只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2982|回復(fù): 0
非常好的高速布線指南教程下載(共33頁(yè)pdf)
ID:440730 發(fā)表于 2018-12-6 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
非常好的高速布線指南。可以參考一下。
隨著器件引腳密度和系統(tǒng)頻率的增大,印刷電路板(PCB)布板越來(lái)越復(fù)雜。成功的高速電路板應(yīng)能夠高效的集成器件和其他模塊,避免出現(xiàn)與高速I(mǎi)/O 標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的信號(hào)傳輸問(wèn)題。Altera®器件具有高速 I/O 引腳,支持多種高速特性,邊沿速率不到一百皮秒,因此,要實(shí)現(xiàn)成功的設(shè)計(jì),需要:
■所有器件進(jìn)行電源濾波,均勻分配電源,降低系統(tǒng)噪聲。
■匹配信號(hào)線,減小信號(hào)反射。
■降低并行走線之間的串?dāng)_
■減小地反彈效應(yīng)
■阻抗匹配
本應(yīng)用筆記討論以下問(wèn)題,為使用Altera 器件高效實(shí)現(xiàn)成功的電路板設(shè)計(jì)提供指南:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共33頁(yè)):
Altera公司高速PCB布線指南.pdf (1.33 MB, 下載次數(shù): 31)
