基本文件讀取失敗:");
  183.                                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);
  184.                                         UART_Send_Enter();
  185.                                 }
  186.                                 CLRBuff();
  187.                                 Request_loop();
  188.                             continue;
  189.                         }
  190.                          UART_Send_Str(">>公共應用基本文件讀取成功<<");
  191.                          UART_Send_Enter();
  192.                          UART_Send_Enter();
  193.
  194.                          memcpy(Serial_Num, &g_cReceBuf[12], 8);   //拷入用戶卡序號
  195.                          UART_Send_Str("用戶卡序號:");
  196.                          UART_Put_Num(Serial_Num,8);                                //用戶卡序號
  197.                          UART_Send_Enter();
  198.
  199.                          UART_Send_Str("啟動日期:");
  200.                          UART_Put_Num(&g_cReceBuf[20],4);                                //這里可做判斷一張卡的生命周期
  201.                          UART_Send_Str("停用日期:");
  202.                          UART_Put_Num(&g_cReceBuf[24],4);
  203.                          UART_Send_Enter();
  204.
  205.
  206.
  207.
  208.
  209.                         //////////////////////////////////////////////////////////////
  210.                         //主要是用戶卡判斷終端的合法性,即是否是有人偽造的終端機
  211.
  212.                         st=FM1208_GetChallenge(8,Challenge_Num);                           //從用戶卡取一組隨機數//
  213.                         if(st!=0x9000)
  214.                         {
  215.                                 if(st!=ST_ERR)
  216.                                 {
  217.                                         UART_Send_Str("用戶卡讀取隨機碼錯誤:");
  218.                                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);
  219.                                         UART_Send_Enter();
  220.                                 }
  221.                                 CLRBuff();
  222.                                 Request_loop();
  223.                             continue;
  224.                         }
  225.
  226.                         UART_Send_Str("取得隨機數");
  227.                         UART_Put_Num(Challenge_Num,8);
  228.                         UART_Send_Enter();
  229.                         CLRBuff();
  230.                         st=Init_for_descrypt(Serial_Num, 0x8, 0x27,DF_ExKey_Flag, g_cReceBuf);     //用3DE初始化 1級分散產生過程密鑰   27--密鑰用途,為加密密鑰
  231.                     if(st!=SAM_OK)
  232.                     {
  233.                             UART_Send_Str("SAM卡的3DES初始化失敗:");
  234.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  235.                                 UART_Send_Enter();
  236.                                 CLRBuff();
  237.                                 Request_loop();
  238.                             continue;
  239.                     }
  240.                         CLRBuff();
  241.                         st=Descrypt(Challenge_Num, 0x8, 0, g_cReceBuf, 0x8 );           //3DES算法 對剛才臨時保存的隨機數進行加密//
  242.                     if(st!=SAM_OK)
  243.                     {
  244.                             UART_Send_Str("SAM卡的3DES計算錯誤:");
  245.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  246.                                 UART_Send_Enter();
  247.                                 CLRBuff();
  248.                                 Request_loop();
  249.                             continue;
  250.                     }
  251.                         UART_Send_Str("外部認證的加密結果:");
  252.                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,8);
  253.                         memcpy(Temporary_Key, g_cReceBuf, 8);          //臨時保存加密結果
  254.                         UART_Send_Enter();
  255.                         CLRBuff();
  256.                         st=FM1208_External_Authenticate(DF_ExKey_Flag,Temporary_Key,g_cReceBuf);
  257.                         if(st!=0x9000)
  258.                         {
  259.                                 if(st!=ST_ERR)
  260.                                 {
  261.                                         UART_Send_Str("終端POS機非法,外部認證錯誤:");
  262.                                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);
  263.                                         UART_Send_Enter();
  264.                                 }
  265.                                 CLRBuff();
  266.                                 Request_loop();
  267.                             continue;
  268.                         }
  269.                         UART_Send_Str("外部認證成功,終端POS機合法!");
  270.                         UART_Send_Enter();
  271.                         UART_Send_Enter();
  272.
  273.                         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  274.
  275.                         //////////////////////////////////////////////////////////////
  276.                         //主要用于終端判斷卡的合法性,也就是說你這張用戶卡是否能在我的終端上使用
  277.                     st=Get_challenge(Challenge_Num, 8);                       //從SAM卡里取一組隨機數//
  278.                     if(st!=SAM_OK)
  279.                     {
  280.                             UART_Send_Str("SAM卡讀取隨機碼錯誤:");
  281.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  282.                                 UART_Send_Enter();
  283.                                 CLRBuff();
  284.                                 Request_loop();
  285.                             continue;
  286.                     }
  287.
  288.                         CLRBuff();
  289.                         st=FM1208_Inital_Authenticate(DF_Inital_Key_Flag, 8, Challenge_Num,g_cReceBuf); //用戶卡內部認證,加密該隨機數//
  290.                     if(st!=0x9000)
  291.                     {
  292.                             UART_Send_Str("內部認證錯誤:");
  293.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  294.                                 UART_Send_Enter();
  295.                                 CLRBuff();
  296.                                 Request_loop();
  297.                             continue;
  298.                     }
  299.                         memcpy(Temporary_Key, g_cReceBuf, 8);          //臨時保存加密結果
  300.
  301.                         CLRBuff();
  302.                         st=Init_for_descrypt(Serial_Num, 0x8, 0x2C, DF_Inital_Key_Flag, g_cReceBuf);     //用3DE初始化 1級分散產生過程密鑰    2C--密鑰用途,為解密密鑰
  303.                     if(st!=SAM_OK)
  304.                     {
  305.                             UART_Send_Str("SAM卡的3DES初始化失敗:");
  306.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  307.                                 UART_Send_Enter();
  308.                                 CLRBuff();
  309.                                 Request_loop();
  310.                             continue;
  311.                     }
  312.                         CLRBuff();
  313.                         st=Descrypt(Temporary_Key, 0x8, 0, g_cReceBuf, 0x8 );           //3DES算法 對剛才臨時保存的加密了的數據進行解密//
  314.                     if(st!=SAM_OK)
  315.                     {
  316.                             UART_Send_Str("SAM卡的3DES計算錯誤:");
  317.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  318.                                 UART_Send_Enter();
  319.                                 CLRBuff();
  320.                                 Request_loop();
  321.                             continue;
  322.                     }
  323.                         UART_Send_Str("內部認證的解密結果:");
  324.                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,8);
  325.                         UART_Send_Enter();
  326.                         for(i=0;i<8;i++)
  327.                         {
  328.                                 if(g_cReceBuf[i]!=Challenge_Num[i])                //這里判斷卡的合法性//
  329.                                 {
  330.                                            status=1;
  331.                                         break;
  332.                                 }
  333.                         }
  334.                         if(status==1)
  335.                         {
  336.                                 status=0;
  337.                                   UART_Send_Str("非法卡!不能在本終端使用!");
  338.                                   UART_Send_Enter();
  339.                                 CLRBuff();
  340.                                 Request_loop();
  341.                                 continue;
  342.                         }
  343.                     UART_Send_Str("內部認證成功,用戶卡合法!");
  344.                     UART_Send_Enter();
  345.                         UART_Send_Enter();
  346.
  347.                         ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  348.
  349.                         CLRBuff();
  350.                         st=FM1208_Read_Binary(FM1208_DF_0016_Flag[1],g_cReceBuf, 0x27 );                  //讀取0016文件持卡人基本信息
  351.                         if(st!=0x9000)
  352.                         {
  353.                                 if(st!=ST_ERR)
  354.                                 {
  355.                                         UART_Send_Str("持卡人基本信息文件讀取失敗:");
  356.                                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);
  357.                                         UART_Send_Enter();
  358.                                 }
  359.                                 CLRBuff();
  360.                                 Request_loop();
  361.                             continue;
  362.                         }
  363.                         UART_Send_Str(">>持卡人基本信息文件讀取成功<<");
  364.                         UART_Send_Enter();
  365.                         UART_Send_Enter();
  366.                         UART_Send_Str("卡類型標識:");
  367.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[0],1);
  368.                         UART_Send_Enter();
  369.                         UART_Send_Str("本行職工標識:");
  370.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[1],1);
  371.                         UART_Send_Enter();
  372.                         UART_Send_Str("持 卡 人 的姓名:");
  373.                         UART_Send_Str(&g_cReceBuf[2]);
  374.                         NameToStr(&g_cReceBuf[2]);
  375.                         UART_Send_Enter();
  376.                         UART_Send_Enter();
  377.                         UART_Send_Str("持 卡 人 的證件類型:");
  378.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[38],1);
  379.                         UART_Send_Enter();
  380.                         UART_Send_Str("持 卡 人 的證件號碼:");
  381.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[22],16);
  382.                         UART_Send_Enter();
  383.
  384.                         CLRBuff();
  385.                         DataBuf[0]=DPKey_Flag;                      //1個字節的消費密鑰標識
  386.                         memcpy(&DataBuf[1], Purchase_Pay, 4); //4個字節的交易金額,即扣款金額
  387.                         memcpy(&DataBuf[5], POSNum, 6);              //6個字節的終端機編號
  388.                     st=FM1208_Initalize_For_Purchase(EP, DataBuf,g_cReceBuf,tt); //消費初始化操作//
  389.                         if(st!=0x9000)
  390.                         {
  391.                                 if(st!=ST_ERR)
  392.                                 {
  393.                                         UART_Send_Str("初始化消費錯誤:");
  394.                                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,tt[0]);          //當返回9403時,此時檢查一下你的用戶卡里面的消費密鑰的標識號,是否對應?
  395.                                         UART_Send_Enter();
  396.                                         if(st==0x9401)
  397.                                           DisNotMoney();         //卡余額不足
  398.                                         DelayMs(2000);
  399.                                         Dis_Deduct_Charge(0);
  400.                                 }
  401.                                 CLRBuff();
  402.                                 Request_loop();
  403.                             continue;
  404.                         }
  405.
  406.                         UART_Send_Str(">>消費初始化成功<<");
  407.                         UART_Send_Enter();
  408.                         UART_Send_Enter();
  409.
  410.                         UART_Send_Str("電子錢包未消費前的余額:");
  411.                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,4);
  412.                         UART_Send_Enter();
  413.                         UART_Send_Str("電子錢 包 交 易序號:");
  414.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[4],2);
  415.                         UART_Send_Enter();
  416.                         UART_Send_Str(" 限 額:");
  417.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[6],3);
  418.                         UART_Send_Enter();
  419.                         UART_Send_Str("密鑰版本號:");
  420.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[9],1);
  421.                         UART_Send_Enter();
  422.                         UART_Send_Str("算法標識:");
  423.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[10],1);
  424.                         UART_Send_Enter();
  425.                         UART_Send_Str("偽隨機碼:");
  426.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[11],4);
  427.                         UART_Send_Enter();
  428.
  429.
  430.
  431.                         PAY=g_cReceBuf[2]<<8;
  432.                 PAY|=g_cReceBuf[3];
  433.                     Dis_Money(NameLen,NameBuf,PAY);  //屏顯示消費前的余額
  434.
  435.                         memcpy(DataBuf, &g_cReceBuf[11], 4);          //拷偽隨機數
  436.                         memcpy(&DataBuf[4], &g_cReceBuf[4], 2);          //用戶卡交易序號
  437.                         memcpy(&DataBuf[6], Purchase_Pay, 4);          //交易金額
  438.                         DataBuf[10]=0x06;                                                  //交易類型
  439.                         memcpy(&DataBuf[11], DateTime, 7);              //交易日期時間
  440.                         DataBuf[18]=DPKey_Flag;                   //消費密鑰版本標識號
  441.                         DataBuf[19]=0x00;                         //算法標識,3DES
  442.                         memcpy(&DataBuf[20], Serial_Num, 8);          //用戶卡序號
  443.                         memcpy(&DataBuf[28], S_KEY_2, 8);                   //分散因子2(為各成員銀行標識)
  444.                         memcpy(&DataBuf[36], S_KEY_1, 8);                    //分散因子1(為各城市標識)
  445.
  446.                         st=Init_SAM_For_Purchase(DataBuf, 0x2C,  g_cReceBuf); //MAC1計算初始化//
  447.                         if(st!=SAM_OK)
  448.                         {
  449.                                 UART_Send_Str("MAC1計算錯誤:");       //當返回9403時,此時檢查一下你的SAM卡里面的消費密鑰的版本標識號,是否對應?
  450.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,0x02);
  451.                                 UART_Send_Enter();
  452.                                 CLRBuff();
  453.                                 Request_loop();
  454.                                 Dis_Deduct_Charge(0);
  455.                             continue;
  456.                         }
  457.
  458.                         UART_Send_Str(">>MAC1計算初始化成功<<");
  459.                         UART_Send_Enter();
  460.                         UART_Send_Enter();
  461.                         UART_Send_Str("終端交易序號:");
  462.                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,0x04);
  463.                         UART_Send_Enter();
  464.                         UART_Send_Str("返回的MAC1碼:");
  465.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[4],0x04);
  466.                         UART_Send_Enter();
  467.
  468.                         memcpy(DataBuf, g_cReceBuf, 4);                  //拷終端交易序號
  469.                         memcpy(&DataBuf[4], DateTime, 7);                  //拷交易日期時間
  470.                     memcpy(&DataBuf[11], &g_cReceBuf[4], 4); //拷MAC1
  471.
  472.                         st=FM1208_Debit_For_Capp_Purchase(DataBuf,g_cReceBuf,tt); //消費命令//
  473.                         if(st!=0x9000)
  474.                         {
  475.                                 if(st!=ST_ERR)
  476.                                 {
  477.                                         UART_Send_Str("扣款失敗:");
  478.                                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,tt[0]);         //當返回9302時,此時檢查一下你的密鑰因子是否正確,包括用戶卡序列號,成員銀行及城市代碼,由于密鑰因子錯了,分散出的過程密鑰也是錯的,所以計算出的MAC也是錯的
  479.                                         UART_Send_Enter();
  480.                                         DisCardfail();
  481.                                 }
  482.                                 CLRBuff();
  483.                                 Request_loop();
  484.                                 Dis_Deduct_Charge(0);
  485.                             continue;
  486.                         }
  487.
  488.
  489.                         UART_Send_Str("用戶卡返回的交易驗證TAC:");
  490.                         UART_Put_Num(g_cReceBuf,4);
  491.                         UART_Send_Enter();
  492.                         UART_Send_Str("用戶卡返回的MAC1:");
  493.                         UART_Put_Num(&g_cReceBuf[4],4);
  494.                         UART_Send_Enter();
  495.
  496.                         memcpy(DataBuf, &g_cReceBuf[4], 4);                  //拷MAC2,然后發送給PSAM卡進行校驗
  497.                     st=Credit_SAM_For_Purchase(DataBuf, g_cReceBuf);   //MAC2校驗//
  498.                         if(st!=SAM_OK)
  499.                         {
  500.
  501.                                 UART_Send_Str("校驗MAC2錯誤:");
  502.                                 UART_Put_Num(g_cReceBuf,2);   //顯示錯誤代碼
  503.                                 UART_Send_Enter();
  504.                                 DisCardfail();
  505.                                 CLRBuff();
  506.                                 Request_loop();
  507.                                 Dis_Deduct_Charge(0);
  508.                             continue;
  509.                         }
  510.
  511.                         UART_Send_Str("扣款MAC2校驗成功!");
  512.                         UART_Send_Enter();
  513.                         UART_Send_Enter();
  514.                         st=FM1208_ReadNomey(EP ,g_cReceBuf);         //讀充值后的余額//
  515. ……………………
  516. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
CPU卡定額消費帶PSAM卡操作并顯示屏顯示.zip (222.9 KB, 下載次數: 262)
ID:299924 發表于 2018-12-22 15:35 | 顯示全部樓層
好的,看看 學習了
ID:395912 發表于 2018-12-30 15:38 | 顯示全部樓層
正找CPU卡的資料來看看
ID:68832 發表于 2019-1-29 16:14 | 顯示全部樓層
非常感謝!我一直尋找這個代碼,終于找到了,謝謝樓主的無私奉獻!666
ID:439078 發表于 2019-4-22 18:31 | 顯示全部樓層
已下載,內容很好
ID:473471 發表于 2019-7-2 22:38 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享
ID:297113 發表于 2019-7-11 10:39 | 顯示全部樓層
謝謝,非常感謝
ID:589817 發表于 2019-7-24 16:26 | 顯示全部樓層
非常好的資料,謝謝
ID:587835 發表于 2019-8-1 19:27 | 顯示全部樓層
感謝大神分享
ID:114581 發表于 2019-8-17 12:00 | 顯示全部樓層
fm1208白卡,rats,無回復?
ID:244813 發表于 2019-8-25 19:18 | 顯示全部樓層
感謝分享,看下內容。
ID:605606 發表于 2019-8-30 17:41 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:369226 發表于 2019-9-26 09:36 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!學習了
ID:389751 發表于 2019-10-15 16:59 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:106942 發表于 2019-11-24 15:16 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享!學習一下
ID:686839 發表于 2020-2-19 18:20 | 顯示全部樓層
不錯的代碼分享
ID:391790 發表于 2025-1-15 20:00 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學習了。
